1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    Эх! как говорится, где ж вы были прошлым летом?
    А почем погонный метр такой выходит?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мы получили, во второй уже раз, себестоимость около 200 р/м бурения.
    Но нужна разведка и обдуманный подход к организации всего процесса в целом.
    Потому как геология, плывуны, обсадные и т. д и т. п могут сильно изменить эту цифру... (конечно в худшую для нас сторону:().
  3. bgs
    bgs
    bgs
    думать - это да, полезно. по опыту знаю - не всегда получается к сожалению.
    А 200 руб, - это героизм.
    Получается Вы нашли рецепт народного грунтового коллектора?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Когда есть место и грунт хорошо держится - это многоэтажка, быстренько выкопал и закопал :super:.
    Проблема небольших участков в М. О есть, была и будет, поэтому пришлось искать недорогие варианты и конечно их пробовать...
    В любом случае теперь выходит:
    Для небольшого участка и вменяемого по размерам дома и конечно теплопотерям, затруднений в нехватке места, под недорогой (народный) земляной контур - не существует ...:)
    и бурить дорогие глубинные зонды, (имхо) это уже совсем последнее дело ...:no:!
  5. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Разговорились с экскаваторщиком, который работает в МО 8 лет.
    По его словам, даже в суровую зиму (-35, лет 4-5 назад) грунт к февралю промерзает на 70 -80 см и то на очищенных от снега участках - типа дороги. Там где лежит много снега - не более 50см.
    Так, что можно смело поднять верхнюю петлю на -100 -120см. а при нехватке места
    пустить еще один - пятый этаж и предусмотреть перекрытие петель кранами.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы исходили именно из аналогичного опыта-мониторинга когда тестили, шлифовали "многоэтажку", но выше задирать верхний ярус все же не стОит - 1метр -это минимальный верхний предел, исходя из - не повредить при каких то земельных работах и малоснежная зима.
  7. flameai
    flameai
    flameai
    дед марос ,вопрос наверное уже звучал, но еще раз: а обязательно использовать для многоэтажки питьевую ПНД трубу? Нельзя ли техническую? Мне объяснили, что разница только в том, что техническая делается из отходов полиэтилена и что она не подходит для больших давлений.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    честно говоря не заморачивались делением питьевая\техническая, смотрим только давление\стенка - параметры за которые производитель отвечает. В Питере ребятам как то попадалась ПНД- очень интересное изделие которое уже на первый взгляд не внушало какого то доверия.
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Ок, а какое давление должна выдерживать, чтоб 100% выдержала?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Думаю то, которое вы накачаете в контур. Предполагаю, что 1,5-2 атмосферы.
    Кстати, дед марос, а расширительный мембранный бак требуется для контура многоэтажки?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Этот вопрос не раз уже обсуждали в этой ветке, берите золотую середину- толщина стенки по возможному минимуму и необходимое давление.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    расширитель требуется для любой замкнутой системы работающей с изменением температуры.
  13. flameai
    flameai
    flameai
    Ок. В выходные попробую купить 100 метров трубы (нашел по 11 рублей) и опрессовать ее парой атмосфер (если не потечет - закопаю на следующий сезон).
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    прессовать нужно большим давлением -двукратным
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вот интересно мне, можно ли баровую машину использовать при строительстве многоэтажки?
    есть 3 глубины прорезания - 1,4 метра, 1,6 метра (обе на МТЗ-82) и 2 метра (уже на бульдозере типа Т-170 от 15 тонн) и 3 ширины траншеи - 140, 280 и 400 мм
    кажется мне, что траншейку глубиной 1,6 и шириной 0,4 метра уже можно использовать для 2-ух этажки
    но как технологически это сделать?
    теоретически можно уложить нижний слой, присыпать полметра и уложить верхний слой
    но баровая машина требует раздолья - размаха
    она сама метров 7 длиной и делать на ней сложнорельефные траншеи может быть и непросто
    вдаль траншею выгнать - это да, а вот по участку квадратов нарезать - вряд ли
