1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Думал и я над этим, но, у меня встречаются валуны размером с два футбольных мяча и поменьше. С ними вопрос. И второе, глубина таки маловата. Для двух этажки можно конечно приспособиться, Ширину наверное лучше 140 взять - раскатывать трубу на дно и присыпать на полметра. Сверху второй слой.
    Третья проблема это конечно ограниченная забором площадь участка... В общем отказался от этой идеи.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Баровая на 1,6 метра копает в основном, других в описаниях не попадалось. В Москве вроде msleo копал классический вариант, но на форуме теперь редко бывает.
  3. flameai
    flameai
    flameai
    В общем результаты: трубу опрессовал давлением 3атм. Нормально держит. Но стенка у нее аж 3,5 мм. Не много ли для сбора тепла? Цена уж очень привлекательна. Но скупой как известно дважды платит.
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вопрос к практикам по многоэтажке.
    Сегодня сверлил дырку под воду, картина следующая, до 20м глина-суглинок при полном отсутствии ГВ, так чуть влажная.
    Какого теплосьёма можно ожидать от 1м/п многоэтажки в 4 яруса.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я вот сделав многоэтажку сижу и рассуждаю: а если к примеру у меня не сбалансированы петли (а я их не балансировал) ну или как в описанном выше случае замерзнет один этаж, то теоретически Т теплоносителя начнет падать в этом контуре и его вязкость увеличится и приведет к увеличение гидравлического сопротивления этого контура и соответствено начнет циркуляция по другим контурам, т. е. система несколько "саморегулируемая" или ошибаюсь? В описываемом случае зачем пришлось закрывать контур ведь рано или поздно он бы сам "закрылся-бы"?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    60Вт\м.п.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен с вами, конкретно в том случае так и произошло, верхняя петля заблокировалась. Отсечку кранами сделали в качестве перестраховки сантехники т. к. картина в целом получилась минусовая из за потери 25% активной площади контура.
  8. flameai
    flameai
    flameai
    3,5 мм - повторю вопрос не многовато ли ?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В немцкой инструкции значится труба со стенкой 3 мм. Можете сделать расчет, на сколько ухудшится теплопередача поверхности 1 км трубы при изменении толщины стенки с 3 до 3,5 мм - там сплошная элементарная математика... Не забивайте себе голову всякой ерундой:no::aga:.
    Тем более труба уже куплена, и возможно закопана.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    вполне нормально
  11. flameai
    flameai
    flameai
    Куплено-то только 100м и те для целей отвода технической воды из септика... Так что еще есть время пообсуждать.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Небольшой морозец на денек пришел:super:.
    Под конец летнего сезона выкопал сразу две траншейки многоэтажки под два небольших ДХ-насоса.
    Траншейки стоят как литые, но по наблюдениям: сегодня стоят - завтра ручной работы кубов на ...ать:aga:,
    поэтому нижний этаж -два, разматываем сразу практически за экскаватором...
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Петельки конечно прессуем перед закопкой.
    Впрочем ДХ-и требуют достаточно много возни, качественной подготовки и очень большой аккуратности в работе.
    Пака все..., ибо просто некогда...:hello:
  14. flameai
    flameai
    flameai
    Не мелковато-ли? судя по фото глубина метра полтора
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Молодец. Даешь "народный" контур!
