1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Глубина 1,9м.
    Еще полметра в такую переменчивую погоду и могло бы не быть траншеи вообще...:(.
    Поэтому будет две дх-двухэтажки + у каждой этаж ПНД трубы для сброса летнего тепла от СК. :)]
    Я ничего не имею против 4-этажки, но если почитать рекомендации ув. Дед Мароса нигде не запрещено изменять ее и экспериментировать...
    В конце концов как верно подметили Выше, нам нужен недорогой контур, а обвалы, ручная работа, послойная засыпка - явно не ведут к такому...:no:.
    Т. е в зависимости от кучи местных обстоятельств, наличия места, погоды, грунта- отдуши в этом сезоне поэкспериментировали вокруг четырехэтажки ...:hello:.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А вот так вполне уютненько в дождливую и промозглую погоду устроил в одной из теплых камер септика ДХ-догреватель:aga:, для грунтовых контуров:)].
    P. S. Тут на форуме сомневающиеся, неверующие, наверное чтоб себя успокоить, говорят что средний СОР грунтового ТН около 3...:(.
    Надоело уже блин...:mad:...
    я им этой зимой на Дедовых дх-машинках попробую показать реальный и наверное уже ближе к 5! :hello:.
  3. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Какой мощи машинки ставите и какова длина контуров?
    Догреватель ставили по причине нехватки места? Можно поподробней сколько метров в земле и сколько в септике. На какой теплосъем расчитываете в септике?
  4. flameai
    flameai
    flameai
    Я правильно понял, что это и есть алюминиевая труба с полимерным покрытием?
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Нет. Это медь в оплетке.
    У меня фемели работает уже 3 месяца в режиме дх. Спасибо Деду и Кардисоме
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пока еще нет, хотелось бы чтоб была именно она но пока наша лошадко медленно тыкдык тыкдык..):hello:
  7. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Уважаемые знатоки, подскажите, что делают монтажники в таких случаях?
    Труба поворачивала в конце траншеи, обвалилось немного грунта со стены, толкнув трубу к противоположной стенке.(пятый этаж, 1,20м от верха)
    Вырезать?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я б всеж поставил муфту самосварную, пользуемся 40 вольтовыми - такие запитываются от сварочного инвертора.
    Время указано на муфте.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Rokib! :hello:
    О Дх новинках расскажу много позже и наверное в другой ветке, всеж эта о другом….
    Контур они позволяют конечно сократить, но значительно только в обводненных грунтах, тут в сухом практически не занизил, потому как ДХ по идее все же ставим ради повышенной эффективности ….
    Нет, место находим.
    В нашей полосе копаемся в земле ради +1+2С* и ниже...
    Слишком уж в там заманчивая температура….чтобы проходить мимо...
    поэтому про септики забывать нельзя, да и в конце концов- не фиг этим микробам там балдеть при +15С*, пускай делятся теплом и шевелятся немного ...:)].
    Думаю можем смело и безболезненно для них вернуть теже 20-25%, что накидываем на мощность среднего ТН для целей приготовления ГВС.
    Тот же Family это полностью доказывает и ГВС готовит от септика дешевле и легче чем ТН от контура, да и сам на общий круг встает дешевле, чем лишняя мощность ТН +косвенник+ соотв. прибавка контура. :um:
    В данном случае поэксперементирую и попробую вытащить еще чуток больше и второй вариант попробовать догреть им немного теплый выход ДХ земляного контура, что тоже интересно….:hello:
  10. flameai
    flameai
    flameai
    . Я бы честно говоря и такому КОПу порадовался, если получится все.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Flameai, КОП-3 -очень существенная экономия, это бесспорно...
    Но так уж наверное устроен человек...:aga:
    Увидев трехкратную экономию и более...далее хочется
    максимально возможной..:hello:.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если усиленно кушать, то можно и коп поднять:)]
  13. flameai
    flameai
    flameai
    Исходя из рассчетов, многократно приводимых на форуме, КОП=3 - это ситуация, когда отопление ТН выходит при ценах на электричество в 1,25 за кВт*ч на один уровень с магистральным газом при цене 3,5 руб за куб. Так что я буду доволен, если хотябы 3 получится. Э-э-э-х жду-недождусь весны... Копать буду тоже траншею первую да ТП мастерить.
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    У бактерий градус отнимать - они и обидеться могут. :)] Размышления по поводу рекуперации стоков приводили к мысле об отдельной утепленной камере для серых стоков и ТО в ней. И перелив в общую с черными, где как раз бактерии трудятся во всю, и температуру себе комфортную поддерживают. Для общего и взаимовыгодного дела. Т. к. задача рекуперации стоков - вернуть тепло, потраченное на ГВС, а не отобрать у маленьких. :)] ИМХО конечно.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По рекуперации тепла септика по хорошему надо кому нибудь диссертацию защитить т. к. вначале многие переживали-не застудим ли мы бедных бактерий? А по результатам многочисленных установленных Фэмили выясняется что в септике остается запас тепла которое можно было бы забрать в отопление, т. е. сделать типа "регулятор баланса" и смело качать излишки тепла:aga:
