1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А как это будет выглядеть на практике? Просто над траншеей устраиваем поле фильтрации?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Как то так.
    Поверх многоэтажки, примерно на 1-1.2 метра ниже поверхности грунта (у меня примерно так получается конструктивно). Укладываю геотекстиль, на него гравий. В гравий дренажную трубу. И обернуть все это геотескстилем. У меня многоэтажка и поля фильтрации как раз будет располагаться под естественным уклоном участка.
    Можно конечно делать фильтрационные колодцы. Но у меня получится что весь участок будет перекопан под многоэтажку. Мне подходит SDW-04EVI, а это 170 метров многоэтажки. Это будет практически весь участок перекопан.
    Думаю что объединение двух систем в одной канаве, удешевит стоимость строительства. И кроме этого может еще и даст прибавку в теплосъёме.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Дед марос
    А каков может быть теплосъем с колодца глубиной 10м и диаметром 1м?
    При условии, что 9 метров глубины колодца заполнены грунтовой водой.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь вопрос пошире - прикинуть теплоемкость воды, прикинуть теплопередачу через бетонные кольца с грунтом, ну и уже по вашей теме- пляска вокруг нуля.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Деда:hello: ,а такая схема приемлема. Вдоль стены септика проходят трубы обратки. :|: kartinka-2.jpg Спасибо.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Септик если попадается на пути...:)] "обнимать" обраткой можно и даже нужно вообще по максимуму, слив очищенной воды, дренаж в траншею - тоже очень хорошо. :super::hello:.
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Джентльмены, начитался ужасов про обвалы и заживо погребенных таджиков в траншеях. Решил переспросить еще раз: делаете ли вы при укладке многоэтажки укрепление стенок траншеи?
    Хочу летом копать 3 метра глубиной и страшненько что-то. Хотя когда я закапывал колодец, то стенки (сплошная глина) не обвалились нигде даже после того, как их залило через оставленный невыключенным шланг поливочный.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот и ответ на ваш вопрос. У кого-то песок, у кого-то жесткая глина. Это как в том анекдоте - когда мужика веревкой с дерева стягивали. На вопрос - зачем? Ну как-же, в прошлый раз из колодца вытягивали - помогло ...:hello:
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Т. е. при жесткой глине не стоит заморачиваться? Прочитал в Снипе, что все что глубже 1,5 метра в глине надо делать с ограждениями.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня дренажная траншея в глубокой части почти 2.5 м, зиму простояла - почти не обвалилась. Есть шансы, когда пройдет конкретный ливень, но тогда чего в нее лазить.
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А вот вариант, обнять - обьять, обводнить поле контура. Geothermal_heat_pump.jpg :|:
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Долго рисовали :)
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :aga:Сгуглил у соседей Березовского.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Сегодня замерил приходящие петли от многоэтажки, точнее 2-ух этажки+ скважины 10 метровые 21 шт.
    Петля №1-2 град, петля №2 1,0.
    А вот скважины барахтаются около 0 град.
    Неделю назад температура была в петле№1 та что на глубине 1 метр=0,6 град, петли№2 та что на глубине 2 метра столько же.
    Для себя сделал вывод, что многоэтажка в МО имеет право на жизнь.
    Контур зиму пережил нормально, при этом попер в + не смотря на метровые сугробы.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот на мой взгляд нужно было закопать еще одну петлю на весну, на глубине 0,5 м.
    И уже сейчас морозить её не по детски, дав отдохнуть остальному контуру.
    А зимой ее перекрывать.
    Что скажете Гуру?
