1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. micklev
    micklev
    micklev
    я не гуру конечно, но много кто про это говорил - кто так сразу не сделал =)
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот и я не гуру, но скажу. Раньше чем через 3 года после засыпки, там думать не о чём. Пока грунт не слежится, теплопроводности не будет.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Зависит от грунта и расположения грунтовых вод. К тому же засыпать можно с проливкой.
    У меня например нижние два этажа приходилось укладывать очень быстро - вода прибывала. засыпал уже полтраншеи воды было. Через год проседания грунта над траншеей практически не было.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я целый месяц проливал грунт водой. Превратил траншею в болото.
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    О том и речь. Был монолит, а стала жижа.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну она же жижа стала без воздушных прослоек. Вода по осени ушла, вот Вам и "монолит".
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У тебя контур вполне достаточный, всю зиму на выходе продержал +1С.
    1С разброс без регулировки по петлям -вообще не существенно.
    Всеж территория сильно затененная деревьями - посмотришь лишь как быстро отогреется после зимы.
    Я тоже считаю что первый сезон -два после засыпки, контура не работают на 100% еще.
    Поэтому ничего добавлять ему (контуру) и докапывать не требуется. :hello:
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Блин наверно с такой мелкозаглубленной трубой опять заработаем - вернем репутацию ТН ледников, и второе- 0,5 метра легко случайно повредить при садовых или т. п. работах:)
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Хочу копать примерно 150 метров траншеи. Получается 5 и 6 лучей (отдельных траншей), по 25-40 метров.
    1. Допускается ли чтобы траншеи были разной длины?
    2. Какая оптимальная длина одной петли трубы? для диаметра 32 мм
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    1. не желательно
    2. 100-120м
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Такой вопрос;) Про совмещение ЛОС (полей фильтрации) уже понятно. Но траншеи хочется использовать на 100% - можно туда еще и воздушный ГК завести (для вентиляции)? А также использовать дренажные траншеи?
  12. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Да тоже присоединюсь к вопросу. Планирую на глубине 1 м в той же траншее, где трубы коллектора закопать подачу ХВС и теплоснабжение бани в трубе microflex, а поверху на глубине до 50см каналью и ливневку-дренажку. Не померзнет каналья? пролет около 50 метров получается с одним 90 градусным поворотом.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Перебор явный будет
    положительный баланс в этом варианте напротив будет полезен. хотя 0,5м от поверхности- рискуете если без снега.
  14. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Вопрос про то, зачем вам в принципе любые, даже минимальные риски заморозки хвс и откуда (что за фундамент такой из под которого именно на этой глубине выходит горизонталь канализации?) и куда (что за очистные такие в которые вход на глубине около 1-го метра?) идёт на 50 см канализация оставим риторическим. Потому что, мне даже интересно какие вы объяснения этой чехарде дадите :) Но, ремонтопригодность этого вашего "пирога" меня развеселила безумно! В этом "кулинарном безумии" еще и кабеля электроснабжения не хватает :) Самым нижним уровнем :) :)
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    ценю здоровый хюмор, но:
    1. согласен с рисками, но технологии утепления подземных коммуникаций сберегут мое время и возможно деньги (надо считать) да и труба будет подача отопления+обратка+хвс так что если замерзнет то все вместе. да и снегу в эту зиму было почти 2 метра...
    2. фундамент (если смотрите зомбоящик) нтв обзывают "винт монолит" - вошпем винтовые сваи, с ним хоть по поверхности можно каналью проложить, хоть по воздуху на 50 см выше поверхности, шоб хоть как то текло...:)]
    3. лос - тополэко лонг версии как раз оттеда начинаются, я пока начинающий в инженерке, поэтому если есть что сказать по существу велкам в личку, дабы тему не засорять.
    4. ремонтопригодность, согласен не на высоте, но опять НО:
    - спросим ка у ДедаМароса и прочих ГУРУ сколько он коллекторов ремонтировал раскопками? а раз раскопки значит: мы старый мир разрушим до основанья... а потом...
    - микрофлекс та-же пнд только в оболочке "незамерзающей", сроки службы одинаковы = ремонтировать одновременно с коллектором.
    - каналья: смотровые лючки для промывки через каждые 10-15-20 (по вкусу, снипу, опыту) метров
    - электричество: труба пнд внутри проводяна, согласен если кабёль замкнет заплавит трубу придется перекладывать... придется точно замерять расположение труб относительно недвижимых ориентиров...
    вопщем не понял ваших опасений...
    upd
    да и это не промышленная схема, а ИЖС и копать в месте расположения коллектора и прочих составляющих не собираюсь после монтажа.
