1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мне кажется нужно плясать от простого. Например я практически весь объем траншеи геоконтура засыпал песком. Стенки суглинок, вот вам и тепло аккумулятор земляной. Далее после любого ЛОСа идет дренажный колодец. Как правило он должен дренировать воду. На практике, а я юзаю ЛОС уже более 8 лет, колодец заиливается уже на второй год. После колодца у меня организованы так сказать два поверхностных уса. На глубине около метра. По усу вода поступает в дренаджный прямоугольник 4*4*1 метра, заполненный щебнем. И все это находится параллельно траншеи геоконтура. Сразу хочу сказать, я живу и грею канальей контур в доме круглый год.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А вот подскажите, если летом грунтовый контур используется для фрикулинга, как тогда быть с ГВС. я так понимаю, что греть воду с помощью ТН уже не получится,
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Контроллер очень просто со всем этим справляется. Будет Вам и охлаждение, будет и ГВС.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Elektrik-555, это любой контроллер или нет? Sdw-02 так умеет?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В штатном режиме контролер SDW-02 EVI умеет греть ГВС и охлаждать дом, заставляя работать ТН то в одну то в другую сторону...
    Фрикулинг осуществляется перекидыванием геотермального контура напрямую минуя ТН в СО.
    Это можно сделать с помощью трехходовых кранов... при обьвязке СО и контура, а не на производстве при изготовлении машинки.
    На каждое действо контролера в нем есть соотв. сигнал, а так же теперь еще и несколько доп. каналов ...
    Вообщем..развлечься и реализовать при желании, предварительно хорошенько подумав, имея целую кучу разнообразных команд с контролера, возможно практически все что угодно, лишь бы у Вас на все это времени хватило...:hello:.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Cardiosoma, ну то есть получается, что охлаждаться можно будет именно за действую ТН.
    В принципе, можно тогда заставляет его греть воду ночью, а днем гонять фанкойлы. В случае фрикулинга, как я понимаю, ГВС надо греть чем-то другим. Либо тупо ТЭНом, либо СК.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При установленном ТН греть воду тупо тэном, совсем дурной тон...:aga: да и зачем если это в три раза дороже...
    Тэном лишь Лигионеллу по бойлеру раз в две недели "погонять" нужно...:).
    Если обязательно хотите использовать именно фрикулинг, то тогда реализовывать автоматическое переключение контура с электроприводами ...
    Ну и СК в летний период для нагрева ГВС тоже Вам в помощь... :hello:
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Выдерну из контекста...
    Если тупо по 3 руб ТЭНом, то это 14700 руб. в год, и типа за 4 года СК окупится. Вроде, неплохо. Но у меня-то в плане ТН. Соответственно, стоимость ЭЭ будет максимум 1рубль. И тут уже окупаемость тянет на 12-15 лет. И уже возникают вопросы "нахрена козе баян?"
    Солнечный день в МО с помощью СК 60 трубок нагревает (летом) 70-80 град,(зимой) 35-50, Бак 300 литров. После бака водичка идет в другой бак Фемели 300 и по ситуации догревается или нет ТН до +50 с ДХ контуром...
    Вот мой пример. Скажете слишком высокая стоимость начальных вложений. М. б., но я на покрышки для авто потратил столько, за сколько купил Фемелми...
    Расставляем приоритеты и в путь...
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Iakovlev, это что ж за покрышки по 20000 за штуку?
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    15000. Я фемели брал в феврале, скидос от Деда.
    LT 275/70R18 Baja STZ 17600руб цена более свежая 125/122S OWL 25,6 17 600
    Это же пример... У меня не ОКА;)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как правильно тут подметили надо расставить приоритеты... Если оно (солнце) способно греть ГВС летом почти бесплатно, то я например не согласен вообще тратить на это ээ. пусть и в три раза меньше от ТН. :no:
    А по окупаемости... никто не заставляет же обязательно ставить пока еще дорогой вакуумный, почему его считаете тогда ?
    Пусть кпд у плоских и меньше, но летом это не очень существенно...
    Вот в этой весьма полезной темке например, на сколько я уяснил
    (см.наклейки на поликарбонате:)]:aga:) полностью готовый 1м2 - 4 т. р и окупаемость уже совсем другая выходит... :hello:
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Cardiosoma, тут мне одни товарищи предлагают такой вариант укладки:
    сначала петля в траншее на глубине 1,5 метра, потом оттуда эта же труба вдоль дренажа УШП, а потом она же "ныряет" под песчано-гравийную подушку УШП укладывается змейкой с шагом метр и догревается уже там.
    С точки зрения земляных работ - это удобно - рыть существенно меньше. Но что-то я боюсь проморозить грунт под УШП.
    Понятное дело, что летом идет обратный ток теплоносителя со сбросом тепла от кондиционирования и избытка от СК в первую очередь под УШП.
    Утверждается, что в начале отопительного сезона под УШП +18 будет...
    Что думаете?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Под домом обычно никто ГК не делает - не факт, что даже с СК за лето восстановите.
