1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хочется посмотреть на фантастов, особенно процесс укладывание змейкой 32й ПНД... Предложение сделать контур под фундаментом появляются с заметной периодичностью в течении последних 3х лет... Мне кажется такие предложения поступают от людей которые подобного никогда не делали, чем закончится толком не знают, но очень хочется попробовать за чужие деньги:um:
    Догревается от УШП видимо:aga:
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как гео-контур использовать конечно нельзя:no:, потому как полностью отсутствует регенерация контура от солнца... а ведь собств. в этом то и есть плюс поверхностных контуров в нашем климате, да и в остальном все правильно подметил Jabber:hello:.
    Но всеж идея не совсем лишена смысла...
    Поюзайте темки PipilatsMotors, вполне можно использовать как ТА, но скорее нужны уже зонды чтобы охватить больший обьем грунта и мощная летняя накачка от СК квадратов на 30-40.
    Тогда подняв температуру до +15 можно раскачать более слабый ТН на большую мощность, да и СОР вполне может подобраться к 6 и выше ...:hello:
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Да нет проблем !
    Делаем строго против инструкции. ПНД для ХВС до +60гр.- устраиваем циркуляцию +100гр и "делай с ней что хошь !"
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Cardiosoma, ну вообще-то эту технологию как раз контора pipilatsmotorsa и предлагает.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    IlyaIvanov - Я конечно знаю это...:)] т. к с самого начала с интересом слежу за ихними вполне удачными экспериментами в этом направлении.
    Да, эту вполне удачную идею осуществили, предложили и стали впервые применять у нас - именно теплодаровцы. :hello:
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Cardiosoma, я у них на сайте нашел схему как "поженить" СК и ТН. я сам велосипед этот пытался изобрести, даже тему завел, а у них уже все придумано. Позвонил им пообщаться - вот они и предложили вариант укладки ГК под УШП. но что-то мне стремно.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Знающие люди:hello:, подскажите, правильно ли я считаю. Грунт влажный суглинок, на трёх метрах начинается обводнение, первый водоносный слой 6-8 м. Если я сделаю траншею 2.5-3 м глубиной и 1.2 м шириной и уложу 2 этажа (4 трубы) с расстоянием по вертикали 1-1.2 м, какой теплосъём я получу. Если смотреть на таблицу- диапазон 35-55 Вт с метра (140-220 Вт я правильно понимаю). Если использовать многоэтажку по схеме Деда Мароса (50 см между трубами и 4 этажа)-сколько получится?
  8. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Здравствуйте! Вопрос можно? Спасибо.
    Имеется дом в Ростове-на-Дону 260м2 (этаж 130м2), пирог стены 5см ппс-15см бетон-10см ппс. Планирую начать делать ГК для охлаждения через воздухоохладитель летом и зимой для подогрева воздуха перед рекуператором. В связи с небольшим кол-вом свобоной земли, грунтовые воды очень глубоко, планирую трактором с барой выкопать траншеи глубиной 1,5м и протяженностью 68м, уложить трубу пнд диаметром 40мм в 2 яруса одной петлей и завести в дом.
    Вопросы:
    1. Хватит такой длинны ГК?
    2. Участок не ровный, заводить в дом буду в нижней точке участка, тогда как конец петли будет распологаться выше на 1,5м, как бороться с воздушными пробками? Сможет ли насос прокачивать?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. Исходите из расчета 1м.п.= 30Вт, вы не обозначили нагрузку на ГК
    2. В верхней точке вероятно придется сделать колодец со сбросником.
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Дед марос, а на мой вопрос можете ответить? Я так понимаю, по Вашей схеме получается равномерный отбор тепла грунта (9-12 Вт с п. м. трубы при 4-х этажах). Получится ли в моём грунте снять побольше при классической укладке либо экономичнее использовать Ваш вариант? Спасибо.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если многоэтажку то 75Вт\м.п. при 4х ярусах, если ваш 2х этажный вариант то в среднем 35Вт\м.п. Это на вскидку .
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Траншейка в сильнейшем плывуне, еле в одну нитку успеваем...Хорошо хоть петельки полностью готовые и опрессованные...
    Вода бьет фонтаном...:super:.
  13. bgs
    bgs
    bgs
    а скиньте пожалуйста ссылку на схемку
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  15. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Господа специалисты! На участке "по рекомендациям Деда Мароса" сделана пятиэтажка, две петли по 100 метров. На данный момент в будущий погреб заведено 20 труб.
    Вид изнутри и снаружи. Как загерметизировать место ввода от паводковых вод?
    Традиционной монтажной пеной?
    Знакомый рассказал о гермовводе на подземных военных объектах, но больно трудоемкий способ, поделитесь, как делаете Вы?
