1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С чего эт метр трубы в спиральке начнет вдруг 40 Ватт давать?:faq:
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Это было предположение, а не утверждение.
    Рехау считает, что спиралька с шагом 10 см и длиной 40 метров с диаметром 38 см дает 10 Ватт с погонного метра.
    Исходя из этих предпосылок, ,спиралька с шагом 50 см с существенно большим диаметром может давать 40 Ватт - объем сердцевины спиральки мы делаем в 3,89 раза больше, не считая объема грунта снаружи спиральки,
    можете мотивированно оспорить?
  3. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Предположение не нужно мотивировано оспаривать. Это Вы должны его доказать.
    Иначе, эта цифра просто фантазия.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Как и у Рехау, не так ли?
    А оспорить предлагалось не предположение, а обоснование
    разницу чувствуете или я слишком быстро печатаю?
  5. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Я не заметил Ваш 50й пост.
    Какое же это обоснование, это на воде вилами.
    Труба диаметром 40 мм, прямая, уложенная с шагом 1000мм, дает теплосъем согласно стандартной проверенной табличке от 10 до 50 вт в зависимости от типа грунта.
    А Вы для гораздо худших условий взяли 40вт.
    Зачем Вам грунт в спиральке? От него толку нет, там теплопритока не будет из-за специфической формы зонда., следовательно, мощность его при разумных размерах не может быть больше половинной для "многоэтажки". Собственно, с увеличением размера зонд по своей эффективности стремиться к "многоэтажке"(в пересчете на единицу развертки боковой поверхности.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    коллега, обоснуйте, пожалуйста, расчет Рехау-спиральки, не сочтите за труд
  7. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Не вижу смысла, раз уж сам производитель этого чуда этим не озадачился.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Hochuvseznat подумайте лучше что заказчику скажите. .. посреди зимы.. если она больше 200-300 Ватт не захочет отдавать)!:mad:
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Первому заказчику я бы за свой счет сделал десяток-другой лишних спиралек.
    Кстати, 200-300 Ватт - некорректные формулировки
    считать надо количество тепла, которое можно снять за период времени,
    как и 400 Ватт - некорректная формулировка от Рехау, которая, вероятно, справедлива только для европейской короткой зимы и то, непостоянно
  10. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Был похожий случай, на АВОКе описан самим пострадавшим.
    Сделали ему ТН с сухим испарителем в нескольких небольших скважинах.
    Ну и при запуске оказалось, не дает он мощи, сколько надо, температура испарения падает до отключки по низкому.
    Тогда ребята нашли выход и поменяли компрессор на впрысковый, плюс отделитель жидкости за счет пострадавшего.
    ТН стабилизировался по значительно меньшему давлению, но работал.
  11. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Добрый день.
    Пока притихли обсуждения Рехау-спирали, прошу совета по устройству земляного контура. У меня грунт: песок 1,5-1,8 м, потом глина 4 м. Рассматриваю два варианта - "многоэтажка" или горизонтальный в одной плоскости. Площадь позволяет сделать и то и другое. С одной стороны к глине легко крепить "многоэтажку" и в глиняных канавах будет скапливаться верховая вода, что улучшит теплосбор, с другой - песок легче копать и, копая следующую канаву, можно засыпать предыдущую. Что посоветуете?
  12. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Это Дед Морос хорошо сравнить может, его метода.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да в общем то не увидел вопросов), в одной плоскости делать укладку, т.е. по классике- не вопрос.
    Многоэтажка она для сжатого пространства, ну и для уменьшения себестоимости.
    В песке нам так же удавалось без проблем крепить трубы скобами к стенкам, ну а глина с влагой это вообще здорово.
  14. asasl
    asasl
    asasl
    Почва - песок.
    Грунтовая вода очень высоко, 1,5-2 метра и зимой и летом, т.к. рядом водохранилище.
    Спецы подскажите как экономичней всего сделать контур для ТН в таком грунте?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все то же самое, только с привязкой к Вашему песку, имею ввиду особенности рытья, крепежа и т. п.
    Только делаете поправку на теплосьем- трубы уложенные в обводненный песок считаете с коэф.=2, умножаете, с метра грунта, зонда, коаксиала и т. п. :hello:
