1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Явный перерасход трубы. Маркетинговая ловушка производителей или продавцов. ;)
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    А мне корзиночка понравилась буду искать жертву для эксперимента. зима у нас тут нежная посмотрим чё выйдет. летом тепло буду параллельно в басеин скидывать дабы не перегрелась.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    В кипяток такую корзинку, тогда с неё тепла немеряно снимется:)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы в септик на одном руднике такую пихали, нормально:) а теперь уже ДХ пихаем;)
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Горняки в душевой горячей воды не жалеют, потому и нормально. Может для таких случаев их и делают.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Дед марос, Что такое ДХ?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прямой испаритель,- без гликолевого контура, трубы укладываются фреоновые.
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Уважаемые спецы покритикуйте мою многоэтажку.
    Грунт суглинок-супепесь- мелкий пылеватый песок, маловлажный (в этом дождливом году). Труба ПНД32, общая длинна траншеи 145м/п, снимать планирую 60-65ВТ с метра траншеи. Расчетные теплопотери дома площадью 150м2 6820ВТ без учёта вентиляции и ГВС.
    Насос EVI 3, площадь участка 10,5 соток.
    Есть ещё пара вопросов к аудитории:
    1. Можно ли подводящие трубы из колодца в дом утеплив, проложить частично в теплосборной траншее?
    2. Сосед желает разделить расходы на бурение и обустройство скважины, а она у нас 95-120м глубиной. Для этого придется тянуть водопровод (утеплив) к нему по диагонали над многоэтажкой. Нет ли тут подводных камней?
    Не кидайте помидоры за качество чертежа:aga: хз в каком, но чертёж в масштабе)
    Площадь позволяет к вилам добавить ещё один зуб или 28м/п траншеи. Надо ли?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Как вариант- из 4х лучей по 28м сделать 2а по 54, в остальном все гут
  10. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Если требуется ещё один луч, то удобней мне кажется, ПНД40 взять и пустить последовательно через три луча. Длинна трубы при этом будет 175м/п или 87,5 метров траншеи. Все трубы будут одинаковые и регулировать ни чего не придется :|:
  11. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Моя инженерная мысль так коллектор распланировала из удобства копания трахтеру, опыта нет, фантазирую:aga:
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Через месяц планирую копать грунтовый коллектор. Для теплового насоса SDW 03 EVI. В каждой траншее 4 яруса трубы ПНД 32.
    Схема почти как у вас, тоже "вилы" длиной 25-28 метров, пять "зубьев", но между "зубьями" планирую 3 метра.
    Самый главный вопрос:
    Сможет ли трактор выкопать траншеи через 3 метра? Грунт: Сверху песок 0,5 метра, потом супесь, дальше суглинок, на 2-х мерах был пласт глины. Или это нереально?
    Наверно удобнее делать траншеи по 25 метров, чтобы длина трубы была кратна 50 метрам. Бухты наверно будут по 200 метров.
    В одну траншею думаю укладывать одну трубу (100 метров) петлей на два яруса. Или лучше сделать одну трубу (100 метров) на две траншеи, но уложить в один ярус?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если правильно понимаю то оба варианта рабочие. По 3 метрам меж траншей- сами недавно для базы так копали, начнете копать- одни вопросы пропадут а другие, новые появятся:)
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Какие вопросы отпадут? А какие появятся?
    Хотелось бы заранее определиться со схемой траншей. Чтобы когда приедет экскаватор, не бегать с рулеткой и колышками переделываю проект. И главное чтоб не оказалось так, что влазит только 100 метров многоэтажки.
    Хотя если что выкопаю не все и пару траншей как получится, а остальное оставлю на следующий раз.
    В два этапа на верно даже удобнее будет делать.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Расстояние меж траншеями зависит от типа трахтора, а когда копать начнете, появятся нюансы зависящие от плотности грунта- крепеж, осыпание и пр. :hello:
