1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Экскаватор думаю взять ТВЭКС ЕК-14 (таким котлован копал) или подобный колесный экскаватор.
    Уже копал котлован под дом, глубиной примерно 2 метра. Стенки осыпались только от длительных дождей. Чтобы защитить от дождя закрывал их пленкой, пленку крепил забивая в грунт гвозди на 200. Держались хорошо.
    Надо еще сделать карусель для размотки трубы.
  2. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    1. три метра мало по той причине, что колесо экскаватора будет стоять в 1,5 метрах от уже выкопанной траншеи, которая может обвалиться от вибраций и давления экскаватора. Да и экскаваторщик может заочковать и отказаться.
    2. куда девать вынутый грунт? он поместится на промежутке между траншеями только в 5 м.
    Поворотным, хорошо будет его грузить и отвозить в сторону, но это доп затраты.
    3. началась осень, сезон дождей. Любой дождик вызывает ручейки которые текут в траншею размывая стенки. Глина, которая летом стояла камнем, обваливается моментом. Надо сделать все максимально быстро. Учтите эти три пункта.
    Добавлю. Трубу берите 32*2,4мм, работал потом с 2,0 - очень хлипкая, чуть что-сразу залом.
    Чем холоднее, тем хуже гнется, А на улице уже +10+15. при этих температурах ее в конце траншеи на повороте - не согнете. Я работал при +30, самый то!
    Локально, где нужно круто согнуть, (в октябре прошлого года) прогревал феном, но мороки много
  3. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    С ПНД 40 совсем не удобней, она очень твердая и работать с ней хорошо только на прямых участках, разворот под 180 град в траншее 70см вы точно не сможете сделать (без разрезов и уголков - что недопустимо), ну только если кипятка в нее налить... (с кипятком не пробовал:))
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Заказал уже 32
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня двухэтажка для пассивного грунтового теплообменника, установленного перед рекуператором. Зимой работает на отлично (т.е. рекуператор не обмерзает). Летом хорошо осушает воздух, а вот на охлаждение не хватает, т. к. температура земли в районе 12-14 гр, воздухообмен 300 кубов + воздух подогревается еще на 4-5 гр. в самом рекуператоре за счет тепла ящика и в воздуховодах. В итоге в комнаты подается уже не 14-16 гр. (это после ТО), а 20-22 гр.
    На следующем доме думаю попробовать в одной многоэтажке (4 или 5 этажей) заложить контур для ТН и для ГТО. Копать на 5 метров (это максимум у JCB), 4-5 этажей, 2-3 нижние петли на ТН, чтоб заморозить как следует, 2 верхние на ГТО для зимние эксплуатации. Летом переключить замороженный контур ТН на ГТО. Т. к. этот контур низко, он разморозится весной-летом не быстро и может дать максимум холода в жаркие дни. К зиме, за счет постоянной работы вентиляции, многоэтажка прогреется окончательно.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Начертил схему грунтового коллектора. Хочется сделать компактно. Т. к. в левой части огорода уже имеются посадки. Могу использовать только 2/3 огорода справа. Можно конечно еще и справа сделать у дома, но не хотелось бы.
    Ширина траншеи 0,7 метра. Расстояние между траншеями 3 метра.
    Копать в два приема.
    Сначала выкопать белые траншеи. И яму под колодец. Экскаватор отпустить. И спокойно уложить трубы.
    Затем снова пригнать экскаватор. Зарыть белые траншеи. И выкопать серые траншеи. Если получится тогда сразу уложу трубы и зарою. Если нет. Тогда придется пригнать экскаватор в третий раз.
    Длина каждой траншеи 25 метров.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Berestov, кмк идея имеет право на жизнь, только на углах немного скругляйте, чтобы трубу круто не гнуть. и аппендикс сверху тоже лишний наверное :)
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Углы само собой придется скруглять.
    Аппендикс сверху (на центральной траншеи) сделал потому что все траншеи делаю по 25 метров, и экскаватор не сможет ее выкопать прямой т. к. забор помешает.
  9. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    20130921_180926.jpg 20130922_153820.jpg 20130922_153824.jpg 20130921_163844.jpg 20130921_174843.jpg 20130921_174009.jpg 20130922_154312.jpg 20130921_104246.jpg Моя многоэтажка выглядит сейчас так:
    Грунт влажный, верх траншеи приходится расширять до 1,5 м, иначе обваливается как на последней фотке.
  10. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Копать траншеи через 2,5 м трахторист боится, из за этого начали с крайних лучей.
    Укладываем трубу, засыпаем траншею, только тогда приступаем к соседней. Опресовать уложенный коллектор удастся уже в закопанном состоянии. Риск! Но так как других вариантов я не придумал, по молясь приступили. :)
    Беспокоят соединения пресс муфтами, их у меня 8. Так как труба в бухте 100 м, а длинна петель 130 м. Думаю оставить не засыпанными только участки с муфтами, и засыпать после опресовки.
    Применение промышленного фена, очень облегчает работу с трубой, там где её гнуть надо, за бортом +6 градусов. Труба деревянная пока не разогреешь.
    Вот они и нюансы, как Санташ выше писал:aga:
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Человеки в траншеях опасно стоят. Я один раз видел как таджика по подбородок засыпало. Глаза у него как в мультиках из орбит вылазили от страха. Обвалившаяся траншея была глубиной 2 метра. В ваших траншеях глаза будет не видно)
  12. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Спорить не стану, опасность такая есть, по этому верх траншеи и расширен до полутора метров. Грунт из траншеи, лежит максимально далеко, на сколько позволила рукоять трахтера. Всё для того, чтобы "глаза" в случае чего видны остались.
    Опять же молились, каждый своим богам, но усердно:)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я один раз уже говорил - повторюсь. Сильно зависит от грунтов. Например, у меня настолько голимая глина, что траншея в 3 м глубиной за осень-зиму-весну почти не осыпалась, ну было с 20-40 см землицы и что?
    Все очень индивидуально - грунты, погода, УГВ и тыды и тыпы
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Хорошие окопы для стрельбы стоя на лошади, эх мне в такие пару своих клиентов загнать да того ... шоб глаз не было видно
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У нас так же большинство грунтов плотные, вследствие чего устойчивы и выше теплоотдача, поэтому вначале темы озвучивал цифру 100Вт\м.п. подкорректированную впоследствии для РФ до 75Вт\м.п.
