1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Случилось то, что предсказывали! "Глаза" торчали по колено:ogo:
    Эта же траншея в конце дня. Не нормативная лексика и смена трахтера, победили стихию!
    Списали всё на то, что кто то молился не добросовестно:aga:
    Промочили небеса в этом году всё основательно, грунты лежат не равномерными слоями. Там где супесь траншея стоит, суглинок плывет как тесто в опаре.
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Сборка гребенки
    Турецким вентилям пришлось сразу делать ревизию, гаечка на прокладке просто закручена и если не закернить как на фотке, то после нескольких циклов открыть-закрыть, вместе с прокладкой оказывалась на полу.
    Вот такие гребёнки получились, я и узбеки делали это в первые. Результат мне нравится:|:
    Так коллектор выглядит изнутри.
    Так снаружи.
    Делал всё в первый раз, за критику буду благодарен. Одна просьба, если будете кидать помидоры, то хоть не тухлые) :aga:
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Зачем же переводить продукты, всё на высоте.
  4. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Очень даже товарный вид!
  5. Zverugas
    Zverugas
    Zverugas
    Московская область
    Люди!
    Как думаете, имеет смысл уложить на дно траншеи полиэтиленовую пленку с загибом на стены для сохранения влаги. И сверху ливневкой и бытовкой ее подмочить. А то у меня везде песок натурально карьерный - боюсь КПД будет совсем не радостный.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Zverugas, если в плёнке дырка окажется, то влаги будет ровно по уровню этой самой дырки, а если герметично сработано, то тогда - бассейн.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Решил отложить строительство многоэтажки до следующего года. План составил. Купил 5 бухт по 200 метров ПНД 32х2,4. Но уже 2 недели идут дожди, грунт влажный. Боюсь обрушения стенок. Думаю лучше займусь летом.
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    У меня бы, терпелки не хватило ждать пол года:aga:. Закончатся дожди, откопайте одну траншею, и всё поймете сразу. Сам копал в сухую погоду, и что?
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Berestov, копайте поздней осенью, когда подморозит. Экскаватор берёт мерзлоту 0,3-0,5м. Гарантия, что не обрушится, никакой грязи. Загибы трубы слегка феном подогреть. Весной всё само прольётся и уплотнится.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Мысль интересная, но трубу размотать из катушки не реально-не выпрямляется. Грунт замерзает в камень, и при обратной засыпке эти глыбы разносят остекленевший пнд в щепки
    Пополам почикаете?
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Putnik 777, я при 0С разматывал ПНД, всё ОК. А, при обратной засыпке, и при +35С можно разнести трубы в хлам, :), умеючи конечно.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При минус 5..7 было дело несколько раз, грели фэном и мотали траншею;)
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне тоже кажется проблематично размотать трубу при отрицательных температурах. Изначально планировал Размотать трубу по участку, придав ей форму будущей петли, например, растянув между забитыми в грунт кольями. Чтобы труба отлежалась в таком состоянии несколько дней, и не скручивалась в спираль. Но это хотел делать еще при положительных температурах. Но работы по строительству дома не позволили, сделать это в теплое время. Сейчас температура колеблется от -4 до +7 градусов. Можно попробовать сделать "карусель" для размотки бухт с "выпрямителем" трубы. Протягивать между тремя роликами, и должна будет выходить почти прямая труба.
    А еще мне кажется если насыщенный водой грунт замерзнет сверху допустим на 30 см, снизу все равно грунт может обваливаться. Мне кажется. А мне самому в траншее ползать.
    По проекту коллектор будет как пятизубые вилы. Каждая траншея 25 метров. Одна петля трубы на два этажа, т. е. длина петли 100 метров.
    А почему я тогда покупал именно по 200 метров бухты, а не по 100 или по 300? :)
    Я же не могу знать заранее умения экскаваторщика. Был бы у меня экскаватор. Я бы попробовал и сейчас копнуть.
    У вас большой опыт в этом деле. А когда это делаешь в первый раз, наверно лучше подобрать идеальные условия, а сложности сами найдутся.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Не нужно слепо полагаться на умения экскаваторщика, сначала труба присыпается вручную, грунтом без камней, либо привезённым специально для этих целей песком. А так всю идею можно похоронить.
    Санташ, какие у вас технологии обратной засыпки?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Точно такие как говоришь старина)
