1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    чето я не понял, как это 4 этажа трубы присыпать песком? 160 кубометров грунта в ручную? Я месяц буду присыпать.
    Можно по подробнее?
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Berestov, присыпаете только трубы. Если у вас многоэтажка, то тут сложнее, сыпать придётся в несколько приёмов, в виде слоёного пирога. Большие валуны - однозначно в сторону. А вы думали - закидать ковшиком, и всего делов:)
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Не вижу смысла присыпать трубы послойно в многоэтажке в ручную. Большим куском легко оборвет верхний ряд в то время как нижний будет присыпан песочком:). Естественно больших кусков быть не должно. Поэтому зимний (поздне-осенний) вариант монтажа не буду рассматривать.
    А летом придется следить чтоб не было инородных предметов в грунте. А желательно сделать канавки в стенках для труб, чтобы на верняка не оборвало. Надо хорошенько подготовится.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Думаю у вас большинство вопросов отпадет когда перейдете к практике;)
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    И вариантов тоже. Хотел я канавки в боку траншеи на глубине 3.5 м. да побоялся что завалит кого-нибудь в ней. А потом земля у меня не сахар и так просто ковырять не дает. Потом закрыл глаза и завалил траншею погрузчиком нафиг.
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Меньше сомневайтесь, принимайтесь за дело и вопросы решайте по мере поступления. Весной тоже трудности найдутся, УГВ например.
    Первый раз оно конечно очково:aga:.
    Возьмите пару помощников толковых и карусели вам не понадобятся. Просто катите бухту вдоль траншеи и труба ровненько так сама ложится. Феном трубу можно хоть в поросячий хвостик завернуть, проверял, только грейте сторону противоположную загибу.
    -5 +5 это не мороз и не превращает грунт в глыбу, засыпать проблем не составит, главное мозг не выключать.
  7. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    @дед марос, как вы думаете, можно ли использовать Техническую ПНД трубу в таком варианте: под будущим домом на глубине 2 м разложить горизонтально 3х100 м 25й трубы, затем присыпать глиной 60 см, затем гравийная подушка 60 см, затем фундаментная плита. Этот ТО планируется только для пассивного охлаждения стен, ТН пока в планах нет. Интересует, не сломается ли эта труба под нагорузкой. Спасибо
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нагрузка на трубу навскидку, распределится подушкой, вероятно трубе не достанется. Только на нормальное давление подберите ПНД, не шипко тонкостенную)
  9. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    Нужно ли при засыпке и трамбовке прикладывать давление изнутри трубы?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это было бы идеальным вариантом, некоторые производители ПНД петли на концах запаивают и задувают- очень удобно.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Труба выдержит, сломается фундамент. Не делают фундаменты на насыпных грунтах. Выбирают всё до "материковой" породы либо бьют сваи. Может зальёте трубы в подбетонке?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотря как засыпать-трамбовать. У меня подушка 1.2 м насыпного грунта. Плюс под углом дома в яме из чернозема залито 13 кубов бетона. Если грамотно разместить канавы ничего плите не будет. Но другой вопрос, что вымораживать грунт под домом не бест - придется летом его конкретно накачивать из СК.
  13. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    ...затем присыпать глиной 60 см, затем гравийная подушка 60 см, затем фундаментная плита.
    Придумано архитектором.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Гоните архитектора - дилетант полный. Он пробовал трамбовать глину? Затем эта подушка успешно проседает в раскопанных местах - с полным попадаловом для плиты и вашего дома. У меня места где проходил 2 м дренаж за сезон просели визуально на 5 см. А щебень трамбовался виброплитой.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Даже если все будет качественно утрамбовано под плитой, все равно тащить ГК под дом высокий риск, т. к. высока вероятность создать под домом вечную мерзлоту. В регионах, где вечная мерзлота дома стоят на сваях, плитные фундаменты не делают. Догадываетесь почему?
