1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    А откуда мерзлота возьмется? :)
    Если под "глиной" подразумевается материковый грунт, вынутый при копке котлована, к-рый на самом деле супесь или тощий суглинок, то можно. А если "глина" - это глина, то лучше песочек овражный завести.
  2. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    Этот ТО предназначен только для летнего использования - для охлаждения стен. Для подогрева воздуха будет использована труба Рехау Авадукт Термо.
    Грунт действительно будет вынутый с котлована - суглинок. Трубы ТО присыпал немного песком до засыпки "глиной"
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот и сыпьте дальше песок и трамбуйте послойно, т. к. глина не утрамбуется как следует, кроме как виброкатком, но при этом он раздавит все трубы
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Иллюзия - сезон ждать придется, как не трамбуй. В канавах будет неравномерность.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утрамбуется, лучше зимой, когда нет осадков...
    Наблюдал как строят дороги с насыпью. Основная насыпь из глины, после катания виброкатка туда-сюда по свежему отвалу, потом на этот участок заезжает китаец 20 тонн и нет даже намека на проседание глины под колесами, как по асфальту.
    Единственное, если это намочить, то все в трубу...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не все так просто - на дороге подушка равномерной высоты, а тут прокопаны канавы
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так я и говорю, что каток нафиг раздавит все трубы.
    Себе заложил подобный коллектор под дом (будет летом охлаждать воздух после рекуператора, зимой отключен). Но под пол по грунту и в песок и утрамбовал все как следует. https://www.forumhouse.ru/threads/219763/ 8-й пост...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Стас, не путайте чела - он плиту хочет, а у вас лента.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поэтому и уточнил, что под ПОЛ ПО ГРУНТУ. Под плиту стремное решение. Себе не стал бы так делать.
  10. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    @Гармак, посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/208223/ - там ПНД под плитой (правда утепленной = УШП) уложена.
  11. Perl69
    Perl69
    Perl69
    Иркутск
    Уважаемые форумчане. Вопрос такой: Сибирь, глубина промерзания 2,9 м есть идея набурить ямобуром скважин на 8 метров диаметром 500 и опустить туда навитые спирали из трубы ПНД 32 диаметра. Грунтовые воды должны быть где то на уровне 4-5 метров. Эти скважины соединить траншеей метра 3,5 глубиной. Какие методики расчёта съёма тепла и тд. Я почему то боюсь выше глубины промерзания закапывать.
  12. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    А откуда там под 2,9 м льда тепло возьмется? под вечной мерзлотой...
  13. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Ключевое слово должны.
    Если грунтовые воды есть и движение их в горизонтах присутствует, то будет и тепло и регенерация.
    Конечно поменьше, чем в более тёплых регионах, но будет.
    Если грунтовой воды нет как таковой, или её очень мало, а на зиму уровень уходит в глубь, то никакие спирали не помогут.
    Методики от Рехау с ихними спиральными зондами точно работать в Ваших условиях не будут.
    Только проводить гео изыскания на местности.
  14. Perl69
    Perl69
    Perl69
    Иркутск
    Правильно ли я понял что если выше очки промерзания - тепло по идее должно быть?)
    А что самое надёжно-сермяжное в Сибири?
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Что значит выше?;)
