1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    И фото @iakovlev за работой
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А зонды какой глубины? Там U одна или двойная?
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  4. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Братцы, подскажите инструмент для выборки штроб в стенах траншеи.
    лопата и кирка конечно хорошо, но оптимизировать бы физические затраты.
    и как спасаемся от обрушения траншеи?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это же на месте в зависимости от грунта;) по мокрой глине как то разб хорошо шел нож и стамеска, а вполне возможно и как в анекдоте - скальпель..огурец:aga:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @дед марос, Санташ, а если использовать что то типа штробореза для газобетона, только чуть большего размера? Затачиваем боковую поверхность пластины, сгибаем её с радиусом чуть больше, чем радиус трубы закладываемой, привариваем поперечину и к поперечине ручку.
    По такому вот принципу, только размером побольше. Сразу получается ровная штроба, труба плотно встаёт, быстрее землё обрастёт, да и работать удобнее и быстрее, как мне кажется?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Траншея и грунты в М. о довольно часто ведут себя не так как Вам этого бы хотелось...:aga:.
    Сейчас между более сложными контурами с зондами, копнули бюджетную классическую многоэтажку.
    Все бы ничего, но ровно через пол-часа воды в траншее было уже пол-метра, которой вроде как и не должно было тут быть...
    Повышенный теплосьем и запас который тут теперь будет, конечно радует...
    Но налазились в грязи от души...
    Это я к тому, что иногда много оправданнее - действовать в зависимости от Ваших грунтов, по обстоятельствам...и в любом случае желательно быстро... :hello:.
    P. S. Ну и насосик тут, даже раньше необходимого времени приехал...:)!
  8. Saben
    Saben
    Saben
    Я спросил там и спрошу здесь.
    Скажите пож. как далеко может располагатьса тепл. насос от того здания которой обогревает?
    Другими словами, есть желание сделать котельную отдельностоящую. От дома метров 10-15 и тепломагистраль.
    Под землёй с утепление. Вообще допустимо эдакое. Или аппарат должен стоять в доме? Спасибо
  9. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Вполне допустимо. Но магистраль должна быть очень хорошо утеплена. На одном из наших объектов ТН, установленный в доме на 800 м2, тащил на себе еще и стоящий почти в 50 метрах от него "сервисно-гаражный" комплекс на 200 м2. Теплопотери в магистрали были большие. Этим летом клиент будет ее переделывать. Так что, утепляйтесь сразу как следует и с Богом. ;)
  10. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Забыл. У меня у самого в доме котельная находится отдельно, правда в 3 метрах, но тем не менее. :)
  11. Saben
    Saben
    Saben
    Спасибо.
    Мне еще рано стартовать. У меня пока только поле. Собираю информацию, пытаюсь осмыслить и "причесать " все "хотелки" в голове.
    Для самого тепл. насоса проблем не будет? Прокачает 15 метров+ на второй этаж? Везде теплые полы
    Понятно что надо хорошо утеплять
  12. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    ТН даст вам тепло, а прокачать его на 15 метров и на второй этаж вам поможет подходящий циркуляционный насос, который вы подберете по характеристикам вашей системы отопления.
  13. Saben
    Saben
    Saben
    Я по незнанию думал что "всё в одном флаконе". Спасибо.
  14. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    да, я это уже прочувствовал на себе...
    на 30 метрах траншеи 2 обрушения по 5-7 метров... но в основном глина и песок. Глубина нижней ветки 3.30-3.50.
    При кажущейся простоте, многоэтажка это достаточно непростое мероприятие, особенно если в первый раз. В общем доверяйтесь профессионалам, как минимум нервы будут целее.
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    В общем сегодня нашла коса на камень. Оборвали ковшом 1 трубу, и обрушившийся грунт изломал 3 еще. утром поеду искать фитинги для запайки труб. ДЖИСИБИШник говорил давай колодец для коллекторов отроем подальше а трубу (одну) наваришь. надо было слушать товарища теперь буду наваривать 4 штуки...
    присоветуйте муфты? электросварные брать или на фитингах обжимных сваять?
    Да братцы: опишите устройство входа в колодец шлангов из ПНД? гидроизоляция? подвижность? как нормальные люди делают?
