1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Экономичнее, т.е. дешевле?
    Мне кажется, дешевле всего в траншею.
    Было дело, контур для 12 квт. насоса сделали за 50 тыс. вместе с материалами и оплатой местного экскаватора, причем песок был крупный, сухой, длина контура 800 м. У Вас все гораздо удачнее, значит можно попытаться сделать дешевле.
    Мощность, правда, неизвестна.
  2. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Остановился на варианте "многоэтажка".
    Если канавы будут по 25м, можно применить трубу d25 или лучше d32? Разматывал как-то на холоде для полива d32...)) не понравилось.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...точно так), для 25 метров "многоэтажки" используйте длину каждой петли по 100 метров, т.е. 2а этажа обьедините одной петлей,
    и подачу сделайте снизу.
    Хотя работать нормально будут оба варианта:hello:
  4. 812
    812
    Спасибо Автору за тему о подземном "небоскребе"!
    Вопрос:
    1- В начале темы упоминалось о расчете глубины промерзания грунта НЕ покрытого снегом. Если траншея "небоскреба" планируется на краю оврага (т.е. снега на склоне может и не быть) каково мин. расстояние до края оврага ?
    ("Боковое" промерзание)
    2- Если траншея "небоскреба" планируется возле дома с утепленной отмосткой
    (ЭППС) каково мин расстояние до ее края ?
    3- Можно ли использовать грунтовую насыпь над "небоскребом" для его "утепления" (т.е. сделать его с большим кол-вом 500 мм этажей или менее заглубленную траншею)
    Еще раз спасибо, тема :super:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. с оврагом оптимальное расстояние-3 метра,
    2. расстояние до отмостки- метра хватит.
    3. насыпь над траншеей-глубину промерзания возьмите за аналогию огрпничение по глубине- местная инсоляция, грунтовые воды, т. е.- время регенерации учитывайте.
  6. 812
    812
    1,2, = ок! принято!
    3- Участок с уклоном, в нижней части родник в 2 метрах, но за забором.
    Мысль такова:
    Наверху поставить колодец с коллектором и "прогнать" вниз петли в два- три этажа (длинна траншеи 15 м). Внизу (в более глубокой траншее 20 м.) каждая петля лежит в два этажа. Т.е. одна "нитка"= 15+20+20+20+20+15=110м.
    Поскольку внизу сыро и (страшное слово) "инсоляция" выше, трубы хочется туда побольше:)] Поверх глубокой траншеи делаем насыпь (все равно надо поднять
    участок).
    Для повышения страшного слова, "мелкую" траншею используем как поле утилизации серой воды из канализации. Естесно что трубы "поля" над петлями и ниже гл. промерзания.
    Дед это реально?
    П.С. Может кто-то уже так делал и есть ссылки...
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..не осилил)) схему накидайте и сколько планируете выжать ?
  8. bgs
    bgs
    bgs
    Дед марос, позвольте уточнить
    теплосъем 100 Вт, это с одного метра траншеи.
    Траншея глубиной 3 метра, шириной 1 метр, при укладке петли в 4 этажа?
    Т.е. получается для получения 100 Вт необходим расход трубы ПНД32 в 8 погонных метров?
    Если это верно, то для получения 10 кВт необходимо закопать 800 п.м. трубы?
    а для 13.5 кВт. необходимо закопать 1080 п.м. трубы?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Bgs, очень сильно сократить общее количество трубы можно хорошим утеплением. :super:,
    Да и эффективность утепления с Коп практически перемножаются!
    Циферки получаются очень приятные.::hello:
  11. bgs
    bgs
    bgs
    спасибо!
    тогда следующая мысль
    если расстояние между трубами должно быть 0.5 м. по горизонтали, то наверно удобнее копать траншею 1.5 метра в ширину и укладывать в одной траншеи сразу две петли на одном этаже
    одна труба у стенки траншеи, вторая через отступ 0.5 м, третья еще 0.5 метров и четвертая у противоположной стенки.
    кажется на Вашей фотографии в начале темы так и сделано (там две трубы в середине траншеи)
    если делать так, то теплосъем с одного п.м. увеличенной траншеи будет больше 100 Вт
    Но до 200 Вт. наверно не дотянет?
    Нет ли у вас данных сколько это примерно будет Вт.?
    Если сделать три траншеи шириной 1.5 м длиной 25 м. на расстоянии 0.5 метров друг от друга, то не будут ли они друг друга морозить?
    Общая длина трех траншей получится 75 метров.
    Если по 100 Вт, то это 7.5 кВт.
    А если учитывать, что в каждой по 2 петли на одном этаже, то сколько будет общий теплосъем на самом деле?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    нарисуйте схему, до конца не совсем понятно.Цифра 0,5- повторюсь,это минимально допустимое расстояние между провисами трубы. Траншея взята за основу потому что ее удобно монтировать,один горизонт-одна петля. Если Вы хотите расширить траншею, то укладывать,засыпать придется послойно. Если это удобно-выполнимо, то ничто не мешает. Теплосьем если грубо обобщить: один уровень=2 метра трубы=25Вт, и в зависимости от местных условий ОН пляшет +\-
    и пропорционально пляшет минимальный допуск.:hello:
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Вот схема.
    очень компактно, потому что места мало
    три траншеи придется копать и закапывать по очереди иначе расстояние между ними в 0.5 метра никак не получится.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    нормально, грамотно:super: при балансировке скорее всего придется использовать расходомер
  15. bgs
    bgs
    bgs
    спасибо.
    только я понять не могу сколько кВт будет-то?
