1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Лечить только электрофузионными фитингами, компрессионные это тихая смерть (или быстрый газ :)).
    А кессон у Вас из ж/б или пластиковый, здесь принципиальная разница в герметизации выводов будет .
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Только электросварные.
    Мы работаем только с немицкими, фриален
  3. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    ЖБ кольца метровые.
  4. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Ну тоды как в старину, ввод через гильзы с опорным кольцом и битумно- сальниковой чеканкой. С внешней стороны камеры под вводящими трубами залить опорную подушку, далее от нее под трубы песчаную подсыпку с засыпкой пазухой. Ну а потом можно и вернуть обратную засыпку вскрышным грунтом. И если потом ваша камера если и даст сезонные подвижки, то уж точно ваша пнд будет целехонькая, а не задавленна стенкой кольца. Да и нижнее кольцо лучше ставить уже с литым днищем, есть такие. И предварительно мастикой отработать не забудьте .
  5. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    где бы за это почитать-посмотреть
    это сделано.
    поздняк метаться, завтра опускаем кольца и времени на мастику нема. будет течь, буду обрабатывать аквабетонстопом или как это называется...
    думал как исключить задавливание труб, спасибо за идею.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Подскажите, Что лучше сделать: горизонтальный теплообменник или бурить?
    Участок под коллектор 40х10, УГВ 2,2-2,5 метра, сплошной песок.
    Когда копали фундамент, песок стоял. Дошли до воды-пошли обвалы.
    Да, от участка хочу взять максимальную мощность...это сколько можно выжать?
    Если выбрать песок на всю площадь, то можно 1 ряд уложить прямо в воду.
    Что скажете?
  7. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    А что у Вас за строение ? И сколькова по теплу Вам надо ?
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Домик не большой) 540 кв/м усего) 22кВт на отопление. Но, газ будет!
    Коллектор, как альтернатива (на будущие тяжелые времена когда газ как в европе стоить будет).
    А пока буду использовать для ТО для вентустановки (догрев/охлаждение).
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Что случилось?
    Совсем нет желающих помочь?
    Заглохла отличная тема...
  10. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Все нормально, просто кого жара, кого работа придавила ... С понедельника буду в отпуске, отпишусь на примере своего дома, он правда поменьше вашего, всего 450 м2, но по мощности на 30 кВт/ч.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Готовлюсь копать "многоэтажку". У меня будет 5 веток по 25 метров каждая. В 4 яруса 32-й трубы.
    Общая длина траншей 125 метров. 1 км трубы купил еще в прошлом году. Предварительно размотал 400 метров трубу, нарезав кусками по 50 метров и разложил по участку, чтобы распрямили. А они не очень то прямо лежат.
    Решил натянуть. Загибаю трубу буквой U вокруг двухсотлитровой бочки с водой, а концы натягиваю и цепляю к забору. Висят несколько дней натянутыми и становятся практически прямыми.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Молоток...
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я считаю, что лучше бы поискать возможность сделать ветки как можно длиннее, исходя из максимально возможной длины петли 200 м.
    У Вас будет распределительный коллектор на подаче и обратке ГК по 20 патрубков на каждом, а если бы сделали две траншеи по 63 м то РК были бы всего по 8 патрубков.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сложно на отведенном для коллектора участке размером 30х20 метров, сделать траншеи длиной 63 метра. Поэтому траншеи будут по 25 метров. Для того чтобы все петли были равны.
    Ветки будут по 100 или 200 метров. Просто в колодце я буду соединять по две или четыре ветки последовательно. Конечно при этом будут лишние соединения, но так будет удобнее укладывать отдельные куски труб в траншею.
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Совсем не обязательно чтобы траншеи были прямыми, они могут извиваться как Вам захочется. И заводить концы петель лучше сразу в дом, а не в колодец, так удобнее зимой контролировать ГК.
    Но Вы как я понимаю лёгких путей не ищите.
    Удачи. :hello:
