1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ГК будет выполнен по чертежу представленному ниже. То что траншеи могут извиваться это понятно, главное чтобы это смог сделать экскаваторщик. На маленьком участке ограниченном с двух сторон забором, с одной стороны домом, и огородом. Понятно что концы лучше заводить в дом, не пришлось колодец строить. Но в стенах подвала не было предусмотрено закладных для теплового насоса (не думал я тогда об этом). А через существующие отверстия я смогу протянуть только две трубы от коллектора. Сверлить стену не предлагайте.
    Поэтому придется делать коллекторный колодец. Но я нашел ему еще несколько применений.
    Во первых через него пройдет канализация от септика к двум поглощающим траншеям. Траншеи расположатся над "серыми" ветками ГК. В колодце будет разводка и ревизия.
    Во вторых колодец будет соединен с дренажным колодцем (придется освоить горизонтальное бурение), и также по одной из траншей пройдет труба к самой нижней точке участка. Возможно удастся избавится от дренажного насоса.
    Так что я специально ничего не усложняю. Просто я все делаю первый раз, делаю сам, поэтому нужно все продумать еще до начала работ.
    Спасибо.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А что там контролировать? Не заморозил ли я верхний ярус?
  3. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Даже не знаю как вы это планируете обслуживать, не то что монтировать.
    в метровом колодце не развернуться при стандартной "многоэтажке"... или мне худеть надо, лестница шириной около 50см.
    да и подумайте над узлом ввода в колодец... герметичность + подвижность... = недешево.
    либо наверняка я что то не знаю, но узнать пока не удалось.
    + как вы монтировать собрались туеву хучу веток?
    я вижу только так: одну разрыли-очень-быстро уложили-опрессовали-закопали. потому что полюбому может осыпаться. кто потом трупы "братьев щегельмян" доставать будет?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Колодец будет диаметром 1,5 м, хочется 2 м, но денег жалко. Хотя нашел кольца из самомесного бетона дешевле заводских в 1,5 раза. Визуально выглядят очень хорошо. Но цена смущает.
    Бороться за герметичность вводов в сборном колодце глупо... дренажный насос поможет.
    Подвижность... имеете ввиду что может оборвать трубы на входе в колодец. Обратную засыпку рядом с колодцем надо делать песком, с послойной трамбовкой или проливкой.
    Планирую копать по одной ветке. Пока в ней идут работы, копать вторую (не соседнюю), потом первую засыпать. На всякий случай верхнюю часть траншеи надо делать двойной ширины, чтобы уменьшить вероятность обрушения. Пусть дороже будет, но мне самому в траншее ползать.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я недавно спровоцировал Игоря (Cardiosoma) уложить гибридную 12 петель, многоэтажку в 80 см колодце. Он мне до сих пор вспоминает и ворчит...Но он сцуко пластичный, как будто йогой в детстве занимался.
    Кольца ж/б не менее метра. А в 1,5 м можно уже жить, или лежа на боку работать...
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я вытащил на поверхность и коллектор на цоколь дома повесил не люблю в колодца лазить.
  7. 812
    812
    Вопрос:
    Если поверх петли ГК положить трубы поля рассеивания, как это сделать правильно?
    Чтобы работало и то и другое и особенно зимой! Глубина заложения ограничена (1,5м), грунт- суглинок
    Ссылки приветствуются :)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если с многоэтажкой то на уровне или грамм выше над верхним ярусом, слой песка сантиметров 10 и сверху остальные 1,5 м грунта. Картинки прикрутить к надтрагшеей: https://udobnovdome.ru/pole-filtracii-i-drenazh-septika/ к примеру.
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    дед марос
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Снимать весь слой по старинке не рационально. Предложил бы совместить вертикальные зонды с многоэтажкой, это если бюджетно, Саньке Jakovlev с Карди Игорем пора бы уже выделить ветку про "гибрид":). Тем более раз УГВ рядом и песок.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @дед марос, А если их обязать делиться опытом? :aga: Административным ресурсом? :hndshk:
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальный вариант:)]только сначала надо к компу подтащить;) наших сейчас фик поймаешь, пчелы:cool::)]
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я планирую засыпать траншеи ГК сантиметров на 20 выше верхнего яруса. Затем оставлю эти две траншеи до осени, что бы грунт осел. Хорошо если будут дожди.
    Потом буду копать канавку 40*40 см, укладывать геотекстиль, сыпать гравий, укладывать трубу дренажную и снова гравий, и оборачивать геотекстилем.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Извините, два раза отправилось...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @дед марос, Придётся выдавать служебные планшетники, пусть фотографируют, в ходе работы:aga:
