1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Возможность нормального монтажа коллектора в колодце в большей степени зависит от того как Вы туда заведете трубы, вот тут на фото, действительно на достаточно разветвленный геоконтур попробовали кольца 80см.
    Признаюсь, было тесноватенько немного, но на не так сильно разветвленные контура вполне использовать можно.
    А так штатно обычно используем метровые кольца - неудобств с таким диаметром не было.
    P. S. 1,5м...не использовали ни разу...:aga:
    это уже можно поставить раскладушку, взять с собой еду, питье...на улице жара...в колодце хорошо и прохладно...
    во общем... не особо необходимый уже диаметр ...т. к монтаж коллектора может растянутся очень надолго...:hello:.
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А по чему? У нас экскаватор стоит до 10тр/смена, за 2 дня он выберет котлован и пошла укладка...
    за то можно прям в воду класть трубу (в акваланге:aga:)
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Когда к практике подойдете. складывание куда то всего грунта;)думаю вернетесь к многоэтажке. А укладывать нижний ярус в воду, эт часто- фоты с "заплывами" есть в начале темы. :hello:
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Пока планирую складывать грунт соседям:) Они пустуют еще.
    А многоэтажка и вода не совместимы, к сожалению. При копке котлована столкнулись с этим. Как только дошли до воды, пошли оползни.
    А разве нельзя так сделать: выбрать грунт, уложить 1 ярус, присыпать 1 м песка с трамбовкой, укладываем следующий ярус...и т. д?
    У меня получится длинный котлован, я думаю экскаватор с боку сможет засыпать...
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен с вашим вариантом так как всех вариантов в теории не возможно предвидеть. Практика заставит как обычно искать решения в процессе.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Сориентируйте, пожалуйста, какие затраты на экскаватор при укладке многоэтажкой в глине?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это ребята ответят вероятно.
  8. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    @cardiosoma,
    игорь, а можно картинку узла ввода в этот колодец?
    И братцы засоветуйте по вопросу:faq::
    рассчитываю использовать SDW-02E
    есть траншея 1м глубиной от дома до колодца около 5-6 метров, сейчас в процессе изготовления УШП.
    Надо вводить в дом магистрали от колодца к ТН, какой трубой делать?
    в смысле планирую использовать что то типа uponor или изопэкс или просто взять 32 пнд и одеть ее в один-два слоя энергофлекса?
  9. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Здравствуйте.
    Собираюсь делать коллектор-многоэтажку в московской области.
    Длина траншей 44 метра, ширина - ковш экскаватора (0.75м3), глубина 3 метра, 4 этажа.
    Контур буду подключать к воздушному теплообменнику перед рекуператором.
    Геология.
    Воды на глубине 2,2 – 2,8 м. уровень уствновился на 1.3 м.
    Водоносный горизонт приурочен к среднечетвертичным нерасчлененным водно-ледниковым отложениям. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в местные водотоки. Водовмещающими грунтами являются прослои песка в суглинке. Воды безнапорные.
    Грунты. Песок мелкий, коричневый, средней плотности, влажный мощность слоя от 0,55 до 1,15 м.
    Суглинок тугопластичный, серо-коричневый, с прослоями суглинка мягкопластичного и песка мелкого, с включением до 10% дресвы, мощность слоя от 3,10 до 3,60 м.
    Суглинок полутвердый, черный (f,lgQII); Мощность слоя от 3,60 до 3,80 м.
    Вопросы дед марос.
    1) Какой насос можно будет использовать под этот контур.
    2) Какая мощность контура получится?
    2) Если использовать для крепления электроды 4 мм какой шаг делать? (Или взять 5 мм?)
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2) Если использовать для крепления электроды 4 мм какой шаг делать? (Или взять 5 мм?)[/quote]
    44 метра с хорошим УГВ это 4кВт по холоду, маловато дпж для 02й машинки. Электроды 5ка как минимум а лучше 8ку арматуру нарубить-нагнуть, шаг 1-1,5 метра.
  11. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    А если настроить перерывы в работе теплонасоса, например давать ему работать только ночью. Есть ли примеры такой эксплуатации. Хочу для себя понять будет ли возможность для маневра в сторону теплового насоса с таким коротким контуром.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если только ночной режим то хватит вполне.
  13. 812
    812
    Рассматривается вариант организации водоема 20х20х2м, если по дну прокладывать петлю ГК
    на какую глубину его надо закопать в землю
    можно ли проложить часть его по дну не закапывая, расчитав так чтобы зимой рыбка не вмерзла в айсберг?
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вопрос не в тему, извините, но очень любопытно, та рыбка для эстетики, или несёт функциональную нагрузку, типа для ухи?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Есть тако,- много переменных, надо первым делом расставить приоритеты, а далее уже считать переменные.
