1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
    812
    каков необходимый перечень приоритетов?
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    +1
    проволока вязальная 5-6мм 10кг хватило на 90-95 метров траншеи, рубим и гнем об черенок лопаты, шаг переменный от 0.5м до 1м
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Вопрос есть граждане.
    Дом пока строиться но с планировкой участка надо решить "на берегу", посему интересует хватит ли мне в горизонтальном коллекторе три петли по 200 метров 32 трубы закопанных на 1.6 в одном уровне уложенных змейкой с расстоянием между витками труб 1 м, все это в котловане 75м на 8м. Многоэтажка не пойдет поскольку ниже грунтовка прет и осыпается грунт не подецки. Потребность в тепле 8-11 квт. Почва суглинок и глина (все влажное даже в сухой год). Участок большой (120х40 метров) поэтому места много.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В вашем случае исходите из 15Вт на м. п. трубы
  5. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Смотря скока надобно ... 3, 6 .. 10, 20 кВт ? Учтите, если он у вас стоячий, то сверху промерзнет естественно от 0,5 до 1 м (в зависимости от зимы), а ниже льда водица будет в районе 3-5 градусов .
  6. 812
    812
    предварительно надобно 15-17 КВт, часть можно из грунта, а сколько можно из водоема?
    Стока земли пропадает...
    Стоячий гад, не НЕВА однако... :)
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я делаю скобки из арматура диаметром 6 мм.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ГК будет 1000 метров трубы диаметром 32 мм.
    1. Из трубы какого диаметра делать теплотрассу от коллектора расположенного в колодце до ТН?
    2. Глубины 1,2 метра хватит если глубина промерзания в нашем регионе 1,8 метра?
    3. Трубы хорошо утеплять или достаточно 9 мм вспененного полиэтилена? Теплотрасса первые 7,5 метров будет проходить вдоль одной из петель ГК.
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А мне наши теплонасосники предложили уложить 1500м трубы диаметром 40 кольцами друг на друге со смещением двумя траншеями 1,5м*30м в 2 яруса.
    Говорят, ничего не замерзнет...В Москве так их компаньоны делают и все хорошо.
    Я в сметении...
    Везде пишут расстояние между труб 1м, а тут трубы пересекаться будут...
    Что скажете?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. д40 достаточно
    2. Если снег над контуром не бцдет чиститься то 1,0 м достаточно.
    3. Если теплотрасса рядом то лучше ПУ или ЭППС скорлупу применить.
    "А мне наши теплонасосники предложили уложить 1500м трубы диаметром 40 кольцами друг на друге со смещением двумя траншеями 1,5м*30м в 2 яруса."
    Схема рабочая, единственно- с развоздушиванием потренируетесь всерьез и часто.
  11. 812
    812
    т. е. мах расстояние между кольцами будет 20 см- это правда будет работать?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это из классики, работает, но вот перепад по высоте у колец- будет придерживать воздушные пузыри.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Кста а как там с развоздушиванием многоэтажки?
    По логике тоже нетривиальная задача...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Эт не сложно, из практики, уже оч. многие проверили.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @дед марос, Санташ, а подскажи пожалуйста, аппарат для электромуфтовой сварки. Имеет ли значение по цене, вы каким пользуетесь, и сколько можно найти минимальный по цене?
