1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я попробую...
    Все аппараты для электромуфтовой сварки на нужных нам диаметрах просто отдыхают при работе...т.к заточены на много большую мощность.
    Т. е варят все практически четко и исправно, но некоторые из них...конкурентам разве что пожелаешь...:)].
    Помнится нам попался аппаратик, который задавал каждый раз не меньше 10 вопросов... А у нас как правило куча неглубоких зондов, помоему после 40 раза его "ЗДРАВСТВУЙТЕ", его уже хотелось просто убить лопатой...
    Спасло его тогда только то, что мы брали его в аренду... естественно под залог полной стоимости...
    Сейчас и заводчане и мы с удовольствием пользуемся аппаратиком под именем King. Первую сварку можно ввести как считыванием штрих кода сканером так и в ручную, сам интерфейс легкий и оч. понятный, без лишних наворотов.
    Далее уже варит, если вам не требуется изменить параметры, одним нажатием кнопки ок, при этом как и все такие аппараты - все контролирует.
    Стоит такой, если ничего не путаю, 2 штуки зеленых.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @cardiosoma, Игорь, спсибо, а полное название модели можно? Как её искать?
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Поясните пожалуйста, вижу не одного меня этот вопрос беспокоит.
    Мне предложили уложить трубу как на фото
    и Вы говорите "схема рабочая".
    Но везде пишут: трубы укладывать не менее 1м друг от друга. Иначе замерзнут!
    Так чему верить?
    Замерзнут или нет?
    И монтажники предлагают уложить 2 контурами по 800м сварив трубы электросварными муфтами.
    Насос предлогается стоимостью около 9тр (модель не помню)-говорят прокочает...
    Разьясните пожалуйста и не дайте совершить ошибку.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Данный метод укладки давнишний и работает, сами его не практикуем, так что решайте сами. :hello:
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А в чем недостатки этого давнишнего метода?
    Преимущество-требует мало места.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Серж.
    Имхо недостатки очевидны, пересечения труб - считай выкинутые метры трубы, то есть надо удлинять трубу, а это значит повышать напор т. к. гидросопротивление выше, и значит драгоценные ватты уйдут на питание мощного цыркульника, плюс на стыках петель при закопке стопудово будут замятия т. е. дополнительное гидросопротивление.
    Имхо не самый лучший способ снять тепло с матушки.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Лучше 8 контуров по 200 метров:).
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня участок под контуры всего 45х10...
    Куда столько вместить контуров-то...
    А эти монтажники даже ГАРАНТИЮ дают) прям засомневался я...
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так общее кол-во труб не изменилось.
  10. 812
    812
    Позвольте вернуться к водоему.
    Постараюсь изложить некоторые мысли дилетанта.
    1- нужен ГК и хочу водоем (непроточный в 300 м2) эти вещи совместимы?
    2- глубина водоема от 1,0 до 2,5 метров, толщина льда обычно 0,7-1,0 м, площадь
    не промерзающего зеркала воды = 80 %. Трубы "мокрого" ГК укладываем на 20 см ниже дна.
    Сколько можно снять тепла с этой "лужи"? При этом ее не заморозить
    3- остальное тепло забрать рядом из земли, суммарное надо 15-17 КВт Сколько надо трубы?
    4- как свести в один коллектор "мокрый" и сухой ГК?
    5- Какой Ф32 или Ф40 Лучше применять?
    6- Все в суглинке...
    Спасибо что выслушали.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В двух словах: водоемчик не имеющий подпитки гр. водами это - считаем как простой теплоаккумулятор (1м3 -Н20) имеющий теплопоступления от стенок и дна, с ледяной коркой сверху) температура соответственно подо льдом +2..+3гр.С. Далее, если морозим остаток воды то имеем энергию фазового перехода-см. соседнюю тему. Поэтому Ваш водоемчик будет работать как спутниковый источник тепла для основного ГК. Еще предлагаю спросить нашего Уважаемого Декабрино- он ради интереса может посчитать тепловой баланс данного вопроса. :hello:
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Господа, следующие подрядчики предлагают бурить скважины (1150р/м) и вставлять U-трубы 40*2,4.
    Не тонковата?
    Еще говорят, в песке самый плохой теплосъем...разве так?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Труба нормальная, если из хорошего материала. Материал бывает ПЭ60, ПЭ80, ПЭ100
    ПЭ100 - самый крепкий.
    Кроме этих характеристик у трубы есть характеристка - SDR
    SDR должен быть 17 или ниже, тогда она будет держать 10 или больше атмосфер.
    В сухом песке самый плохой теплосъем.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    О трубе знаю только это: 40*2,4 PN10 RC GTO FF ASPOL
  15. 812
    812
    Спрашиваю нашего Уважаемого Декабрино!
    и еще два вопроса:
