1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    п. 4 как обычно.
    п. 5 до 100м - 32мм, свыше 100м контуры - лучше 40мм.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сегодня начал копать многоэтажку. Должно быть пять траншей по 25 метров.
    Прокопали 20 метров первой траншеи и ... обвалилось примерно 12 метров. Долго думал, что делать. И решил укладывать трубы в три этажа, пришлось конечно лопатой покопать.
    Затем поставили колодец из колец диаметром 1,5 метра, на глубину 3,5 метра.
    Вторую траншею хотел копать на три яруса. Сначала так и начали, но после поворота экскаваторщик, опять закопался на 3 метра. Начал укладывать 4 яруса. Когда оставалось докапать 1,5 метра траншеи опять произошел обвал. В этот раз в обвале уже были уложены трубы. В одном месте два нижних ряда трубы сдвинуло до 20 см между трубами, немножко откопал и засунул два листа ЭППСа в центр траншеи.
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Мне повезло больше обвал был в самом начале, метра 4 всего наверное, стали делать траншеи с откосами и потом пошло все без обвалов.
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Господа, помогите рассчитать длину трубы 40 мм, укладка спиралью (как на фото)
    Длина траншеи 20метров, участок позволяет 5 веток сделать, укладка в воду на глубине 2,5м, а на глубине 1.5м думаю прямой трубой пройтись. Грунт: песок.
    Набросок прилагаю.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На первой траншее верхнюю часть копали шириной примерно 1-1,2м, на глубину 1 метр.
    А на второй траншее, уже копали верхнюю часть 1,5-1,8 метра. И все равно обвал.
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    У нас весна лето очень сухие выдались и грунт совсем сухой влаги очень мало, а где обвал произошел там еще нашли мелиоративную трубку, в этом месте грунт совсем сухой, наверное из-за этого глина рассыпается на мелкие куски и не слипается с другими слоями.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Меня теперь интересует какую мощность я сниму со 115 метров траншеи, если трубы будут уложены в 3 ряда (на глубине 1,2 метра, 1,8 метра и 2,4 метра).
    Хватит ли этого для 03 модели ТН? Или еще надо выкопать одну траншею длиной 25 метров?
    Над 40 метрами ГК будет поле фильтрации септика.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Всем спасибо, сделал прогу для расчета длины.
    Berestov Копай больше, т. к. очень много зависит от характеристик грунта.
    Тут читал высказывания спецов: от 20-40 вт на метр...считай по минимуму, тем более УГВ у тебя далеко и глина сухая...плохой теплосъем будет.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сделали еще 3 траншеи по 23 метра. Копали на глубину 2,5 метра. Трубы укладывали в 3 ряда. Копали 1/3 траншеи укладывали трубы и зарывали. Был всего один не большой обвал самого колодца, т. к. там грунт свежий. А так все прошло удачно. На одну траншею уходило 2,5 часа.
    Еще зацепили одну трубу у колодца, и заломили ее два раза. Попробую разогнуть с феном, если не получится, придется муфту ставить.
    В результате получилось 4 траншеи по 23 метра с трубой в три яруса, и одна траншея длиной 23 метра с трубой в 4 яруса. Израсходовано 800 метров трубы ПЭ100 32*2,4.
    Кстати грунт во круг второго и третьего яруса трубы влажный. Когда хожу по дну траншеи, местами размешиваю такую грязь, что приходится песочку подсыпать.
    Осталось 200 метров трубы. Обдумываю "добрать" недостающую мощность U-образными зондами.
    Весной я пробовал бурить скважину промывкой. Первые 8 метров, прохожу легко, минут за 20. Можно буриться прямо из коллекторного колодца, под углом примерно 30 градусов. Получится усеченный конус верхний диаметр 1,5 м, нижний диаметр 7,5 метров. 8-9 скважин. Общая длина 50 п. м. Такая схема будет работать? C 1 п. м сниму 25 вт?
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Повторю интересную мысль из другой темы (можно же?).
    Вообще, я тут подумал...) Осенило прям!
    Должен быть расчет укладки трубы в зависимости от ее диаметра и грунтов (с их характеристиками) и в итоге мы должны получить выкладку: типа из-за такого грунта, трубы, скорости протока теплоносителя
    чтобы снять такую-то мощность (температуру) нужно уложить столько-то трубы!
    Разве не так?
    Ведь к примеру имеем контур 200м в грунте, и мы подаем остуженный до +1гр теплоноситель в трубу, он прошел 100м (например) и нагрелся до +6гр (температура грунта) и оставшиеся 100 м он протекает в грунте в холостую не греясь...
    Что скажете?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Расчет сделать не реально, т. к. много неизвестных. Грунты разные не то, по регионам, но и по высоте траншеи. Разная плотность грунта. Сезонные колебания температуры. И непонятные колебания влажности.
    Нужны наблюдения, и опыт использования.
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Труба известна, грунт-шурф сделал и узнал, влажность и плотность при шурфлении можно оценить (взять минимум) и какие колебания температуры на глубине больше 1.5 метра? одна стабильность)
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вновь подошли к Висмановскому букварю но по советски:victory:верно роете. И еще- метры трубы не столь важны, сколь м3 грунта если поточнее.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А по конкретике вопроса?
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Поясните мысль, я не догоняю...
    м3 почему важнее?
