1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так можно вдвое-втрое сложить трубу, главное, натянуть её, чтобы распрямилась.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а в высоту :)]:)]:)]
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если участок позволяет уложить трубу, мне кажется он должен позволить и растянуть.
    Получается одна труба укладывается в траншею в несколько уровней. Значит можно намотать трубу между двумя бочками. В траншее неудобно, и некогда бороться с трубой которая пытается свернуться обратно в бухту.
    Можно просто раскатать трубу по периметру участка. Чтобы она отлежалась, тогда она уже будет ровнее.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я вытягивал на улицу. Вся улица была в моих трубах. :)
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня траншей не будет (песок осыпется под экскаватором)...
    Буду копать котлован и укладывать в одном уровне все 300м.
    Значит порядок такой: разматываю бухты, экскаватор выкапывает котлован (глубина около 2,5м) не доходя до воды 10см, прокапываем лопатой до воды под трубы, ставлю колодец и начинаю от него укладывать трубу, крепя арматурой, между ветками расстояние 0,7-0,8метра.
    Засыпаю 1,2метра песка,(трамбовать такую площадь реально?), и укладываю второй уровень.
    Все засыпаем...
    Вопросы: на какой высоте входить в колодец?
    Приветствуется критика и предложения.
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Да, еще вопрос...
    Есть ли смысл использовать 40 трубу, если дома разводка тоже 40 трубой?
    Может лучше грунтовку из 32 сделать и в дом прийти 40?
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Из 32-й трубы автор "многоэтажки" разрешает делать петли длиной от 100 до 200 м., но это для многоэтажки, где участки боле-мене прямые, а у Вас будет очень много поворотов на 180 град.
    Если сделаете петель больше по количеству, то конечно можно.
    Или уложите трубу улиткой (как в ВТП) для уменьшения гидросопротивления.
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А для 40 трубы нормально, что столько поворотов?
    И повороты по метровому радиусу разве дают сопротивление?
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Господа, если ГТО из 40трубы, коллектор думаю из 50 тройников сделать, а в дом каким диаметром идти?
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Или коллектор из 63 делать?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    50й достаточно,- считайте какой обьем прокачивать собираетесь, а в трубах самого контура падение скорости -есть гут.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А в дом какой идти?
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Честно говоря, не знаю как считать...
    В земле будет 4 ветки по 300м 40 трубы (1200м всего), коллектор в колодце сделаю из 50 ППР углов...а в дом идти тоже 40?
    Дома собираюсь раскидать на ТО вентиляции и сделать холодильник...
    Все пока в мыслях...
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Выберите себе удобный калькулятор на подобии этого и подставляйте данные: https://allcalc.ru/node/498/
    :hello:
