1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Траншеи делать прямыми, зачем их поворачивать, а грунт обратно засыпать зачем его утилизировать. За то за смену, как они сами говорят они чуть ли не километры могут прокопать, единственное у них вроде как глубина двумя метрами ограничена
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Повторюсь, у меня песок, а не глина поэтому траншей отпали сразу.
    @RubberBigPepper, научите копать траншеи в песке с уклоном против обвала и укладывать 40 трубу с шагом 90см по моему проекту https://www.forumhouse.ru/threads/93500/page-58#post-10549256.
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    День 6.
    Засыпали оставшийся контур. 041020143947.jpg Управились с засыпкой за 5 часов, экскаватор перекидывал кучи, а погрузчик развозил. Пока техника трудилась, я за гидроизолировал не застывающей мастикой колодец с гильзами. В гильзы вокруг трубы вставил полоски ЭППС и набил бутила 041020143952.jpg и через скотч плотно все продавил 041020143953.jpg , чтоб не осталось воздушных прослоек. Все закрыл ПЭ изолятором 041020143951.jpg и положил 15см прокладки из ЭППС (остались от утепления стен) между труб, чтоб погрузчик грунтом не подавил 041020143954.jpg . Колодец засыпали, площадку по равняли. 041020143955.jpg
    УРА! С грунтовыми работами окончено.
    Бюджет мероприятия: техника 109тр, узбекокопатели 18тр; материалы 2тр; труба 1200м 43,2тр; 2 кольца с оголовником-не помню, 2 года валялись без дела:aga:.
    Итого 172,2тр.
    P. S. Осталось сварить коллектор и завести в дом. А еще на колодец поставить оголовник и крышку.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В реальности 180 см.
    Можно пробовать следующую схему:
    1 Бара проходит два раза и режет края траншеи (исходящая). Шириной - чтобы можно было работать.
    В этом случае грунт выбирается из траншеи вручную - на раз. Практически со скоростью выкидывания лопатой.
    2 Режем грунт собственно под трубу. Под одну - единственную в каждый "нарез".
    При этом бара проходит за периметр нашего теплосборника, за пределы приемной траншеи.
    Укладываем трубы.
    3 Копаем вручную приемную траншею.
    4 Собираем уложенные трубы в параллельную схему. Используем в качестве ДХ.
    Поверьте, грунт, вытащенный на божий свет, в качестве обратной засыпки пойдет лишь частично.
    С барой работал не раз. Последний раз укладывал полиэтиленовую трубу у себя на участке. Мало того, что треть грунта обратно просто незалезет, так и "растянуть" по участку это добро рука неподнимется. В смысле грязи бара ничем не лучше многоэтажки.
    Если, конечно, иметь под руками ещё и погрузчик с экскаватором, то да, может быть будет быстрее. Но если есть погрузчик с экскаватором - накой бара?
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Не знаю, как у Вас все это получится, но у меня (на пример) шаг укладки 86-90см. 40 труба не загибается в такой радиус, пришлось класть через один ряд. С траншеями это вообще не реально (для меня). Да и с траншеями нужен простор, а не заборы вокруг.
    А что делает бара с грунтом, что его нельзя обратно? Не понимаю... В солидоле пачкает?
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Усядет за 2 года (проверено).
    Скважины, конечно проще. Ничего делать не надо, мозолей нет, благодать!
    Только, 1200метров, это 6 скважин по 100м по 100тр в итоге 600000рублей! Есть разница?
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    это как считать и чем бурить... и потом над коллектором только газон растить.
    это чисто моё имхо... да и всё ужо закапано :)] :hndshk: теперь только статистики
    будем ждать.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Итог ценовой хотелось бы увидеть. @Serz39ru, сколько съэкономили? Неужто все 250 тыс? И кстати какова мощща коллектора?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чернозем, суглинок, глина ...возможно и галька. Бара перемешивает всё это дело. Конечно, можно использовать этот грунт для засыпки. Но при всем желании треть этой каши останется на поверхности. Соответственно сантиметров 40 желательно засыпать черноземом. Итого - половину грунта придется собирать лопатой и вывозить. Именно это я пытаюсь донести.
    Если и делать барой, то по чистому, без травы и насаждений грунту - чтобы легко собрать изымаемый грунт. Можно поздней осенью, когда подморозит.
    Незнаю, как вам, но лично меня пугает объем земельных работ по "окультуриванию" участка после "многоэтажки". С барой грязи будет ненамного меньше, усадка тоже будет - но не критично.
    Как бы связист, приходилось командовать барой - отсюда предположения.
    Что до 40 трубы - невижу никакого смысла городить рассольный вариант именно с барой.
    Прокопал траншею вдоль одного забора, нарезал через метр "щелей" до забора напротив, уложил в эти щели 10 или 12 медную трубу, получил горизонтальный ДХ. Недостаток площади теплообмена на границе медь-грунт скажется лишь при 100% нагрузке на теплосъемник. Но, благодаря ДХ, и в этом случае некритично - против рассольного варианта .
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Отличная штука, но вот у нас бара на базе Беларуси хочет не менее 100 р за метр (1.6 глубина). Если мне надо около 300 метров, то это отдай 30 штукарей. Справится она менее чем за 4 часа, хорошо получается-30 тыров за полдня работы.
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ну так купите и себе бару, будете бабки сшибать.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Гео-теплосборник - не сделать совсем за дешево или "за две копейки", как уверены часто вначале многие...:aga:
    Задача должна стоять по другому, минимально и оптимально по стоимости.
    Поэтому правильно считать в общем, что у Вас получается, с учетом озвученной цены и учетом возможно оставшихся не малых ручных работ...
    Мы, для примера, если позволяют грунты, часто бурим ямобуром, небольшая конторка которая с нами сотрудничает бурит нам по 200р/м, в зависимости от грунтов набуривают они за день от 150 до 250метров:super:.
    При выбранном Вами способе - налицо явный Ваш просчет в каких то важных моментах...
    Ибо при открытом способе тяжелых ручных работ практически не должно было быть...
    Но что сделано, то уже сделано - чего уж теперь...
    Поздравляю Вас, в связи с завершением этого важного и трудоемкого этапа:hello:.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот можете ознакомится с расчетом фирмы.
    С экономией я ошибся...вышло меньше.
    К указанной выше сумме прибавить стоимость фитингов-манометров-кранов около 6тр и еще потрачу скажем тоже 6тр на всяко-разно и дойдет сумма до 190тр. против 385фирмы (отнял не купленное-сделанное) итого экономия будет 195тр.
    Все равно существенная скидка:super:
    А моща...кто скажет...итог вышел такой: 590 метров лежит в воде, 290 в песке и 295 в земле.
    Все считают по разному, я не знаю)
    Могу еще 500метров закопать, пока есть где)
    А деревья плодовые все-равно посажу, писали живут нормально, только запаздывают:aga::aga::aga:
  14. molodec
    molodec
    molodec
    До какой глубины получается?
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Просчет был один-я показал где копать экскаватору и сказал 10см до воды и уехал, а он шустро все выкопал, с пузом в 30см (докопка в ручную) и потом пошли обвалы...которые сожрали день работ по исправлению...
