1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Неужто система смазки приводится в действие от ВД в картере?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так в Европе практически живете, как бы сытый (тепло) голодному (холодно) не товарищ.
    В хорошо утепленном доме необходимости в кондиционере нет. У нас - точно.
    Разве что в мансарде - планирую просто сплит систему, может поднимусь туда раз в пятилетку ..172м2 первого и единственного этажа мне хватает :aga:
    В наших погребах при прочих равных 3-5 град - не более .
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @Gaunt, в Ваших условиях наверно, не был, не знаю.
    А у нас месяц можно свариться, а очень не хочется. И любой супер-утепленный дом рано или поздно прогреется, если за окном 30-35гр.
    А погреб у меня будет в доме, поэтому и нужен дешёвый холод.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ага... имхо: самое надёжное. :) только давление дал - сразу смазка... и оборотов минимум держать
    можно. :super:
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Значит на выходе из смазочных каналов давления не должно быть. То бишь - давление всаса, как минимум. Если там и там высокое давление картера - смазка никуда не пойдёт. Я так думаю.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Филл17, я полагаю, вы - кондиционерщик?
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Давно ужо любитель (хотя 6 разряд по вентиляции и кондиционированию есть).
    Сейчас с хладомашинами только через компьютер общаюсь- есть пара йорков (по 500кВт) на работе (обслуживают другие).
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос у меня по многоэтажке. Спросил здесь #1232, но что-то там молчат. Повторять не буду, посмотрите в той теме мои вопросы, пожалуйста. Подскажите, реально ли сделать 3 этажа одним куском 200 м ПНД-40 в траншее (какая ширина минимальная должна быть?).
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, нормальный вариант, потом главное не перепутать направление гликоля, чревато долгим развоздушиванием. Ширина рекомендуемая -от 0,8 метра.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    #1232 Я так понимаю, что подачу нужно сверху, а обратку снизу. Я так понимаю, в таком случае будут трудности с удалением воздуха, так? Какие есть нюансы по монтажу - в какую сторону наклоны, повороты и т. п., чтобы не было завоздушивания? См. рисунок в приложении.
    А можно ли на такой длине 32 трубу использовать или лучше 40?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С точностью наоборот, если верхний ярус проходит в теплом горизонте. А по диаметру трубы- посчитайте гидравлику, отсюда исходите.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так зимой вроде сверху холоднее. Разве нет?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если верхний ярус на 1,0 метре то теплый (+3..+4) для вашего региона ктото выкладывал табличку в том году.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @дед марос, распределение везде одинаковое, не должно зависеть от региона. Зимой на 1,5 м теплее чем на 3м. Разве не так?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет, я про верхний ярус - его глубина закладки зависит от местной глубины промерзания. У нас промерзание = 2,20м, у вас же около 1,7м. Поэтому у нас мы верхний ярус закладываем на 0,7-1,0м от поверхности, если снег над "многоэтажкой" гарантированно не чистится. В этом случае температура грунта на данной глубине не опускается ниже +3гр. что достаточно для нормальной работы.
