1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @дед марос, ну, то есть правильно я писал - сверху подача от ТН, снизу забираем теплый рассол, так? Как тогда бороться с завоздушиванием - противотоком теплоноситель идет возможному воздуху.
    Верхний ярус планирую на 1,5 м, потом на 2,2 и 2,9 м. На сколько Вт/м можно рассчитывать при такой трехэтажке в подмосковном суглинке без ГВ?
    Вы писали, что получали 100Вт/м на 4-этажке, можно ли рассчитывать на 75 Вт/м в моем варианте?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы наоборот делали снизу вверх, ваш обратный вариант может вполне работать т. к. ребята умудряются даже вертикальные зонды последовательно соединять и работает вполне нормально.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Можно, но кроить я не советую. желательно проц 20% в гору заложить и будет все ок.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Заложил уже :) 3 траншеи многоэтажки должны хватать для дома (75*90=6750 Вт), а петля под дренажом+скважина идут в запас (еще около 2250 Вт), а петлю под домом вообще не считаю, хотя, надеюсь, оттуда тоже что-то можно будет доставать.
    Можно, конечно, сделать и 4-ю траншею, ненамного дороже будет. Имеет смысл? Будет ли лучше ТН работать с избыточным геоконтуром, с учетом затрат энергии на прокачку рассола в дополнительных 200 м?
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Если дополнительные 200м будут подключены параллельно, то общее сопротивление протоку снизится. На двухсотметровые ветки - только ПНД 40. Избыточного ГЕОконтура не бывает;)
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Золотые слова...
  7. Morgan75
    Morgan75
    Morgan75
    Уважаемые форумчане и Дед Марос в частности!)
    Благодарю за интересную тему и подсказки.
    Помогите разобраться.
    1. Длина одной траншеи 40 метров. Хочу колодец с коллектором на «подачу» сделать в одном конце участка, а колодец с коллектором на «обратку» (теплый рассол) сделать на другом конце участка, рядом с септиком. Вопрос: Можно ли так сделать, учитывая что при такой схеме будет не четное количество витков. Я планирую сделать 2,5 яруса, т. е. 200 метров ПЭ трубы. Подача снизу. Теплосъем с одной траншеи, как я понимаю, будет 4 кВт?
    2. Далее из колодца с распределительным коллектором на «обратку» прокинуть трубу ПЭ внутрь септика (бетонные кольца 2 м в диаметре и 2 метра высоты) и закрутить ее в спираль сверху в низ. Вопрос: целесообразно ли это делать и если да, то какое расстояние делать между витками? Или целесообразно устроить спираль вплотную, без промежутка между витками.
    3. Далее у меня идея сделать ввод в дом «теплого» рассола внутри сбросной канализационной трубы, а затем через весь дом (15 метров) прокинуть ее к тепловому узлу. Планирую это сделать в утеплителе пола (керамзит) (ну и трубу тоже в утеплитель одеть). Вопрос: можно ли так сделать? Был ли у кого опыт?
    4. Трубу какого диаметра лучше применить, учитывая что грунт – плотный суглинок?
    5. Достаточно ли одного насоса и какой он должен быть производительности, чтобы обеспечивать нормальную работу грунтового контура из 40-й трубы общей длиной 800 метров ?
    Заранее благодарен за ответы.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. Хорошо бы если Вы нарисуете схему.
    2. На форуме кто то предлагал готовое решение колодца септика из ПНД трубы, где она плотной намоткой в итоге образовывала стены. Но необходима регулировка, чтобы не заморозить септика или на крайняк включать его последовательно на выходе из ГК.
    3. Каналью садить на постоянный отбор тепла нельзя т. к. в ней расход не постоянен. И по дому вести транзитом трубу только в утеплителе всяко.
    4 и 5. Диаметр будет зависеть от п. 1.
    :hello:
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Не стоит увлекаться отбором тепла от септика. Не прописан ваш регион, к сожалению. Но в суровых краях ассенизаторы при -25С уже неохотно мчатся на вызов, дабы избавить вас от ваших какашулек.
    Если далековато до пункта слива, плюс - пробки, то могут не успеть довезти. Примёрзнут.
    Конечно, с градусником в ваш септик не полезут, но одного раза хватит, чтоб прочухали.
  10. Morgan75
    Morgan75
    Morgan75
    Дед Марос - схема приложена! Читал где-то на форуме, что к вам собирались приехать ребята из Минска. Была ли встреча и как прошла? Можно ли вашу продукцию теперь приобрести в РБ? Если да, то дайте ссылку на ребят.
    Igors65 - Регион у меня комфортный) 200 метров от Польской границы). Беларусь. Гродно.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, Минчане были у нас в гостях, когда мы обитали еще в старом корпусе при универе. Но у них основная задача была -работа с бюджетом, поэтому движняка по РБ пока так и нет, хотя у вас ТНы еще не настолько востребованы как в РФ, судя по аналогичным форумам в сети. Если у вас есть филиалы ЖДЭ то доставка совсем не проблема, другое дело с сервисом пока никак. :hello:
  12. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    @Morgan75, если речь идет о минимум 7-8 кВт "по холоду", то, по-моему, еще одна, четвертая аналогичная траншея развеет сомнения по поводу жизнеспособности вашей схемы. В этом случае и септик можно будет подключить последовательно, даже пустой он не будет помехой. @дед марос, как думаешь?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь все будет нормально, если контур рассчитан верно, т. е. септик будет в хвосте, на выходе из ГК. Если же ГК недоразмерен то опять же существует вероятность его замораживания.
  14. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Я и говорю, чтобы было минимум 7-8 кВт из ГК по холоду, нужна еще одна ветка. Тогда можно гарантировано использовать ТН киловат на 10, что при хорошем утеплении вполне достаточно для дома в 150 м2.
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    100м многоэтажки, те 4 петли по 200м трубой пнд 32х2 можно делать? Если такой опыт был, какой объем за час прокачает насос 25-60?
