1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ВиталикД,
    Если быстро и грубо, то 200м*0.015 +30% запас = потери 3,9м
    Теплообменник ТН -1,5м. Углов 10 в обвязке добавят еще -1 м...
    Никакой ...
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Спасибо. А на 4 поделить не надо, или сопротивление одной петли должно быть ниже напора насоса? Оно ж от скорости воды вроде еще зависит.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Именно. Плясать надобно не от желания купить какой ни то насос, а от потребного расхода жидкости через геоконтур, который принимается в зависимости от темп. грунта и мощности ТН. Кстати - потери напора через ППТО около 3м.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну вот начинаются расхождения теории и практики. Если на теплообменнике 3м, на контуре, каким бы он не был, с кранами и углами 2м, наверное, упадет. Получается насос 25-60 на третьей скорости прокачает менее куба. Но дед марос рекомендует такой насос для двух параллельных контуров по 60м https://www.forumhouse.ru/threads/102469/page-22#post-4911531. Выходит 1.5м на пто больше похоже на правду. Для своих 100м и расхода 3куба в час я насчитал на все около 6м. 25-60 такое, действительно, не прокачает. 25-80 должен прокачать, но будет потреблять 250 Вт. Буду думать как переполовинить длину.
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Да, лучше бы выложили что то типа таблицы, какой циркуляционник нужен для каких контуров, хотя бы примерно. И как прикидывать/считать.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Игорь вам верно подсказал, т. к. если огласили б сразу необходимый расход, то далее исходя из сопротивления испарителя и необходимой дельты, можно подбирать остальные параметры. Сопротивление в зависимости от модели пляшет от 1,7 м (17 kПа) до 3,2 поэтому народ и предлагает с запасом - скорость переключить на меньшую проще чем переставлять насос. :hello:
    типа шпоргалки -
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну вот полные данные: с грунта нужно снимать до 9кВт. Испаритель будет 520х120 на 30-35 пластин. Расход воды 2.5-3 куба в час. Грунт - плотная глина, грунтовые воды глубоко, тонким слоем и не везде. Во второй половине лета ковш трактора идет в траншее со скрипом, вываливает глиняные глыбы. Перед зимой после дождей чуть отпускает. Среднегодовая температура около 9 градусов. Решил делать четыре этажа в траншее 3м глубиной и 100м длиной. На картинке домик на участке в двух вариантах. В первом каждый контур получается 200м (100м туда и назад), все трубы можно завести прямо в дом. Во втором варианте можно сделать 8 по 100м, но нужно строить колодец и собирать в нем. Справа между домом и забором 4-5м, только одну траншею прокопать можно и 16 труб через фундамент я уже не заведу. Как сделать лучше и какую трубу и насос выбрать?
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @дед марос, не пущает в шпаргалку, грозится регистрацией
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    и сюда файла не пущает тож (демо прога), регистрация на АВОКе лишняя не будет;)
  10. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
  11. rom12
    rom12
    rom12
    Львов
    Добры день. Подскажите можно построить 6 ярусов на 3.5м глубины при промерзании грунта 70 см ? Длинна 4 траншеи по22м. два луча соойдинять последовательно ?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Легко при вашей инсоляции и среднегодовой +13гр,С.мы делали 4 метра в сухом песке и все стабильно работает уже лет 10. Только 22 метра маловато, гликоль жаде не прогреется, делайте одним лучом, зигзагом и все. :hello:
  13. rom12
    rom12
    rom12
    Львов
    А какая должна быть инсоляция на м. кв или м. куб грунта чтоб все работало ? Я думаю что имфу можно узнать по каждому региону.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это есть в доступе, я исхожу из нашего юга и вашего Львовского регионов.
  15. rom12
    rom12
    rom12
    Львов
    Большое спасибо за ответ. Тойсть Вы имеете ввиду взять 200м трубы и пройти все траншеи змейкой ? Скажите могу я рассчитывать на 150вт с метра 6ти этажки ? грунт глина сухая. И какая труба ? Наверное 40. Но если тянуть змейкой то можно ли считать что траншея выходит 195 м? я имею ввиду ширину 0.6м и расстояние межу траншеями 1.5м тоже считаем?
