1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Коллектор большого диаметра, если задушена общая гидравлика контура - ее не в состоянии исправить обычно...
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это тонкостенная 50ка, 1,5 км -трубы геоконтура.
    Насос циркуляции 130вт для дельты 3,5-4С.
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Т. е. геоконтур из 40-ки, коллектор ППР из 50 и насос прокачивает все 12 веток одинаково?
    Система уже работает? Мне кажется, циркуляция в нижних контурах будет слабой...
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Контур и 32 пнд. 130 метров петля 3 этажа в 4 петли.
    Система работает. Карди же писал про дельту...
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Ок, раз работает, то буду себе так-же делать.
    А то, насмотревшись заводских коллекторов, решил себе варить подобный из ППР и ПЭ на 110...
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Коллектор ГК из ППР тройников. Особое внимание стоит обращать на внутреннее сечение кранов ппр.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Давеча пытался натянуть 32 ПНД на 32 ПП.
    Пробовал варить - чушь.
    Пробовал натянуть ПНД, разогрев феном, на ПП - получилось со второго раза, когда ПП тоже подразогрел. Ни о каком герметичном соединении речи нет - соединил через герметик, под канализацию пойдет.
    Пробовал "сточить" конус на ПП трубе пн25, греть и ПП и ПНД. С силой запихал см 10-12. После остывания получилось плотно и жестко. Снять получилось только кольцами.
    Как вы соединяете ? Что за герметик, двухкомпонентный ?
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня тоже все муфты легко оделись...не понимаю, в чем проблема...
    наверно просажены размеры на муфтах. Правда, мои и пропускают, закрученные от руки...
    Вроде, ключем затягивать их нужно)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это понятно.
    Я собираюсь летом замыть неглубокие зонды для ДХ.
    Также неглубокие коаксиалы: внутрь 20ПП, наружу 32 ПНД.
    Требуется перейти с ПП32 на ПНД 32, натуральным образом.
    Соединение будет недоступно, поэтому нужна идея.
    Альтернатива прессфитингам есть ?
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Думаю нет. Или мы не знаем про них...
    Есть правда переход под газ пнд/сталь. Но у них ценник нереальный.
    Мы пробовали электросварные муфты паять ппр/пнд. Муфта от ппр отваливалась, правда когда очень сильно постучать... Ну оч. сильно.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Герметик какой пытали ?
    Хомуты какие ?
    Прессфитинги сухие ? Без какого уплотнения ?
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Боюсь не подскажу ничего путного, т. к. под дх мы используем медь.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    смотри в сторону ТТ (термосифон) из 32 пнд (внутрь пропан) сейчас комплектующие подбираю
    под эту темку. Нужно попробовать весной будет пилотный зондик загнать и "погонять"...:)
    ЗЫ: по цене подешевле меди вроде получаеться... и плюшек много (особо для инверторов)...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ж сколько пропана надо ? До Китая доехать хватит, или до кладбища.
    Я никогда не рассматривал ПНД ДХ на изобутане, пропане в качестве затопленного испарителя. Даже литр за раз - это много.
    Где-то я описывал способ организации коаксиала на рассоле, используя ПП "крест", внутрь ПП20, наружу ПНД32. Такие зонды можно использовать параллельно, снизив затраты на прокачку. Мало того, будет время, попробую расчитать возможность гравитационного движения рассола. В теории всё может получится.
    При затопленном ДХ неминуемо теряется несколько градусов, вертикальный рассольный зонд лишен этого недостатка .
