1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
    812
    Извините чайника за вопрос:
    Если дом утеплен, то жителям нужна вентиляция (и приточка и вытяжка), тогда зачем рекуперировать воздух в рассол. Проще и дешевле подогреть (охладить) приток (воздух). Или я не прав?
  2. bgs
    bgs
    bgs
    правы наверно, но подогретый приток надо еще развести по дому воздуховодами. Это отдельная проблема в отличие от холодного притока через какие-нибудь приточные клапаны.
    Соответственно вопрос!
    А можно ли "доработать" многоэтажку так что более быстрая рекуперация тепла была? Т.е. закачивать в нее тепло либо от солнца, либо из воздуха, либо из септика?
    Раз уж копать 3-х метровые траншеи, то глупо наверно не натолкать туда кроме коллектора еще каких-нибудь труб?
    Идеи навскидку:
    1. можно закопать вместе с коллектором ливневую дренажку. Тогда первые весенние дожди будут нагревать землю.
    2. можно закопать вместе с коллектором трубы, куда закачивать вечно теплую воду из септика.
    3. а еще Москве морозы до -20 только три месяца (янв, фев, мар)
    Значит можно поставить на улице большой теплообменник и вентилятор и соединить с контуром рассола.
    Весной-осенью, когда температура на улице больше +2 гр.С. включать.
    А когда стабильный минус на улице отключать теплообменник и полностью переходить на коллектор.
    4. еще солнечный коллектор можно к рассолу подключить - где-то на форуме народ кажется писал об этом.
    как, не очень экстравагантные идеи?
    как бы посчитать эффективность?
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Идея неплохая, только весной грунт будет в виде ледяной глыбы, а вот по осени заправить грунт водой очень полезно.
    :ogo::flag::close: без коментариев.
    Оба варианта на первый взгляд хороши. У каждого свои нюансы, но оба уменьшат тепловую нагрузку на грунт и помогут прогреть его летом. Солнечный коллектор обеспечит ещё почти халявной горячей водой более полугода.
    У меня вопрос к Дед Маросу. При таком тотальном использовании грунта есть ли смысл прокладывать трубы полметра друг от друга? Мне кажется, что можно через метр как по вертикали, так и по горизонтали.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При теоретическом расчете и стандартная модель многоэтажки должна была "замереть" не дотянув сезон, практика самой первой инсталляции показала нормальную эксплуатацию. А в этом максималистском варианте ..оптимально конечно шагать шире, а по предложенному ради интереса провести мониторинг:um:
  5. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    Чтобы нагреть 2500 л/ч рассола на Т в 3 градуса, надо охладить на 10 градусов 3000 куб.м.воздуха, а не 300:(
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    для классической "многоэтажки"
    от паразитного теплообмена на контур вертикально крепим ЭППС , да хоть толщиной 5см.
    метр подорожает всего на 50руб. (ЭППС 1140р за куб)
    горизонтально рубероид на глубину 50см и поверх глина и земля.:hello:
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    а регенерация в летний период как будет происходить?)
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    вертикально уложенные 5см ЭППС как может помешать солнцу?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в воде при продольном течении проканает, в грунте -нет
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    даа
    не подумал что"тень" в глубинах тоже есть.
    не уже ли так серьезно?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    еще как серьезно, особенно в мороз)
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    а как же вертикальные контуры.
    для солнечной радиации 5 см не помеха. ЭППС теплоизолятор, а не препятствие для солнца, не больше чем глина.
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Подскажите пожалуйста такой вопрос.
    Если многоэтажка эксплуатируется очень интенсивно, то тогда в феврале водонасыщенный грунт сильно промерзнет - до образования льда. Трубы уложенные в коллекторе будут сжаты повышенным давлением мерзлого грунта.
    1. будет ли в результате обледенения грунта повышенный износ труб? Не может ли труба порваться под землей в это время года от давления?
    2. кусочки льда в грунте, с учетом того, что грунт двигается вследствие температурного расширения тоже могут стать причиной повреждения трубы ПНД
    может у кого есть печальный опыт по вышеуказанным проблемам?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    серьезной ледяной шубы вокруг трубы не успевает образоваться, т.к. правильно рассчитанные контура редко уходят в минус, а если такое происходит то незначительный отрезок времени. Во время первых испытаний многоэтажки 2003-4г. , катали ее в минуса не по децки, по оконцании зимы делали раскопки) извлекали температурные датчики, не было замечено никаких деформаций и т.п.:hello:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Прошу простить, я вроде все прочитал, но не смог, видимо связать информацию... слишком много...
    1. Почему для системы отопления на ТП протяженность ГКР ( геоколлектора) д.б. больше, чем при использовании высокотемпературного ТН ?
    2. Почему СОР при ТН ( низкотемпературном ТН) будет выше, чем при высокотемпературном ?
    3. Если летом использовать ГКР для кондиционирования, то нужно делать байпасс ТН и через трехходовой, подключать чиллер ?
    4. Какие модели ТН с ГКР могут использоваться для СО и ГВС ? И какая производительность по ГВС ?
    5. Если использовать септик для "догрева" , туда опускаем уже не петли а спираль из теплой "обратки" ГКР ?
    6. ТН работают как и обычные котлы в старт-стоповом режиме, контролируя температуру в обратке СО ?
    7. Если использовать южную часть участка, где оч. большая инсоляция а зимой 1,5 м снега, можно ли уменьшить глубину траншеи для "многоэтажки" до 2 -2,5 м ? Т.е. верхняя петля на глубине 1 м от поверхности. У нас на эту глубину ниче не промерзает.
    Спасибо...
