1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    И есть такие насосы?
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @SCHigi, автор этой темы делает. При тут описанной многоэтажек или любом другом горизонтальном коллекторе пассивкулинг не работает. Как раз когда нужен холод, к июлю, из грунта уже идёт+12-14, что мало для холода. Поэтому пассив только с зондами, их выше +8 раскачать сложно. Хотя умельцы иногда так недоразмеряют, что холодильник хороший получается)
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Около 60 град. Далее сброс в ГК.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Кто-нибудь может прикинуть стоимость создания 200 метров многоэтажки в московском регионе?
    Киловатт эдак на 20?
    32х2,0 труба вроде бы по 18-19 руб/метр http://polypipes.ru/catalog/polietilen/80/, значит стоимость 1600 метров трубы около 28-30 тысяч рублей, с доставкой чуть дороже, можно купить 2 км, будет чуть дороже, я нигде не ошибся?
    Странно, в других местах по 23-25 руб/метр, хотя встречаются и по 50руб/метр.
    Где истина?
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    встречал в разделе упоминание о трубах, изготовленных из вторичного сырья... которые потекут через год-два-три-пять-...
    ЗЫ: те, кто делает себе электрику - жалуются, что невозможно найти проводку с изоляцией, сделанной НЕ из вторичного пластика.
    ЗЗЫ: спецы и практики, покритикуйте, пож-та, раскладку контура - https://www.forumhouse.ru/threads/306359/ - для многоэтажек она ещё лучше, по идее, подходит.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мне тут советуют на дно траншеи уложить 110-160 канализационную трубу и прогонять через нее воздух канальным вентилятором весной-летом-осенью, чтобы поднять температуру грунта. Вентилятор запитать от солнечной панели. Я подсмотрел канальники на 25 Вт - имеют производительность 200 м3/ч. Наверное, аналогичные можно найти на 12В DC (кто знает такие?)
    Собственно простые расчеты. Теплоемкость воздуха 1 кДж/кг*град, плотность 1,22 кг/м3, получаем 0,34 Вт*ч/(м3*К). Допустим, воздух, проходя по трубе в земле остынет на 15-20 градусов. 1 м3 при этом отдаст 5-6,8 Вт*ч энергии. Если 200 м3 - 1 кВт*ч.
    Наш канальник работает в среднем 6 ч/день с полной производительностью 200 м3/ч 5 месяцев (май-сентябрь). Получаем из воздуха в грунт перейдет 5 месяцев *30 дней *6 часов * 1 кВт*ч = 900 кВт*ч. И это, по-моему, очень оптимистично (будут дни без солнца, а также часы с производительностью существенно меньше 200 м3/ч - я их постарался учесть в 6 часах/сутки и в 2 запасе мощности солнечной панели, но все-таки..)
    При этом вентилятор потребит (грубо) 0,025*900=22,5 кВт*ч. Можно, конечно, летом и ночью прогонять воздух (июнь-июль), но для этого нужно будет тратить энергию от сети.
    По-моему, 900 кВт*ч за лето - "шо слону дробына".
    У меня 4 траншеи по примерно 28 м общей длиной 112 м трехэтажка в суглинке без воды, т. е грубо 75 Вт/м => 8.4 кВт. Объем земли грубо 112м*3м (глубина)*2м (охват вокруг)=672 м3. Теплоемкость суглинка 2000 кДж/(м3*К), или 555 Вт*ч/(м3*К). Всего имеем 672*555=372,96 кВт*ч/К. Т. е. наш воздух нагреет этот объем на 900/372,96=2,4 дополнительных градуса за все лето. Конечно, вокруг трубы больше может быть, вверху меньше, но я считаю на вскидку на весь объем "многоэтажки".
    Правильные расчеты? Стоит ли замарачиваться с трубами, солнечными панелями и вентиляторами? Если да, то можно ли проложить трубы с дырками, чтобы конденсат сразу уходил в землю и сможет ли суглинок его принять? по моим расчетам с использованием этого калькулятора при охлаждении воздуха с 25 до 10 градусов из него выделится 0,014-0,006=0,008 кг/м3 воды. При нашем объеме за сезон "набежит" 5 месяцев *30 дней *6 часов * 200 м3/ч * 0,008 кг/м3 =1440 литров воды (или около 10 литров в день). Такое количество грунт должен принять (даже суглинок), можно тогда обойтись без дренажного колодца с откачкой насосом (дополнительные расходы).
    Бюджет на вскидку - канализационная труба 110 мм 115 м *150 руб/м = 17250 + 3500 (СБ 50 Вт) + 1800 (вентилятор) + 5000 (проч) = 27550 рублей. Это без учета насоса для откачки конденсата и колодца для него. С учетом "выхлопа" в 900 кВт*ч/сезон - немало, окупаться будет 10 лет...
    Нашел дренажную трубу по 60 рублей/м - можно ли ее использовать для воздушного ГК?
    Может я где-то ошибся в расчетах и "овчинка выделки стоит"?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальный вариант. Если пользовать как отогреватель- кондиционер и т. п. то либо данный вариант, либо СК или Тн в реверсе т. к. регенерация грунта наступит быстро при интенсивном использовании. По расчетам в целом верно, а насчет сброса конденсата в дренаж, вероятно лучше поинтересоваться у SIM1 - у него данная система вроде давно работает и опыта скорее всего поболее всех.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Покритикуйте заодно мой ГК - правильно так делать или что-то подправить.
    Примерная "конструкция" моего ГК в приложенных файлах.
    Для 3 этажей в суглинке рекомендуют брать расчетные 75Вт/м. Если у меня будет 4 траншеи по 28м, то можно получить 8-8.4 кВт с этого контура. Трубы получается нужно 4 бухты по 6*28+10=178 м (всего 712м) плюс довести до котельной.
    Плюс 80 м ПНД-32 под дренажом по периметру дома по 20Вт = 1600 вт для петли под дренажом+скважина. Скважина у меня 12 м глубиной, я уложил в нее петлю из ПНД-32 в прошлом году. Периметр под дренажом и эту скважину хочу соединить последовательно. Этот контур планирую завести в котельную отдельно, чтобы ее можно было использовать напрямую с фанкойлами для охлаждения летом (без использования ТН).
    Под домом 100 м ПНД-32 будут разложены спиралью в качестве теплообменника грунтового теплового аккумулятора (ГТА) под домом. Этот контур тоже выводится отдельно в котельную и в летнее время будет "накачиваться" теплом от солнечных коллекторов. Вопрос - как лучше его связать с основным геотермальным контуром?
    По примерному тепловому расчету максимальная мощность для отопления дома требуется 6,7 кВт (при -30-40С), на случай сильных морозов и отключения электричества в доме будет пеллетный или дровяной камин на 8 кВт. Поэтому средняя нагрузка на ТН будет около 3-5 кВт.
    Приложена планировка участка с расположением траншей ГК. Вопросы:
    - достаточно ли сборного колодца из бетонных колец диаметром 1,5 м или лучше ставить 2 м? Достаточно ли глубины в 2 кольца (1,8 м)
    - нужно ли брать сразу кольца с дном или лучше дно забетонировать по уровню?
    - какие тонкости по раскладке петель ГК? Как я понимаю, нужно выкопать 1 траншею, проложить петли на дно (-3,2м), и по стенкам 2 петли на уровнях -2,5 и -1,8 м. Какой уклон делать для петель? Можно ли макс. глубину сделать 3 м (т.е. петли на -3 -2,3 -1,6м)?
    - как крепить трубу к стенкам траншеи, чтобы не отвалилась? Я думал о кусках арматуры - сработает?
    - где должен быть вход - снизу или сверху петли?
    - нужны ли краны перед коллекторами? Какие?
    - я считал потерю напора по вот этому калькулятору https://valtec.ru/document/calculate/flash.html Получилось, что с запасом на потери в фитингах и поворотах 30% нужен насос с напором около 40-50 кПА и расходом до 2,5 м3/ч. Вопрос обсуждали где-то на 68-70 странице этой темы. Это правильно?
    - как соединить петлю в скважине с петлей под дренажом? Если будут обычные фитинги для ПНД, можно ли их закапывать или нужно предусмотреть колодец для их обслуживания (что нежелательно)?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это для 4х ярусов, в Вашем случае с 3мя- более 60Вт\м.п. считать не стоит.
    100метров как бы ни о чем.
    Это зависит только от "как вам удобно" или - какие коллекторы планируете и как размещать.
    В идеале небольшой уклон 2-5гр. не помешает в сторону сборного коллектора. Крепить трубу удобно в штробах, скобами из арматуры д6 и т. п.
    Одной петлей если несколько ярусов то вероятно удобнее входить снизу вверх, исходя из удобства развоздушивания.
    Шаровые отсечные.
    Верно.
    хоронить можно только ЭСМ витинги, остальные- компрессионные и т. д.- размещать в обслуживаемые колодцы.
    :hello:
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можно ли с моем случае (см рисунок с планом траншей выше) обойтись без коллекторного колодца или это будет чревато борьбой с заводушиванием? Можно ли из траншей собрать концы и провести их до котельной под дренажной траншеей на глубине около 1,6 м (уровень верхней петли) и вывести в дом через плиту фундамента (ее пока нет)?
    Или лучше ставить колодец и сводить все в нем? Если так, то на какой минимальной глубине можно вести общую трубу из колодца в котельную?
    Сколько воды уходит на проливку суглинка, не знаете? Воды на участке пока нет, из-за этого тормозится начало работ.
    Правда, сейчас идут дожди и еще неделю по прогнозу каждый день, но не хочется под дождем работать. Или это вариант обойтись без воды?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вполне можно все концы вывести в теплоузел, глубина зависит от толщины одетой теплоизоляции)
    Дожди - эт же халявная вода) если умудриться не обвалить стенки траншеи и не напрягает ползать по гразищи;)
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В скором будущем планирую заняться контуром.
    Подскажите какого завода лучше купить ПНД 32 трубу в Поволжье (ну или ближе к Саратову)? Ну или какого завода точно не стоит покупать? В Аркадаке у нас вроде делают эти трубы, кто-нибудь сталкивался с их продукцией?
    И еще вопрос по контуру. Грунт песчаный, и надо как-то увеличить теплообмен. После того как траншея вырыта стоит ли на дно постелить целлофан, чтобы хоть немного он влагу задерживал? Или наоборот хуже может получится - вода замерзнет вокруг трубы и лед будет служить теплоизоляцией?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Теплоемкость песка же меньше, чем у суглинка. Сильно потеряли в мощности коллектора? Или все компенсируется вертикальными зондами (их же не песком засыпали)?
    оффтоп - можно в личку - дренажный прямоугольник не заиливается?
    Насчет греть - разве пока 2 камеры септика и фильтрационный колодец вода проходит она не остывает полностью? Как греется контур - вода скорее всего такой же температуры, что и земля.
    Я хочу тоже такой попробовать. Только уложить спиралью - должно полегче укладываться, да и градиент температуры будет от центра к краям.
    Вот только смущает, что ни у кого, кроме пипилаца нет результатов - ни положительных, ни отрицательных.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот я уже почти купил 40. Читаю тему, уже передумал почти. Теперь думаю тоже сделать 4-этажку в каждой по 2 яруса пнд-32 (по 110 м получится петля), вывести из каждой траншеи по 4 конца в колодец и там соединить вертикальным коллектором (с 1 воздухоотводчиком сверху можно же?).
    По цене стоимость 880 м 32 4-х этажки получается меньше, чем 800 м пнд-40 3-хэтажки, при этом теплосъем, как я понимаю, будет даже лучше. Правильно ли я рассуждаю, @дед марос? Лучше 4 этажа 32-й, чем 3 этажа 40-й? И сопротивление должно меньше стать...Опять же, воздух легче выдавливать из 2 этажей, чем из 3-х. Так?
    Получилось так сделать? Результаты эксплуатации есть? Тоже примерно про такие режимы думаю.
    ГТО, как я понял - это воздушные трубы? Какой диаметр заложили? 110 или больше?
    Я думаю метрах на 2 закопать для подачи воздуха в дом, по схеме @sim1 (через фильтр в приточную вентиляцию, возможно с рекуператором). Может, действительно, и фанкойлов не понадобится...
