1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Начал высчитывать длину петель, обнаружил, что при такой раскладке длина петель, проложенных по "внутренней" стороне траншеи будет на примерно 8 метров меньше, чем у петель, проложенны по "внешней" (из 8 поворотов 4 друг-друга компенсируют, остальные 4 повотора при ширине траншеи 1 м добавляют по 2 м к длине внешней петли).
    можно ли иметь разницу в длинах петель в 8 м на общей длине 133м (ПНД-32) ? Или лучше на одном из поворотов сделать перекрест труб для перехода с внешней на внутреннюю сторону траншеи? Или проще отрегулировать кранами петли? Если да, то достаточно ли для регулировки будет шаровых кранов, или нужны вентили?
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    восемь метров не критично. Всё будет хорошо.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Человек предполагает, а бог располагает. Укладываем многоэтажку в подмосковной глине. Сначала пробовали делать траншеи по 25-30 м, 3 раза было обрушение, потом его вручную разгребать - практически нереально, таджиколопаты оказались на глубине 3 м малоэффективны. Поэтому стали делать участки по 5-7 м для того, чтобы доставал ковш экскаватора на случай обрушения, прокладывать и засыпать. На такой длине участка обрушений не было. К сожалению, воды до сих пор нет, поэтому засыпали без проливки.
    Т. к. засыпаем без проливки, то прокладывали в штробах. Надеюсь, это поможет от проседаний грунта. Штробы делали ножами, глина удовлетворительно режется и ковыряется. Правда, занимает много времени. С учетом обвалов и т. п. на 100 м траншеи змейкой ушло почти 6 дней работы трактора. Долго и дороже раза в 2, чем планировалось. Если интересно, могу выложить фото.
    Не представляю, как можно с обвалами делать многоэтажку лучами. Мы ведем сразу все 8 труб змейкой и засыпаем. Лучи же надо было бы делать сразу весь участок. Наш грунт такое не позволил.
    В субботу ночью была хорошая "проливка" в виде ливня. В 2 местах грунт заметно просел. Не знаю, насколько просели сами трубы, под землей этого уже не увидеть. Если будут "волны" уровня - насколько это проблема?
    Недокопали метров 20, трактор на мокрой глине как на льду. Работы приостановил, надеюсь завтра закончим. Т. к. на 100 м нарастили трубы электромуфтами, решили опрессовать контуры перед тем как закопать муфты. Прессовали как воздухом, так и водой. Воздух автомобильный компрессор смог накачать только до 2 атмосфер, поэтому стали опрессовывать водой и насосом типа "малыш" до 6 бар. Давление падало до 5,5-5,4 бар за 20-30 минут.
    Трубы во всех траншеях укладываем по уровню, потом подъем к сборному колодцу из 2 колец. Верхние трубы получаются заходят примерно на глубине 1 м. Насколько это критично?
    Коллектор самодельный из ПП 40мм. Предусматриваю тройники для датчиков температуры - пока поставлю заглушки. Какие посоветуете датчики и как их установить в тройники с резьбой в 1/2"?
  4. litdv
    litdv
    litdv
    @Leo2, а какой ширины траншея? Каков бюджет 6 дней земляных работ? Что за трактор?
    Мне это все через год предстоит делать...
    Что значит змейкой? На дно бросаете?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    1м ширина, в глубину копаем 3-3,5 м. Экскаватор-погрузчик Volvo, хороший. Легко копает 3,5 м глубины. Цена стандартная - 1500 р/ч. Рабочий день по 10-11 часов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/93500/page-76#post-13025025
    На дно не бросаем, так уровень выдержать не получится без подсыпки, подсыпать еще дольше, чем штробить.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    небольшие виляния трубы не критичны, все это сказывается только на процессе развоздушивания, но лучше действительно старатся делать ровнее, а хуже оно уже само получится...
    Датчики в колодце, не совсем понятно для чего, общий сброс в землю и выход из земли Вы увидите на контролере ТН.
    И вообще, чем меньше в колодце будет всяких металических честей и резьбовых соеденений с металлом, тем лучше, ибо все это корродирует оч. сильно...
    получаются как бы делаете себе лишние проблемы наперед, в будущее...
    Верхние трубы а заодно и верхнее кольцо хуже точно не будет если утеплить перед закопкой ...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Датчики советовали ставить для регулирования петель по температуре #1296 #1298 . Мне-то они особо не нужны.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3036809/
    Трубы все на 2 м перед кольцом в утеплителе. Достаточно? А кольцо как утеплять? ЭППС поверх грунта вокруг кольца на полметра от него достаточно?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    При разметке участка нивелиром сделали отметки на деревьях-столбах на одинаковом уровне. От них "плясали" при помощи лазерного уровня и мерной рейки при прокладке труб.
    А как гуру многоэтажек выдерживают уровень трассы?
    Еще фото
    IMG_1873.JPG IMG_1874.JPG IMG_1875.JPG IMG_1949.JPG укладка труб
    IMG_1864.JPG обвал1 IMG_1881.JPG обвал2
    IMG_1945.JPG просадка грунта IMG_1898.JPG обратная засыпка
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Лазерник - руку набить и все дела.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Прям метрострой. Я что-то не увидел особого смысла в выдержке уровней. Посмотрим.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Шибко не горбатить и противоположный конец с разворотом не задрать- основное:)
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Фотки с людьми в траншеях - опасные.
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Копать надо полноповороным эксом с ковшом 1м или 80см, один раз проход ковша и все ок. Но на таких грунтах рисковое занятие траншеи больше 2м глубиной. А людей да, видать не жаль штрафбатных:)]
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Там он идеально и не выдерживался. Все равно волнами трубы идут, потом при засыпке трактор по траншеям ездил, наверняка продавил местами уровни. Как говорил выше @cardiosoma,
    Прокладку закончили, но на самом последнем участке при обратной засыпке грунта произошел отрыв стенки и одну сторону завалило. Одну трубу заломало в 2 местах. прогрели феном, как могли выпрямили. См. фото. Можно ли оставить так или нужно снова брать в аренду сварочник и обрезать поврежденный кусок и заварить муфтой?
    Прибор уже отдали, думал, варить больше ничего не нужно будет.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
