1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    пока гляньте эту таблицу:
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    исходя из данных в таблице:
    Из тепловой мощности вычтите потребляемую=получите холодопроизводительность(ХП), далее делите ХП на теплосьем с 1го метра "многоэтажки" и получаете необходимую протяженность траншеи. То есть если сравнивать два режима- для ТП(+35гр.) и для радиаторов(+55гр.) Тепловой насос(тепловой преобразователь) в первом варианте потребляет меньше энергии из сети(меньше эксплуатационные) чем во втором, за счет того что больше забирает, передает тепла из грунта.
    3...и через трехходовой подключаем фэнкойлы.
    4.Все модели SDW работают с СО и ГВС, добавляется только 3х ходовой и бак ГВС со встроенным теплообменником. Плюс необходимо учесть поправку тепловой мощности с учетом необходимого расхода ГВС.
    5. Да, правильно, опускать или обматывать это как Вам нравится.
    6.Да.
    7.Мы так и делаем, т.е. исходя из местных условий.:hello:
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Таблица начинается с 35-и градусов.Значит-ли это,что этот насос не предназначен для подачи 30-и градусов ?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    вовсе нет) диапазон температур по конденсатору начинается с 15гр.С
    а Вы все так же плануете греть домик ТП с +25гр.?
  5. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Не думаю , что согреете + 25С воды - дом? не реально все это , какая теплопроводность дома у вас по расчетам на кв.м. У нас сейчас до 15 тепла , ночью 3-5 , температура воды стоит 30 градусов, в комнатах + 24-25. Дом сам по себе , за зиму тоже холод накапливает как бы не был утеплен :)], а может после вьетнама до сих пор не согрелся.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    у меня дома и за бортом точно такие же параметры) правда машинка по таймеру запускается только ночью (дешевый тариф), днем инсоляции хватает, веснааа)
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Да,в дежурном режиме,пока в доме никого нет: +25 гр.За несколько часов до приезда подниму температуру подачи.На сколько-это в зависимости от температуры на улице,реальных теплопотерь дома,теплопроводности напольного покрытия.Сейчас говорить о точных значениях явно преждевременно.Но есть два участника форума:одному сделали проект ТП на подачу теплоносителя с +30гр. А второй уже эксплуатирует ТП зимой подавая +27гр.Сообщает "...в труселях не знобит ".
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    чет не верится даж, они в Краснодаре живут?
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    pvolkov.Москва: "Спасибо за ответ, у меня только ТП и спроектированы под температуру подачи в 30 градусов. Есть еще вопрос по Вашим ТН, под какую температуру у Вас спроектирован теплообменник, делаете ли Вы ТН на заказ с нестандартными теплообменниками расчитыными под температуру в 30 градусов?... Шаг укладки 10-15 см в зависимости от зон, труба 20 мм, покрытие плитка."
    PbI6A40K,Кострома:"...Вчера еще немного убавил, жарковато.
    Сегодня утром: подача - 27, обратка - 23. На улице 18 мороза, Температура на уровне головы 23,5. Расход воды по петлям 2,5 л/мин. .
    Итак, подача 28 град, обратка 24. Температура воздуха на улице - 19,5 мороза. Температура воздуха на уровне головы 23,8. Пол зебрит на самом деле с дельтой в один градус, рукой/ногой не ощущается, а пирометр уловил. Температура пола 25,5-26,5 градусов. Сижу в одних труселях босыми ногами на граните, попифаю кифирец ."
    А как-же:"Сообщение от pvolkov:
    делаете ли Вы ТН на заказ с нестандартными теплообменниками расчитыными под температуру в 30 градусов?"
    "-...это не вопрос, т.е. необходимо конденсатор увеличить на 25% получив при этом прибавку эффективности в 8%- хотите выжать из ТН максимум эффективности? без проблем...
    ...рекомендую SDW-03, с увеличенным конденсатором подрастет на15%"
    В итоге непонятно, если основной режим работы ТН -это+30 гр.,то нужно заказывать что-то особенное ? Или приобретать обычный SDW-03 ?
  10. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Бродяга , ну не знаю , может человек морж , не верю , если это так у него дом из пенопласта , потолки 2.20м и окон нет , и дверей он не открывает .
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вы не до конца прочитали переписку- товарищ хотел 03ку с увеличенной площадью конденсатора, я обьяснил что это не намного увеличит существующие параметры, но если Клиент настаивает-мы делаем.:hello:
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Теоритечески вроде вполне возможна такая подача, действительно то там, то здесь, появляются упоминания о такой расчетной температуре ТП, пусть даже она и не в морозный пик вытянет, но такая тенденция и появление таких домов только радует. :::super:
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    --Теперь ясно.Если серийный агрегат выдаёт при определённых условиях 10кВт,то под заказ можно получить 800 Вт дополнительно (8%).
    Будем иметь ввиду.Спасибо.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    под заказ часто апгрейдим базовую комплектацию))
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это вполне реально, я для своей конструкции сделал расчет, холодная пятидневка у нас -26 среднесуточная, для самой прожорливой комнаты с недетским остеклением 1,7 кВт теплопотерь на 40 квадратов пола, это около 43 ватт с метра квадратного. Прога по расчету ТП показывает среднюю температуру теплоносителя 28 градусов, иными словами подача около 31 градуса. Значит мне тоже оптимизировать нужно теплообменник:)]. Если теория с практикой сойдутся, будет просто :super:
