1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Бывают же чудеса! :)
  2. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Да, бывает. На одном объекте пробурили шесть скважин, опустили зонды. Установили коллектор в колодце, подключили скважины к коллектору и начали прокачивать. На двух зондах протока вообще нет, как будто "краники" перекрыты. Некоторое время, поморщив репу, предположили, что причина в плывунах. При бурении плывуны заявили о себе на все 100. Глиной не могли ствол удержать, применили химию, смогли опустить зонды без инструмента.
    Замеряли глубину залома зондов. В одном на 6 метрах, во втором на 9 метрах. Буровая ушла надолго, поэтому пользовались подручными средствами. На концы зондов наварили муфты для зацепа, поставили тавру через пенек. Таким рычагом вытащили зонд на метр. Проток в зондах был восстановлен. Сначала кошмары мучали, вдруг опять плывун сложит трубы? Вроде пронесло. Надавили 6,5 бар, труба PE100 SDR13,6 (только с ней и работаем). Прошло три года... на расходометрах проток нормальный, в системе постоянно 1,2 бара. Вот так бывает тоже...
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Траншея в одном из поселков "домов России", штатно небольшие и теплые домики для автономного отопления оборудованы газгольдером, но некоторые владельцы понимающие дороговизну такого вида отопления, решили ставить ТН.
    Схемка бивалент ТН на 80% покрытия с догревом в пик. газовым котлом.
    Насосики однофазные полные инвертора с DX геоконтуром прямого испарения на 6кВт выходного тепла.
    Геоконтур многоэтажка, самого...:) прямого испарения, в процессе выполнения работ. :hello:
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Интересно. Домик то из силиката, не меньше 100-ки вт на метр. А метров под 200 кв. судя по фото. Какую точку бивалентности закладывали при расчетах?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Домики чуть поменьше, полная тепло потребность приблизительно 7,5 кВт.
    (уже давно проверена на этих домах).
    Да и имеющийся газгольдер, раз деньги вложены, не выкапывать же его?
    поэтому оправданно было назначить помощником в пики. :hello:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Медь? Алюминий? Метапол?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Gaunt, медь в защитной оболочке. Алюминий у нас в регионе вообще не пошел, мне один заказчик сказал приблизительно следующее, приедет друг в гости и скажет: у меня геоконтур на ПНД, а я что ему отвечу, что у меня на какой то дешевке алюминиевой :aga:?
    Нет уж, давай делать из меди...
    Вот и все..возразить мне на это было нечего...:hello:!
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Многоэтажка с ценником бурения - это перебор.
    Жаль, что нет желания или возможности испытать метапол. Никаких противопоказаний для 12, 22 фреона нет.
    Клей WEICON Easy-Mix PE-PP или DP 8005. 16 или 20 метапол можно натянуть на метрическую медь 12 и 16мм соответственно...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Игорь, но медь в оболочке?
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, может уже и обсуждалось где, а вот такую трубу на ДХ контур использовать можно?
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @cardiosoma, ДАвно проверена теплопотребность? Как? По последним теплым зимам? На глазок? Месяцок ниже -25С и будете долго объяснять клиенту где СОР заявленный и почему столько газа пожег.
    Я вот честно не понимаю, почему неглупые люди с опытом идут на поводу хотелок клиентов, даже не делая расчетов. Потом мы слышим: тепловые насосы не работают, вымерзший грунт и прочее.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    не вижу проблем. Только диаметр великоват.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть. Если метапол - это металлопластик, то для него максимальное давление 10 бар. Давление для 22 газа в 2 раза больше. Можно, конечно, говорить, что в испарителе такого давления не будет, но потом будет трудно это доказывать.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Диаметры есть и меньше, тут главный вопрос, как её соединять. Боюсь, паять не получится, только на фитингах.
