1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Максимальное давление зависит от температуры. При 20С МП трубы выдерживают до 100 атм.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А соединения!
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Думаете на стенде не соединяют? :)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    10 атмосфер - это для соединений. Трубе можно и 100 вкатить.
    Соединять - вставляя внутрь метапола медь, сажая на клей. Сверху бандаж из термоусадки.
    Если склеить на 3-5 диаметров - будет более, чем надежно.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    какая-то наколенщина получается. 1-2 разаполучится нормально, на третьем через полгода течь пойдет
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно, кто бы говорил:)
    Опрессованная резина работает, в холодильниках пластик стоит, а тут клей+ избыточное давление, созданное термоусадкой...и потечет?
    Я жалею, что закопал в септик 3/8, нужно было метапол положить...Сейчас был бы результат.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Идти навстречу желаниям и возможностям заказчика - согласен, это менее выгодно, геморнее, но вполне нормально и для заказчика это более оправданно, чем когда ставится например всем подряд мощность с большим запасом, дороже...
    Ведь возникающие нюансы и сколько именно придется дотапливать газом, можно обьяснить и прописать... В данном случае от газгольдера в пики понадобится не более 2кВт мощности.
    Инверторные, гибридные новые машинки под стандартное мышление не совсем подходят, внешний воздушный блок позволяет существенно (до 40-50% от региона) уменьшать нагрузку на геоконтур и соотв. укорачивать, удешевлять его для заказчика или значительно, если это необходимо, увеличивать нагрузку на него не сокращая.
    Вообщем достаточно широко варьировать установки (без потери эффективности) в более широких пределах.
  8. Jenskiy
    Jenskiy
    Jenskiy
    День добрый, мучает мысль про повышение эффективности многоэтажки, как общественность смотрит на вариант закладки дренажной трубы по дну конструкции с прицелом слива туда воды с ливневки и/или септика?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    хорошо смотрит. Уже обсуждалось. Только насчет "по дну" я бы поспорил. Водичка то, хоть и теплая, вниз будет уходить. Имхо, лучше закладывать где-то посередине. Или над одной из ветвей.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В целях обогрева воды с неба и из под крана нехватит, совсем ниочем.
    Если доливать из скважины, то размер многоэтажки можно уменьшить, соответственно смысла лить воду абы как нет.
    Часть верхней трубы оборачиваете в кожух, получая кожухотрубный теплообменник. При этом особо гнаться за эффективностью смысла нет - оставшееся тепло усвоится нижней трубой.
    Поскольку многоэтажка нужна в разы короче, то необходимость в промежуточном теплоносителе - гликоле отпадает. ДХ получится эффективней и дешевле.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покупал сегодня медную трубку 3/8 на геоконтур, и в офисе увидел, точнее, мне предложили биметалл, трубка, снаружи аллюминий, внутри медь. Даже образец, с одной стороны развальцованный дали. Цена получается раза в два меньше чем за медь. Только вот получится ли её паять, вот в чём вопрос? Может кто подскажет? В термоусадку её и геоконтур ДХ.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    3/8 пойдет только в зонды.
    Если в многоэтажку=длинными петлями, то есть смысл эксперимента с любой трубой. Я жалею, что закопал в септик 3/8медь. При снятии 3квт уже на 10м теряется 6 градусов.
    16, ещё лучше 20 метапол, даже с потерями на стенке был бы эффективней на 5 градусов ...и дешевле в 3 раза.
    Заморачиваться не медной трубой стоит большими петлями = минимум стыков.
    3-4 ветки 20 трубы = 8 стыков, это 3-4 "луча" многоэтажки. И всего делов.
    Клей для полиэтилена, наконец, существует. Нужен кусок ДИНовой=метрической медной трубы, чтобы оконцевать метапол (16метапол=12 медь, 20 метапол=16медь). Сверху, для создания дополнительного давления в момент склейки и в дальнейшем - одна или несколько термоусадок. Получится капитально. Не хуже брендовых переходников.
    К сожалению, никакой возможности заняться "междутрубом", ББ20 или горизонтальным колектором из метапола нынче нет, хотя все три идеи требуют лишь воплощения "в металле". Должно работать .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так на многоэтажку и брал, труба по 50 метров, траншея будет по 20 с небольшим метров. Как раз, одна бухта = одна петля. А биметалл, к сожалению, на этой фирме, бухты только по 15 метров. А так, как вариант, если биметалл по 50 метров найти, то концы в колодце развальцевать и на обжимной фитинг. ПО крайней мере, все соединения, не паянные, будут в колодце, всегда проконтролировать можно.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Газ какой, сколько с петли снимать планируете?
    Я вполне серьезно, при снятии более 2квт с одной петли гликоль будет эффективней. Оптимально 0.8-1квт, 22 газ, кипение 0.
    Смысла использовать что-то дороже метапола в дешевую (в смысле земляных работ) многоэтажку нет.
    Температуры в испарителе низкие, давления водопроводные, диффузии из-за наличия слоя металла нет. Тот возможный мизер, что пройдет через слой клея ..в 3-5 диаметров, просто ниочем против десятка кг заправки ДХ контура.
    За вальцовку - это как метапольные фитинги под гайку, один раз тронешь..и потекло.
    Медь надо в дом: в стены и полы с непосредственной конденсацией.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газ 410, с петли порядка 1.5 квт, но циклично, только в сильные морозы. Вниз траншеи ещё хочу трубу ПНД бросить, на будущее, под установку СК в дальнейшем.
