1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нормально. ПНД я бы не стал зажимать малым диаметром. Уж больно заманчиво использовать инверторные циркули с копеешным потреблением.
  2. Jenskiy
    Jenskiy
    Jenskiy
    тут идея даже не сократить длину многоэтажки, а с пользой утилизировать воду которая полюбому на участке будет.
    То что дренаж надо ставить не вниз, а как минимум в середину осознал, спасибо.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Не совсем так. Дренажную (е) трубы укладываем поверх многоэтажки (траншеи), на глубине 1 метр от поверхности. С первой весенней капелью с крыш, ГК контур отогревается намного интенсивнее и уходит в +3-5 град, а не болтается около 0. Тем самым поднимая весенний СОР системы.
    Летом накачиваем теплом ГК дождевой водой с теплых крыш. Температура дождевой воды колеблется от +16 до 22 град. Все написанное выше проверено годами, актуально для Московской обл. и нужно рассматривать как "бонусы" повышающие СОР.
    Не забываем "обнять" канализацию. От неё толку больше зимой, при условии постоянного проживания...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    32-ю закладывать? Или больше?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос сложный. Наверняка и СК будет иметь сопротивление.
    https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
    Расчитывать на 1м потерь при 1-2 куба расходе будет нормально. Т. е. 4 нитки 25 трубы при расходе на трубу 0.4 куба дадут 1м потерь на 100м длины. 0.4*4=1.6м3 в час.
    Кол-во петель будет определяющим.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Всю тему пролистал в поисках ответа на вопрос: как стыковать ПНД32 трубу с распределительной гребенкой.
    @iakovlev, @cardiosoma, правильно ли я понял что Вы используете полипропилен внешним диаметром 32 и далее соединеяте с ПНД с помощью обычной ПНД муфты у которой компрессионный фитинг с двух сторон? Т. е. полипропилен нормально удерживается компрессионным фитингом?
    Это самый используемый вариант соединения или есть что-то более актуальное ?
    Есть какие-то ограничения по выбору кранов из-за низких температур эксплуатации?
    И, вопрос ко всем, грубо говоря какая разница в процентах по теплосъему ПНД 32 2.4 и 2.0 мм толщиной? А то хочется понадежнее, но и потеплее...
    Надеюсь подскажите.
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @filipe, у меня ПНД 32 как раз таким образом в ППР коллектор и заходит, также сделан переход для водпровода. Проблем (три раза тьфу) - нет.
    То что у трубы с толщиной 2,4 мм будет хуже теплосъем чем с толщиной стенки в 2 мм - это понятно.
    Труба с толщиной стенки держит давление в 10 атм - этого вполне и с запасом достаточно для геоконтура. Поэтому не имеет смысла ставить менее теплопроводную трубу.
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    При теплосъеме 20Вт с м. п. 32 трубы перепад температур на стенке трубы 2мм получается 1°, а на стенке 2,4 - 1,2°. Разница всего 0,2°
  9. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Но можно сказать, что не разница на 0,2°, а разница на 20%
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    и какие из этого можно сделать выводы?
    Пусть производители ТН объяснят, на сколько процентов падает мощность ТН при понижении температуры испарения на 0,2°
    PS. 20 Вт с м. п. - это U-образный зонд в скважине, в многоэтажке снимается 10 Вт с м. п.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно рассуждаете, если сопоставлять теплопроводность грунта и ПНД, то сьем останется тем же, но с бОльшей дельте по гликолю т. е немного уроним кипение.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Нет, так неправильно говорить. Во-первых разница дельты контура (примем за 4 градуса) будет (4.2-4.0)/4.0 будет 5%. Потом смотрим влияние дельты при таких абсолютных значениях на КПД всей системы и умножаем на эти 5% и останется еще меньше.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И так и сяк неправильно. Ибо теплопроводность грунта вокруг многоэтажки (т.е. подразумеваем сухой грунт) минимум в 2 раза меньше ПНД. Т. е. как насчитали 0.2К для разницы 2/2.4мм, так оно и будет при снятии 20вт (сам не считал) ...соответственно при снятии 10 вт потери 0.1С.
    Хотя я все жду, пока кто-нибудь образумится на ДХ многоэтажку из метапола. Это и есть самое правильное решение.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Все верно. Обычный компрессионный фитинг. Низкой температуры зимой в колодце нет. Всегда плюс.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Низкой я имел ввиду -1, который может идти из ТН.
    А по толщине трубы для ПНД32 какую используете 2.4 или 2.0 ?
    @дед марос, вы то их уже кучу наделали - какую толщину используете?
    2 метра над трубой будут иногда ездить камазы груженые.
