1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо, за счёт неожиданной экономии на экскаваторе, вполне можно завтра купить бухту дренажки. Уложу обязательно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проводить буду сквозь ПНД трубу 20-ю, засыпать буду вокруг кольца вручную, с проливкой водой. На трубках стоят штатный заглушки, которые ещё и термоусадкой прижал. IMG_20150814_181105.jpg Сниза, на бухте виден конец трубки. То есть делал как, сначала на колпачок одевал кусочек термоусадки, длинной сантиметров 10, термоусаживал её, а потом ещё поверх и основной термоусадкой прижимал.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @cardiosoma, @iakovlev, как считаете, герметизировать входы трубок в колодец нужно? Если нужно, с ПНД на медь термоусадкой можно перейти? Взял для бурения 22-й бур, после установки ПНД в бетон, силиконом промазать? или питумной мастикой? Или это всё не критично? пусть колодец водой заливается? Клапана переключения с геоконтура на воздушник будут стоять в корпусе воздушного блока.
  4. 707
    707
    как сказать...зимой УГВ всегда падает, в минуса уйдет зимой DX в абсолютно сухой глине...
  5. 707
    707
    колодец может получиться с ледяной глыбой...
    фото моего колодца в марте: DSC02971.JPG
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Dimastik25, Да ладно Дим... Вот зимой ...сидя у камина (с калькулятором и пивком)
    посчитаешь сколько лет ты топиться могёшь на то бабло каторое-б отдал мособлгазу:hndshk:
    Да... нуно ещё низкопотенциальное тепло в эл-во блин забацать. Ну и будет нам всем
    Счастье:hello:ИМХО...
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Главное обратить внимание на вход трубок в колодец. Мы как правило присыпаем вход из контура песком с проливкой. Дабы исключить заламывание петель. Остальное некритично.
  8. stoligran
    stoligran
    stoligran
    Всем привет.
    прочитал всю тему, очень интересно.
    тут как то в процессе чтения пришла в голову такая мысль - а можно ли сделать бо-о-ольшую такую морозилку/холодильник себе на участке, т. е. взять какую-нибудь одну ветку и пустить ее именно на мороз, сделать отдельно очень хорошо утепленную комнатушку и закачивать ее холодом...т.к. на участке огородное хозяйство женская половина организовать планирует, то хранить запасы в замороженном виде гораздо эффективнее нежели просто солить/мариновать (свежая по мне гораздо вкуснее) пусть оттуда тепла и немного будет, но если уж делать ТН, то почему бы и не использовать холод?
    т. к. совсем в этих вопросах не силен, прошу не закидывать тухлыми помидорками :))
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Привет) Мысля верная, последнее время часто встречается -то овощехранилище то обычная морозилка под КХшную продукцию. Утепленную камеру обычно проходят транзитом подачей "многоэтажки" если это среднетемпературная (+7), если низкотемпературная (0..-5) то внутри ставят сухую градирню и смесительный узел, закорачивающий траншею при наборе холода. В двух словах вот так примерно.
  10. stoligran
    stoligran
    stoligran
    дед марос, спасибо за ответ, а готовых решений или точных инструкций нет?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А я про ливневку как-то не подумал. Над двумя траншеями из пяти сделал поле фильтрации для септика. А сейчас получается придется копать над оставшимися тремя траншеями и делать ливневку. А какой глубины достаточно для ливневки?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    типовые решения одинаковы по принципу- схемотехнике, основное - температурный перепад между необходимой температурой в камере и рабочей температуре в многоэтажке, ну и летний вариант.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мы укладываем ливневку, по желанию заказчиков, на глубине 0,5 м от поверхности.
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Berestov, Сразу не укладывайте, траншеи после весны просядут и ливневка местами просядет и глиной замылиться- не будет на все желаемое поле работать. Лучше к след. лету после осадки грунта.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Поле фильтрации сделал еще в прошлом году, как и саму многоэтажку. Как раз после засыпки траншей прошли очень сильные ливни. Так что поля будут работать. По весне усадки практически не было, может быть 5 см не больше.
    Т. е. верх гравийной засыпки на глубине 50 см и еще толщина гравийной засыпки сантиметров 30-40, получается надо копать канаву глубиной 80-90 см?
