1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так и сделал. Вырезал кусок с заломами (и хорошо сделал, там внутри сечение раза в полтора уменьшилось) и соединил электромуфтой.
    В связи с этим хочу поделиться опытом сварки при помощи стабилизатора "Электроника-6000" от А-электроники. Оказалось, что на входе этого стабилизатора можно выбирать напряжение от 40В. Мощность его - как минимум 4 кВт.
    Выставили 40В, сделали пробную пайку - все прекрасно сварилось. Правда, на секунд 5 нужно было дольше подержать, чем написано на муфте, чтобы достаточно вылезли "рожки" на муфте. Думаю, из-за того, что напряжение на муфте было чуть меньше из-за падения напряжения в проводе.
    Если не нужно много варить, то этот стабилизатор - просто находка. Стоит раз в 10 дешевле специализированного аппарата, а разница - только в отсутствии таймера.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А чем затягиваете компрессионные муфты? Мы пробовали руками - тестовое давление в 5 бар не выдерживают, капают.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня вообще с гвоздем одна бухта попалась. Хорошо, что заметили при размотке.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эх, упустил этот момент. Только пару недель назад развез грунт по участку, нужно было перед этим положить трубу дренажную, у меня как раз траншеи сильно просели, можно было и не копать особо.
    Теперь возник вопрос с отводом ливневой воды из дренажного колодца - 3 кольца заполняются при хорошем дожде моментом, и это только прямым попаданием дождя в дренаж по периметру фундамента.
    На какую минимальную глубину нужно закладывать трубу, чтобы сверху жижа не чувствовалась? И будет ли она уходить вниз в глину через 2-3 года?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Руками и ни не могут капать ...Или Вы их неправильно собрали или при впихивании трубы до полной посадки в муфты было "закушено" уплотнительное кольцо или посадочное место трубы в муфты с глубокими внешними царапинами...или муфты были собраны с грязью и песком...
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Это еще от производителя муфты зависит. Встречались такие фитинги, где кольцо круглое по сечению и при максимально закрутке его плохо плющит, их обычно для систем полива используют, по цвету чаще всего синие. Есть какие-то дымчато голубые, они чуть лучше, это прям на ощуп чувствуется. Самые крепкие с номиналом до 10 атмосфер зеленые - у них резинка конусовидного сечения - в нее и трубу проще запихивать и распирает ее больше при затягивании рукой.
    Один из фитингов у нас на насосе стоит, с макс. давлением 16 бар, но в реальности там обычно 12-13, ну а уж 5 бар все должны выдерживать. В геоконтуре, кстати, и 2 бар достаточно.
    А вообще надо просто купить в разных магазинах продукцию разных производителей и попробовать пособирать (скажем на поливной системе) - по качеству подгонки, заусенцам и т. п. сразу поймете какие хорошие.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это или царапина на трубе или трубу не до конца воткнули в фитинг или резиновое кольцо зажевалось. Я когда пндхи собираю, использую силиконовую смазку для сантехники, очень помогает ;).
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Уплотнительные кольца, конечно, на месте, и всунуты трубы в фитинги до упора. Иначе там не капать будет, а струей польется. Царапин вроде тоже нет.
    Кстати, чем вы герметизируете вводы труб в колодец? Мы поставили гильзы из ПНД-50, всунули в них ПНД-32 и запенили обычной монтажной пеной. После дождей полколодца воды было...
    Кстати, конструкция, по ходу, практически неразборная получается. После засыпки труб вынимать нужно все трубы сразу, потом собирать все обратно. Я уже думаю, нужны ли мне те датчики температуры или без них обойдусь...
    Фитинги синие. Наверное, российские. Дымчато-голубые брал на водопровод, они итальянские. Зеленые тоже наверное не всякие хороши - я на местном рынке покупал именно зеленые, они по виду самого худшего качества. Понятно, что 2 бара в ГК, но испытать-то надо с запасом.
    А что за смазка?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    или такая) OSTENDORF
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А можно просто плюнуть на трубу и размазать - тоже помогает :)
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это же не эстетично! (с)
    И вообще, со смазкой приятнее...работать.
  13. 812
    812
    автомобильный ключ для маслянного фильтра
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мне сантехники советуют газовый ключ. Но "четаяочкую" - как бы не поломать фитинг.
  15. 812
    812
    у газовика длинные ручки- можете и сорвать резьбу или что происходит чаще- срежете ребрышки и гаечка станет гладенькой и пойдет на выброс если вообще ее отвернете
