1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня не грунтовые воды. Я засыпал песком и плодородкой с 2 сторон колодца, чтобы оседающая глина не потянула за собой пучок труб, поднимающихся в колодец. Траншея - глина. Получается, дождевая вода туда натекает и стоит, т. к глина не дает ей разойтись. Единственно, куда может пойти на этом уровне - мой колодец. Плюс еще траншея где трубы в дом идут не утрамбовалась, вода из дренажа тоже в траншею ГК просачивается.
    У меня там компрессионные фитинги на ПНД и ПП трубах. Их не "отожмет"? остальное паяное.
    Если вода "пусть себе течет" - на фига я тогда делал герметичное дно в колодце, обмазывал битумом снаружи и т. п? мог и без дна оставить, может сама вода бы уходила...
    расходомеров нет, провел только на всякий случай 8 пар витого провода (2 RJ-45) для соединения с датчиками температуры на выходе петель - их тоже пока нет.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А кто Вам это рекомендовал?
    При условии утепления верхнего бетонного кольца и крышки, в кододце всю зиму стоит плюсовая темп и живые лягухи... Просверлите несколько отв. в дне...
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да видел тут в теме как другие делали...
    Крышка не утеплена, верхнее кольцо тоже. Пока даже верхнее кольцо выше уровня грунта на 15 см - в будущем будет планировкас подъемом уровня грунта.
    Отверстия в дне была моя первая мысль. Но если вода стоит в глиняной яме с песком вокруг колодца - то снизу еще больше воды пойдет.
    Нужно ли в таких условиях слить из труб в земле воду? Из колодца как грунт подмерзнет - выкачаю...
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Leo2,
    Можно попробовать гудроном залить или канализационные резинки/переходы попробовать заюзать. имхо
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Смотрите внимательней фото Кардиосомы и немного мои.
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Сизифов труд гидроизолировать бетонные кессоны. Зальет весной- 200%. Кроме полдюймовых кранов к воздухоотводчикам и самих их, все пластик - и нет проблем. Раз в 3 года можно копеечные краны и воздуханы поменять.
    И самое главное ответьте на вопрос себе - зачем?
  7. 812
    812
    Нужен совет
    хочу поверх ПНДешной многоэтажки (верхний ярус -1.5 м) посадить деревья.
    как сделать так, чтобы не было мучительно больно... (защита от корней)
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @812, это в фэнтези есть монстры деревья. В жизни корни не дураки, грызть и удушать пндэху не будут. Но сажать березы и ели не стоит, а плодовые и декорктивные- самое оно
  9. 812
    812
    Задача как раз такая- надо посадить
    ива, сосна, ель, береза, короче лес...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут может стоять вопрос даже не в том, что корни повредят контур, а просто деревья будут затенять землю и она может не прогреться за летний период.
  11. 812
    812
    Рядом вырыт водоем, пока деревья маленькие- он солнечный тепло аккумулятор, ну а потом вся тень в воде.
    Ну так как "спрятаться" от корней.
    Или "коренные монстры" действительно фэйк?
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Мы не рекомендуем сажать лес, только плодовые и декоративные растения. А дальше хозяин барин. Ваш контур. Про влияние солнечного тепла на нормально заглубленный контур немало споров было. Приходим к выводу, что оно минимально. Основной источник тепла, это дожди и грунтовые воды. Хотя условия везде разные.
    По весне закатаем дх мелко заглубленный под теннисным кортом, для эксперимента. На глубину вскрыши, не больше метра.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В прошлом году сделал многоэтажку. Пять траншей по 25 метров каждая. Над двумя траншеями сразу же сделал поле фильтрации для канализации.
    А в этом году все таки решил над оставшимися тремя траншеями сделать ливневку.
    Раскопал две траншеи на глубину 1 метр, выровнял лопатой, постелил геотекстиль, засыпал гравий, уложил дренажную трубы и еще гравий.
    До зимы наверно еще и третью (последнюю) выкопаю.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попытался сегодня спаять пауков на геоконтур. Начиналось всё хорошо, вставил трубки в паука IMG_20151020_123337.jpg Попробовал пропаять. IMG_20151020_131321.jpg И тут то я понял, что не всё так просто в этом мире. Припой категорически отказывался растекаться по латуни. После 10-ти минутного прогрева догадался сменить припой. Пошло лучше. С грехом пополам одного паука спаял. IMG_20151020_135446.jpg Перевернул, впаял трубку 3/4 IMG_20151020_145804.jpg IMG_20151020_145813.jpg На вторую трубу сначала напаял паука IMG_20151020_150241.jpg , после чего вставил трубу в колодец и вставив тонкие трубки начал паять. А не тут то было, после того, как все трубки и толстая труба были вставлены в паука, он категорически отказался нагреваться до температуры плавления припоя. Паял такой горелкой IMG_20151020_165331.jpg Завтра поеду в гараж за баллонами с ацетиленом и кислородом, попробую пропаять автогеном. Может кто подскажет, в чём моя ошибка и какие тонкости нужно было учесть?
  15. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    :) Примерно та же картина. Сегодня паял паука правда самопального. Спаял. При опрессовке показало утечку, завтра пропаяю (припой кончился). Прогревать такую массу очень долго приходится. У меня получилось 12 выходов по 1/4" (10 мне надо 2 запасных:)).Завтра попробую сфоткать. Таким баллоном как на фото я когда-то пробовал паять - это е...я:aga:.
