1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @дед марос, Думаю высшего сорта мало где продают. Да и цена вряд ли дешевле цены азота, который точно сухой. Нигде не читал" провести пайку с наполнением труб углекислотой", только про азот буржуи пишут:nono:
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен с этим :hndshk:, мы углекислотой несколько раз пользовались т. к. с азотом напряг был, по рекомендации ветеранов холодильщиков:) Со всеми видами газов выского качества проблем нет т. к. под боком титано-магниевый и берилиевый комбираты:aga:
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, какое минимальное расстояние от многоэтажки до фундамента? хочу кинуть вдоль фундамента на расстоянии 2х метров что б заодно сделать водосточку и дренаж!
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если вести ее параллельно фундаменту то вероятно не ближе 2х метров, - ребята пусть озвучат свои мнения? Надеюсь фундамент у вас теплоизолирован ЭППС снаружи?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да эппс снаружи.
    Интересно на сколько промерзает грунт в ширину... планирую всего два этажа.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @dobrinia, я бы не рискнул вдоль фундамента на расстоянии 2 метра копать траншею глубиной 3 метра. Как бы грунт под фундаментом не поплыл в сторону траншеи.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я писал про два этажа... это не три метра. сверху 1 метр до верхнего этажа, значит 1.5м будет глубина.
    Да и дренаж должен быть на сантов 30 ниже подошвы фундамента. Глубина подземно части фундамента у меня 1.25м + 30 = 1.55 метра дренаж должен быть. какраз уложу туда нижний этаж.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Мы обычно ближе 5 м к фундаменту не подходим. Был случай когда ландшафтники вырыли прудик, и весной баню к этому прудику потащило - плывун вскрыли. Так что лучше перебдеть
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По многочисленным советам всё же нашёл баллон азота, сегодня напаял на коллектор шредер и манометр, опрессовал азотом до 5 атм. Оставил, послезавтра буду смотреть результат. Но явного шипения-утечки вроде нигде не слышно. Если давление не упадёт, то ещё пропеню на всякий случай. После чего пауки отрежутся, промоются спиртом и уже с азотом впаяю обратно. IMG_20151027_164622.jpg IMG_20151027_164636.jpg
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    5 атм для опресовки мало, лучше больше, мы опресовываем 20-25 атм и выдерживаем не менее суток.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати а как обычные ТНы опрессовывают? Я сначала тоже хотел атмосфер 30 жахнуть, потом подумал, что у манометра низкого давления упругий элемент распрямится, там ретард от 17 атм начинается.
  12. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Если это DX испаритель в земле давление там не превысит 10 атм для 22 фреона, зачем прессовать на 20 атм. ? Я опрессовал на 8 правда по другой причине - манометр на низкое давление.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно подметил Серег:aga: Прессовать если то перед впайкой манометров, 35 очей для 22го газа достаточно, мы как то загнули одного таким макаром:)]
    ДХ как правило имеет в каждой петле не более одного спая, поэтому сюрпризов ожидают обычно только от паучков- мылить в основном ток и приходиться.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Воооот. А у меня как раз после опрессовки из под конической резьбы манометра сифонить начало. Пока прессовал, всё нормально было.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Манометры да! Думать надо, прежде, чем прессовать. Маленькую утечку на маленьком давлении можно не заметить даже в течении суток, можно утечку запросто принять за температурный коэффициент расширения. На пятерке стояла машина трое суток, ничего не заметили, на 15 атм утечка в сутки две десятки, стеклышко подтекало.
