1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Электра, мне кажется, в Вашем случае лучше будет переливания схема с кожухотрубным испарителем. Возможно, двух абиссинских скважин хватит. А это всего 30000рублей.
    Ну или две обычные скважины на песок. Заодно и вопрос водоснабжения решите.
  2. Электра
    Электра
    Электра
    В наших грунтах срок жизни скважины - меньше 10 лет. По крайней мере все, кого я знаю, у кого были скважины, уже колодцы себе выкопали..Да и не уверена я, что вторая скважина примет нужный объем воды... Думала уже над этим. Но за мнение - спасибо! :hello:
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вероятно, все Ваши знакомые искали бурильщика "по знакомству", и в результате их "обслужил" один и тот же "специалист".
    Моей скважине 25 лет. Работает беспроблемно и без обслуживания. Участок за Павловским парком.
  4. Электра
    Электра
    Электра
    Не, скважины бурились в разное время. На протяжении последних 20-и лет, точно знаю, переделали все старые скважины. Да и несколько новых, что бурили относительно недавно, уже успели загнуться. У нас народ уже и не рискует с этим больше - колодцы копают. Тем более, что 4-5 колец обычно хватает с лихвой.)
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Я собственно вам говорил то же самое. Заняться самосборкой на уровне хобби - персональный выбор. Но конечный результат будет достаточно далёк от промышленного образца. Если же вопрос не в хобби, а в отоплении и экономии средств и времени - лучше хороший промышленный образец от незажравшегося, но ответственного производителя. Благо такой у нас есть.
    В течение зимы грунт выхолаживается атмосферой и постепенно промерзает. Причём процесс выхолаживания прекращается только с началом таяния снега. Поэтому с ростом глубины степень выхолаживания снижается, следовательно вырастает температура. Т. е. с ростом глубины больше грунта работает на коллектор и меньше грунта работает на атмосферу.
    Количество запасённого в грунте тепла зависит не только от температуры, но и от состава и, самое главное, обводнённости грунта. Всё таки фазовый переход воды даёт гораздо больше энергии, чем остывание на пять-шесть градусов.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Грунт в глубине то теплее, однако летом он может не успеть регененировать...потеплеть от солнца, а ведь именно благодаря ему работают горизонтальные контура в бОльшей степени.
    Фазовый переход круто конечно, но в случае гликолевого контура придется кипеть в большом минусе, а это удар по КОПу
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если грунт не сильно не проморозить, то с талыми водами он регенерируется достаточно быстро. Т. е. к окончанию отопительного сезона мы будем иметь плюсовой контур. Проблемы будут только если размер контура будет недостаточен, тогда да промёрзлый грунт будет регенерировать плохо, только никакого отношения к глубине заложения это не имеет.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @KUM_TEHb, имеет. на глубине 3х метров регенерация идет нАмного медленнее
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    летом: а) использовать для кондиционирования, как охладитель инверторного ТН; б) закачивать туда тепло от солнечных коллекторов.
    причем для б) как раз получается, что при высоком УГВ этим можно не заморачиваться, а при низком УГВ грунт вокруг геоколлектора будет работать как очень неплохой ТА с очень большой массой и сравнительно небольшой дельтой температур.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SCHigi, вы правы конечно.
    Однако не все хотят вешать себе СК который к слову может осыпаться например. Да и лишний 1k$ на установку CK не копейки. Проще правильно рассчитать и сделать многоэтажку.
    Тем более при высоком угв не надо заморачиваться,
    я например проложу многоэтажку заодно с канализацией и дренажом, ливневкой. И тоже не буду заморачиваться всякими СК и мыслями об отогреве грунта.
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    СК это не только регенерация грунта, это ещё и совершенно халявное ГВС и отопление в межсезонье (если конечно с регионом повезло).
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если с регионом повезло, то лучше СБ поставить, при сопоставимых затратах, дольше проработают, гемороя в обслуживании никакого, а электричество можно куда угодно потратить.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @baracud, КПД у СК заметно больше, чем у СБ. В разы.
    Кроме того, что бы "куда угодно потратить электричество" - надо соответствующего объема аккумуляторы, что тоже сильно удорожает СБ.
    И в то же время затраты энергии на отопление - намного превышают затраты на "чисто электрические" потребности. Тоже в разы.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Что делать с тепло носителем в 20 градусов ? От СК?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SCHigi, КПД СК выше? куда девать этот кпд кроме как землю греть и ГВС?
    Зимой когда нужно отопление недорогой СК даже полбойлера нагреть не может.
