1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Забор из камня
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем мёд, 09.02.11.
  1. Jandosville
    Jandosville
    Jandosville
    Алматы
    Кстати забыл добавить, вокруг у соседей винегрет из пескоблока, пеноблока и рванного кирпича, а вот мне такого забора не хочется. Общая длина забора который я планирую выложить из камня 12 метров, с учетом калитки и ворот, слева забор из пескоблока и пеноблоков, прямо из рванного кирпича, а есть еще одна ветренная сторона в 52 метра - без соседа. Будет ли каменный забор сочетатся с этим винегретом?
  2. edr
    edr
    edr
    Какой Вы делали фундамент под забор? Какая высота забора?
    Думаю, что в этом винигрете, Ваш ингридиент будет самым вкусным!
  3. edr
    edr
    edr
    Примеры бутовых заборов В Подмосковье (дальнем)
  4. Jandosville
    Jandosville
    Jandosville
    Алматы
    Edr, да я еще и не начинал лить фундамент, но думаю что в ширину 30 см, вглубь 50 см, высота 30 см, высота кладки еще 200 см, должно хватить. Расстояние между столбами 2,5 метра.
  5. edr
    edr
    edr
    Армирование кладки и столбов будете использовать?
  6. Jandosville
    Jandosville
    Jandosville
    Алматы
    Столбов да, а вот как камни армировать, не знаю, сеткой или арматурой? Те стены которые я видел по многу раз, стоят 30-200 лет без армирования кладки. Критикуйте)
    Стоят кстати в сейсмоактивных зонах.
  7. edr
    edr
    edr
    Дело, как я думаю в почвах. У нас они пучинистые, и поэтому необходимо делать фундаменты на большую глубину (ниже точки промерзания) и дополнительно армировать. И частый переход температуры через 0 в наших условиях -обычное дело!
    У Вас климат мягче, нет таких морозов и судя по всему почвы песчаные, поэтому так долго стоят стены. ну и конечно, самое важное -это мастера!
    Мне кажется лучше для армирования использовать арматуру, причем запускать ее в стену из столба. Наверное 3-х рядов будет достаточно.
    Сейчас появилась арматура из стекловолокна, она дешевле и в транспортировке и работе удобнее.
  8. Jandosville
    Jandosville
    Jandosville
    Алматы
    Ну как нет таких морозов) -35 было этой зимой, но заборы с фундаментом в 30 см стоят себе) Почва конкретно у меня песок сантиметров 10, затем камни разного диаметра. Но "уровень промерзания почвы" мы в СНиПах тоже чтим.
    Получается надо будет приваривать арматуру к столбам? Это мы умеем)
    Мастером наверное буду я, т. к. узбекские гастеры за камень не берутся, а таджиков пока нет, да и сам хочу научится.
  9. edr
    edr
    edr
    Я полагал, что столбы у Вас будут каменные, армированные кладочной сеткой и из тела столба будет выходить арматура в стенку забора.
    У нас узбеки берутся за все),но получается совсем не то, на что расчитывал заказчик! Найти мастера, который красиво, прочно и качественно сделает такую работу -непросто.
    Вот так может получиться.
  10. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Если у Вас булыжники, а не колотый камень с плоскими сторонами, то лучше в опалубке делать, потом швы расшивать...Бутовая кладка - еще тот гемор...Я пока выложил себе цоколь, зае...устал вообщем...
    Но столбы забора все-равно буду каменными делать, из гранита. Красиво, хоть и трудоемко...
    В Вашем случае 2 метра высотой - мама не горюй...Ё!
    Раствор достаточно 1*3 цемент песок + немного клея для камня (пластичней будет)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забор из бутового камня своими руками.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Groundworkturf, Прекрасно выглядит! А темка есть Ваша по строительству данного забора? Очень интересна технология работ.
  13. Lenik1976
    Lenik1976
    Lenik1976
    Забор из камня - это по меньшей мере оригинально, но трудоемко
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо:). Темки еще нет, но обязательно создам. Мало фотоматериала по процессу. Собираюсь начать строительство беседки в таком же стиле, буду делать фотоотчет. :hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, Вы правы, трудоемко. Много времени занимает подготовительная работа - помыть и отсортировать камни и т. д. Требует большого терпения. Процесс напоминает чем-то складывание картинок из пазлов, но пазлы здесь не бумажные:).
