Фронтоны
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 09.02.11.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Вас такая мешанина в голове:)]
    Солидарен с @Ivan_,
  2. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    тогда обмотайте все пергамином)
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @sonechka01, вот на примере спанлайта с их сайта:
    везде где написано "пароизоляция" - собственно паронепроницаемо
    пароизоляция также является и гидроизоляцией (т.к. не пропуская пар она естественно не пропускает и влагу, обычно это материал который содержит слой обычной полиэтиленовой/полипропиленовой пленки
    везде где написано "паропроницаемо" - является гидроизоляцией. пароизоляцией являться не может (т.к. имее свойство паропроницаемости)
  4. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Если мы смотрим не на название, тогда зачем обсуждать рисунки без углубления в коэффициенты. Давайте обсудим каждую модель с коэффициентами и сломаем голову окончательно? Если пленка пропускает пар в одну сторону как современные мембраны то с другой стороны она априори изолирует от попадания влаги и пара внутрь.
  5. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    тогда срочно производителю пергамина надо написать письмо зачем он пишет на своих рулонах пароизоляция.
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Бред. Если плёнка пропускает пар - она это делает в обе стороны. Иван написал всё верно выше, повторяться не буду. Не спорьте, просто поверьте, вы не правы.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зачем? Я пароизоляцию и гидроизоляцию применяю там где это именно необходимо.
    Просто у вас смешались понятия паро и гидр изоляции
  8. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    ...не могу, тк на сайте производителя вижу это ...Свойства паропроницаемой мембраны таковы, что имея отличную паропроницаемость, позволяющую пару выветриваться из утеплителя, они обладают достаточной водоупорностью.
    Итого имеем с одной стороны водоупорность, с другой позволяющую пару выветриваться из утеплителя. Итого имеем две разные стороны, нам не все равно какой стороной укладывать пленку.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @sonechka01, водоупорность это свойство не пропускать влагу т. е. воду в жидком состоянии. Никакого отношения она к паропроницаемости (т.е. пропусканию пара) не имеет. Видимо от этого у вас создается путаница.
  10. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    А пароизоляция применяется внутри помещения. - А как тогда быть с утеплителем снаружи здания? отсечь пар можно любым материалом просто наглухо все обмотав. Тк с минватой требуется обязатаельная проклейка швов. А вот как ваша влага выйдет из минваты это уже другой вопрос. Чем вы ее снаружи защитите?
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    вы же сами процитировали что снаружи надо закрывать гидроизоляцией (т.е. паропроницаемым материалом)
    еще раз перечитайте:
  12. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Чем отличается пароизоляция от гидроветрозащиты в данном пироге?
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @sonechka01, тем что пароизоляция не пускает пар из помещения в утеплитель, а гидроветрозащита не пускает влагу с улицы (именно влагу а не пар) в утеплитель, и создает барьер от продувания (иначе от утеплителя толку не будет), и позволяет выпускать пар, который образуется при испарении конденсата, из утеплителя (наружу). Все это выше уже написал, заставляете повторяться уже в третий раз, пожалуйста внимательно читайте, извините, более повторять не стану
  14. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    водяной пар и влага это видимо разные вещи у вас... а пар значит спокойно пропускает?) ... а сколько нужно скопиться пара чтобы пар превратился во влажность?
    Влажность обычно характеризуется количеством воды в веществе, выраженным в процентах (%) от первоначальной массы влажного вещества (массовая влажность) или её объёма (объёмная влажность).
    Чтобы защитить волокнистый утеплитель от увлажнения сверху, его накрывают гидроизоляционным материалом. Делается это по правилам, о которых и пойдет речь в этой статье.
    ps/ взято с сйта http://www.domastroim.su/articles/krovlya/krovlya_1225.html
    В качестве подкровельной гидроветрозащиты на сегодняшний день удобнее всего использовать специальные диффузионные или супердиффузионные мембраны. Эти материалы представляют собой паропроницаемые пленки, однако не пропускающие воду. Они изготавливаются из полипропилена или полиэтилена. Их можно укладывать непосредственно на утеплитель
  15. sonechka01
    sonechka01
    sonechka01
    Самое интересное я не нашла ни одного научного названия гидроизоляционных пленок и пароизоляционных, следовательно все это деление условно... Производитель тоже может назвать свой матереал хоть одеялом, но научного названия я не нашла.
    Может вы нашли? Или по какому принципу идет такое деление? Почему одна мембрана не может в себе сочетать гидро-ветро-парозищиту?
