Дом из профилированного бруса без перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про ураган я не шучу:no: Из-за сильнейшего ветра, дабы снизить ветровую нагрузку, пришлось часть окон закрыть п/этиленовой пленкой, что раньше никогда не делали. Правда мера эта временная, после катаклизмов пленку снимут. Долго думали, ставить ли на окна москитную сетку, но пришли к выводу, что эта мера сейчас, как минимум, бесполезна:um:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще пару слов про этот дом. Мансардный этаж свободной планировки, две зоны "кукушек" с большими обзорными окнами получились очень просторными и в будущем обещают быть очень светлыми. Каркасные конструкции зашили по временной схеме, материла не оставалось, поэтому брали все, что пригодно.
    К сожалению моя мыльница не передала объем второго этажа. Да еще мешаются леса, которые оставили с тем, что-бы была возможность добраться до шпилек конькового прогона. Как оказалось, для многих это большая проблема и зачастую шпильки не протягиваются вплоть до отделки.
    На этом зимний сезон заканчиваем:pioner:
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Владимир, а как потом заделываются отверстия между стеной и стропилами?
    На фото я красным обвела.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По каркасной технологии - стойки + утеплитель + обшивка.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ой, не точно выразилась - не именно под "кукушкой", а вообще - между стеной и стропилами, там, где нет кукушки. Там же не положишь просто утеплитель - наружу вывалится. Там доски как-то прибивают?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь понял.. Там будут вставки, как ограничители для утеплителя, в дальнейшем стропила зашьются.
    А в принципе, возможны разные варианты исполнения, в зависимости от подшивки выпусков.
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А у Вас фото нет этих узлов? :|:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока не нашел, либо уже подшиты карнизы, либо пароизоляция стоит.
    Попадется на глаза - выложу. В плане утепления это место требует особого внимания, точнее, тщательного подхода.
  9. ig0r
    ig0r
    ig0r
    А от дождя она разве не спасет, а то у нас сейчас тоже дом заканчивают, вот я тоже не занаю - ставить сетку или нет.:faq:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Абсолютной защиты от дождя не дает, от косого немного спасает.
    Но, при этом на подоконном венце мешает быстрому высыханию.
    Надеюсь, что снегопадов уже не будет, поэтому сетку можно отменить.
  11. alex1964
    alex1964
    alex1964
    >Немного "тормознулись" на "кукушках". Чертежей на них нет, пришлось проблемы >решать по мере их возникновения. На крыше встретились каркас и профбрус.
    >Каркас для кукушек будет носить незаконченный характер, полный каркас здесь >будет после усадки дома.
    Хорошо что брус сухой
    Плохо - то что крыша скользя будет сносить жесткий вертикальный каркас кукушек наружу :flag:
    Мне кажется что не зря чертежей НЕТ
    Переубедите меня :hello:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Переубеждать Вас нет никакого желания, даже потому, что тему невнимательно читали:)] Пару замечаний, если позволите.
    1. Брус не сухой.
    2. Каркас то жесткий, но стропила на нем скользящие. Проблема возможна только тогда, когда из одна стен, на которые опирается каркас, неожиданно сядет сантиметров на 15-20 больше, чем зеркальная. Но, здесь такая вероятность ничтожна.
  13. alex1964
    alex1964
    alex1964
    Добавлю - фронтоны несут нагрузку от крыши
    значит дадут приличную усадку
    Значит стропила поедут наружу по мауэрлатному венцу всей плоскостью крыши
    Меня интересует узел крепления стоек кукушек в его нижней части ..
    Для нормального скольжения ВСЯ конструкция кукушки должна иметь опору только на стропила
    А на фото 1 чуть левее красной обводки видно что стойки крыши кукушки опираются на балки
    Возникает законный вопрос ЧТО их удержит в вертикальном положении при скольжении плоскости крыши ведь боковая обшивка прибита к стропилам(скользят)
    и стойкам (стоят) ...:faq:
  14. РУМАКС
    РУМАКС
    РУМАКС
    Судя по фото влагомера брус практически сухой.
    Да и сказали же Вам - это временная конструкция :)]
  15. alex1964
    alex1964
    alex1964
    Ну да нет ничего более постоянного чем что-то временное ;)
    18-20 % - транспортная влажность сухого пиломатериала
    При таких размерах дома расчетное скольжение стропил от усадки на краю мауэрлатного венца 80-110 мм
    Причем нагрузка на крышу кукушки такого размера на первый взгляд 1/3
    от площади ската так что боковые стойки кукушки должны иметь крепление независимое от скатов крыши коль уж они к балкам на уголки закреплены ...:ogo:
    2 WAB57
    PS. Чем крыть крышу собираетесь? И сколько дадите времени на усадку?
