Дом из профилированного бруса без перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Замеры влажности показали, что она , практически, ничем не отличается от той, что была на 195-ом брусе. Традиционно, влажность сосны выше. На последнем фото влажность бруса из елки, который был проморожен, пожалуй, это самое высокое значение.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У проблемных деталей влажность близка к сухой.
    На фото елка, у которой по пласти расслоение волокон, как чешуи.
    Елка, особенно у мелкого профиля, качеством не отличается. Близка к сухостойной, сучки в основном табачные, по количеству и размерам похоже на третий и далее рез.
  3. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    С большим интересом слежу за вашими ветками, и в каждом доме у вас балки перекрытий опираются на опору для бруса, которая крепится к стене. Хотелось так же прикрепить у себя балки перекрытий, но есть вопрос: на сколько это соединение надёжно, и какого размера должны быть саморезы удерживающие опору в стене?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я считаю, что этот узел достаточно надежен и прошел испытание у "каркасников".
    Крепление опоры предпочитаем делать комбинированным - саморез 4*70 + гвоздь оцинкованный ершеный L-70мм + 4 глухаря на опору 6*80.
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Владимир, если есть возможность, выложите фото постоянного крепления опоры.
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Изначально опоры крепят временно на одни саморезы, а после усадки дома перед отделкой балки выравнивают и крепят постоянно, как было описано выше WAB57. Вот и попросил фото "постоянного крепления"
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дошли до уровня, когда потребовались детали, которые отправляли на производство. Свободный день заняли уборкой территории:(
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вовремя пришла третья, последняя, партия материала.
    Промороженного бруса здесь больше, чем в двух первых.
    Отбракованные детали заменили.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Попросили производство прислать половинки бруса, которые получают при распиловке бруса для "нулевых" венцов.
    Пришли и десять рулонов утеплителя на замену.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Самое грустное, когда на последней машине обнаруживается брак:mad:
    Тем более, что запасного бруса на этот раз нет:(
    Заказчик отправил обратно три детали - одна "сучок", две "синева".
  11. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    WAB57 опять обращаюсь к вам по поводу опор для бруса. На первом этаже если утеплить пол между лагами (лаги у меня 150 мм высотой), то нижняя часть опры окажется в продуваемом подполье, а её верхняя часть в прогретом помещении, наверное это будет хороший мостик холода, который будет индеветь, а где иней там и влага и со временем это место начнёт подгнивать и крепление опоры к стене станет менее надёжным. Поправьте меня если я что-то не понимаю, может опору снизу дополнительно утеплить? Или такое не случается и я понапрасну переживаю.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наверное, случается:faq:
    Только, я не уверен, что пирог пола должен нагреваться:um:. Если это так, значит он не правильный
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Только на фото заметил, какое небо сегодня:super:
    Это значит - весна уже не за горами.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Внутренности" будущего дома:)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Очень надеялся, что с окончанием морозов выйдем на нормальный рабочий темп.
    Но, надежды юношей питают, а у нас началось "вырезание лобзиком по фанере":mad: Пошел брак за браком.
    На трех последних фото две одинаковые детали:)] Найдите всего пять отличий:|:
