Дом из профилированного бруса без перерубов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Красивое кино. Кино, оно и есть кино :)]. В дачном варианте домик подойдет, для ПМЖ - не знаю... :hello:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    За фильм спасибо:hello: Этого у меня в коллекции нет, если можно, ссылку на оригинал.
    Профиль, в принципе, похожий. Таких разновидностей, с полкой под утеплитель + два гребня, много. Угол без выпусков радует подгонкой в чашках::
    Не на сечение бруса надо смотреть, смотрите на технологию сборки:um::)]
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    так там вроде они все снизу... Работают споро, эт точно...углы порадовали.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как я уже писал, возникла проблема с бракованными деталями и обещали их доставить аж только к 14 марта:( Естественно, простой бригады в течении 8-ми дней поставщик не собирался оплачивать:no: На наше счастье в поставке было несколько штук бруса в погонаже для декоративных балок, они нас и выручили::
    Теперь, на фоне нового дома, старый становится все меньше и меньше:)
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Особо не вникал в технологии профилированного бруса. Судя по звуку - брус сухой, но сама технология уплотнения углов - фиговая для настоящих морозов - тряпочку ложат, которую кое-где и сморщивают нечаянно :)]. По остальному особо не вникал, но, думаю, вопросы найти можно. Да и кино на самом главном оборвалось - что дальше с кровлей и косыми оконными проемами, интересно? :hello:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    За время праздничных дней вышли на фронтоны. Они пока подвижные, тем более перерубы усеченные, поэтому фиксируем фронтоны снаружи и внутри.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Очень мне понравилась первая фраза - особо не вникал, но они все-равно козлы;):)] Тряпочки ложат, а технология-то фиговая:aga:
    Я бы не вопросы искал, а ответ пытался найти, почему наши производители так фигово чашки делают, что даже тряпочка не морщится:faq:
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну вот Вы занимаетесь данным видом домов, Вам и флаг в руки в поисках ответов :)]. А что не так я заметил? А Вы не заметили, что ли? Или знаете, но никогда не скажете? Я не претендую на "гурость" в профилированном строительстве, но в стройке кое-что понимаю. :hello:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На первом фото мауэрлатный венец, шаг нагелей здесь не более 50см.
    Скорее всего, сделаем еще усиление глухарями.
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Владимир, а в последнем мауэрлатном венце всегда нужно так часто ставить нагели? Если там, к примеру, еще и шпильки есть (но их немного), тогда как?
    И как часто надо ставить нагели в ригельных и коньковых брусьях, если в них тоже есть шпильки (здесь часто, 1-1,5 шпильки на 1 п.м.)?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У меня есть пример коробления верхнего венца при усыхании, тем более, если он еще при этом ослабляется врезкой для стропил. Поэтому решили усиливать этот венец шагом шкантов и глухарями. Если у Вас шпильки с шагом до 1м. с возможностью их протяжки, тогда достаточно и обычного шага нагелей.
    На коньковых прогонах шаг нагеля обычный, не более 1м., здесь шпильки с шагом, примерно, 80см.
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    WAB57, а анкера/шпильки, которыми первый венец к финдаменту притянут через какое расстояние у Вас идут? И всегда ли Вы соблюдаете Ваш обычный интервал? Спасибо.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Владимир, доброго времени суток!
    Домик получается у Вас, как всегда, очень ладный :hello:.
    Подскажите, какое может быть минимальное расстояние от старого дома до фундамента нового дома?
    Нам придется ставить новый длиной 10 м вплотную к старому.
    Спасибо.
    Старый дом пока будем использовать, как бытовку для рабочих.
    Извините, что влезла с вопросом.
    Увидела на Ваших фотках рядом с новым домом старенький, похожий на наш, поэтому возник вопрос:|:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сложно ответить не видя ни старого дома, ни фундамента под ним.
    В одной теме можно посмотреть как делали пристройку длиной в 8м. к старому дому на самостоятельном фундаменте. При этом новый фундамент сделан, если правильно помню, не далее 20-25см. от старого.
  15. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Добрый день. Как такой угол закрывается снаружи и чем?
