Красавица печь ... но что-то не так
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 09.02.11.
  1. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    - Что именно во внутрянке не то?
    Толщина стенок?
    Сечение внутренних каналов?
    Может топка выполнена с отхождениями от принципов?
    Может зазоры где надо было оставить?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что вас напрягает? В чем проблема? Я не хочу вас вводить в лишние сомнения.
  3. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Принцип работы печи наверно всем понятен.
    - Два канала выходят из топки на право и на лево.
    Дым двигается вверх и в них вдоль стенок печи змейкой. Потом оба канала сзади, слева соединяются и выходят в трубу.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Соединение на углу?
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Виталий, Вы что хотите узнать...хорошая печь и совсем недорого, и сейчас уже ничего не изменишь...консультироваться надо было раньше:hello: или Вы дедку зарплату урезать хотите,...так он и так вам дешево сделал.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каналы из печи скорее всего делятся на два в духовке, или под мет. настилом.
    Видимых (по снимкам) жестких косяков нет и должно быть работоспособно!
    Важно её правильно высушить и разогревать!
    Так что всё же не так?
    Если б я по вашему аватару смог бы диагноз поставить, меня б тогда звали Ванга и нафиг мне были б не нужны все эти печи!
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Печь трещину дала.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На фотографиях этого не видно. Автор что-то темнит.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С 99% вероятностью можно сказать, что Виталий недосушил, или перетопил, а теперь желает по гарнтии полностью переделать...
    Я не прав?
    Как я и сказал выше...
    Причем не исправить, а только переделать полностью!!
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я бы не стал кого-то обвинять. Возможно просто у печи неравномерный прогрев.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я то же не обвинил ни кого.
    Предположил.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Так и не увидите..фото с мая. В наружней лицевой кладке появилась горизонтальная трещина в районе низа хлебной дверцы в 3мм, (подняло внутренней огнеупорной кладкой), также и не исключены вертикальные трещины, из-за не равномерного прогрева кладки и того же сердечника (нет термошвов).
    Виталию, остается вызвать печника, чтобы он на горячую печь зачеканил трещины, как говорится обойтись малой кровью.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не видно зазора между внутр и наружной кдадкой.там где перегородки тупо уперлись в наружку.Обилие каналов тоже не радует,явно неравномерный прогрев.:)
  15. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Согласен. Печь должна треснуть (4 шва от стола до дверцы духовки)
    Компенсация между топкой есть фото 5, но начиная с разводки началась попа.
    Я вообще не понимаю чего хорошего вы увидели в этой печке? Одна её сторона будет греться сильней другой, обороты вертикальные и похоже не обслуживаемые. Сечение каналов и трубы. Откуда такие взялись? Это чтоб больше говна в печке побыстрей собралось но она не задохнулась?
    Кладка - :super: Конструкимв полный .:close:
