Красавица печь ... но что-то не так
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 09.02.11.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Печь будет прогреваться неравномерно, а трещина может быть от того, что шамот не отделен от красного зазором.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь конечно - не фонтан.
    А вот трещина, всё же, считаю вызвана перегревом.
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Для того, чтоб реанимировать печь, необходимо минимум 2 условия.
    1 Хотябы одна задвижка на левый канал (в идеале по одной на правый и левый)
    2 поддувало.
    шамот в топке отделён от красного но ничем теплопроводным не заполнен, что тоже не есть гуд, а вот выше топочой камеры... Странно что трещина тут, а не выше. Вам там случайно металл не уложили в районе перекрытия над топочной дверцей?
    Внимательней посмотрел фото. Понятно почему трещина пошла вниз. Там вроде как нет перевязки между столбиками и стеной печи, вот она по голому раствору и побежала вниз.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Не может быть, чтобы бока у печи одинаково нагревались... 100% слева сильнее, т.к. газы пойдут по пути наименьшего сопротивления.
    Трещина пошла, из-за того что нет термозазора межу шамотным кирпичем, и красным. КТР (коэф. терм. расш.) у ШБ8 в 1.5 раза больше, чем у красного.
    Остается мучатся с этой печкой или её перебирать.
    Виталий ещё вопрос, а как Вы её используете?
    Как печь выходного дня, два раза в неделю, или же как печь для ПМЖ, т.е. топите постоянно?
    Р.S. Не может нормальная печь в Питере или в Москве стоить 50т.р. за работу(сразу подозрительно показалось). за такую цену вам сложат горе-печники с ближнего зарубежья или потомственные печники, зная одну конструкцию печи:um:, отработанную ещё отцом, так, что предлагать им схемы или рисунки по которым нужно сложить печь опасно...могут такого понавертеть:no:
  5. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Спасибо за внимание.
    В печи металла нет, так как ездил часто и смотрел, да и печник категорически отвергал металл. Ну разве что электродами закрепил дверцы.
    На ощупь оба бока нагреваются одинаково но если посмотреть куда пламя задувает то больше в короткий ход. Но не сильно большой перекос.
    Топлю раз в неделю - наездами. Хотя давно не топил - смысла нету ...
    Не понимаю, зачем задвижки слева и справа, разница небольшая по прогреву, а объективно ничего не происходит. КПД - 10%. наверно.
    По поводу трещины это 100% не перегрев. Это действительно шамот поднимает кладку.
    - Какой вердикт?
    Разбирать не охота, итак уже в вечную стройку переходит. Да и оставлять в таком положении глупо.
    - Можно ли трещину убрать (может подпилить швы где поднимает) или однозначно на слом.
    - Если трещину убрать, врезать колосник, пробить прогары будет лучше топиться и на сколько лучше.
    - Или вариант с частичной разборкой печи и перекладки части печи. Допустим трубу оставить, если устоит, а срыть до трещины. Колосник врезать по живому конечно.
    Хотелось как лучше, а вот получилось как всегда.
    А вот во что прекращается печь после высыхания. Совсем другая картина.
    Балки по бокам это чтобы дом в середину не сложился. Вот такой колхоз (не большой) или инженерия.
  6. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Вердикт - ремонтировать. Сломать всегда успеется.
    На трещину забить. В этом месте она будет почти всегда. (надеюсь объяснять почему, не надо)
    Внимательно смотрим фото №5 на первой странице, зазор вокруг шамота есть но ничем не заполнен (песочку бы туда), поэтому шамот плохо передаёт тепло красному. Красный нагревается только дымовыми каналами.
    Про задвижки. Смысл в них есть по двум причинам.
    1-я. А нех было делать 2 независимых канала, тем более разной длины. Задвижкой в левом канале можно хоть как-то попытаться уровнять газы в каналах.
    2-я. Это неверное сечение каналов и трубы. Но так как они сделаны большими, то задвижками можно урезать сечение до необходимого. Тогда и греться печь начнёт, а не сифонить всё в трубу.
    с поддувалом всё и так понятно. Если бы дом был ПМЖ то ещё можно было бы попытаться без него, но для дачного варианта использования, поддув нужен как воздух ) (каламбурчик :aga:)
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Зимой, топить раз в неделю.
    Любая, кирпичная печь, будет так вести себя.
    А у Вас, ещё и мудрёная она (печь).
    Для топки дровами, колосники, не так уж и необходимы.
    Конечно, подаче воздуха необходимо уделить внимание.
    Я так думаю.
  8. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Остались не отвечены несколько вопросов:
    - Какой вердикт?
    На фото №5 процесс. Возможно и есть заполнение, но я этого не заснял.
    Неуверен что на трещену можно так просто забить. Она наверняка разрушит печь со временем. Трещина появилась во время первой топки 100% и был это сентябрь. +20гр.С.
    Задвижки есть на трубе и ими можно регулировать поток.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трещину можно заделать на горячую печь, если появится снова при последующей топке, то снова заделать на горячую. В какойто момент трещины больше не станет, печь встанет на свое место.
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Эта трещина будет проявляться практически всегда. Забить на неё можно, а печь так и так когда нибудь разрушится. Пирамиды в Египте и те разрушаются ))
    Задвижкой в трубе вам не обойтись, очень нужна в левом канале, в противном случае тёплой задней стенки вам не видать.
    Короче.. привести вашу печь в божеский вид - день работы.
    Как вариант. Расшить на 2-3 см. вашу трещину. На прогречую (трещина расширена) промазать печным герметиком в глубине расшивки. толщина герметика 5 мм. Затереть оставшуюся часть раствором. Потом печь вместе со швами покрасить в кирпичный цвет.
    Посмотри на фтото. Столбики слева и права от дверцы, ничем не "вяжутся" с печью. Трещина тут будет жить.
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Трещину, Вы не уберёте.
    Возможно, она и мешать не будет, и разрушать печь, дальше не будет.
    Визуально, конечно не есть хорошо.
    В любой кирпичной печи, если она (печь) не декоративная, есть трещинки (большие, маленькие, это другой вопрос), и их толщина, как правило, зависит от режима топки.
    ПМЖ -выход из положения.
    Я так думаю.
  12. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Всем большое человеческое спасибо.
    Привезу горе печника на место, будем с ним обсуждать дальнейшее положение печи.
    - Правда так и не понял про задвижку в левом канале. Если она для равномерности прогрева то без неё оба канала нагреваются одинаково если трогать рукой. Боюсь не повлияет задвижка в левой части на прогрев задней стенки.
    - А прогары повлияют на заднюю стенку?
  13. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Всё просто.. Захочешь нагреть заднюю стенку, закроешь левый канал. В противном случае будешь ждать до 2го пришествия. И что ты там рукой меришь у печи которую не можешь натопить?:faq:
  14. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Извините ,что вмешиваюсь , я не печник ,но по моему эта печь ,в принципе ,не должна работать . Если не ошибаюсь, у Вас стоит кассета медленного горения ,а это совсем не печная топка , температура исходящих газов из неё ну никак не прогреет дымоходные каналы ,да она на это и не рассчитана . Тут нужно выбирать что-то одно , либо печь либо кассета . Извините ,повторяю я не специалист ,просто имел опыт владения "буллериана".
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    И не мудрено. Нагреть тысячу с лишним кирпичей одной охапкой дров и не получиться. И почему топка заполняется только на 30% ? Обычно закладывается полная топка, потом, по мере сгорания дров, добавляется опять же до полного объёма. Для такой массивной печи потребуется не менее двух полных подкладок. И длина дров не менее 50 см, и, конечно же, они должны быть сухими. У меня дома две печи. Одна небольшая, 90 на 63см, требуется одна полная закладка (дверца 250 на 280см). Задняя стенка нагревается, что рука не терпит. Вторая печь 115 на 63. Эта уже требует полторы полных закладки. Вот и посудите, сколько нужно топить, чтобы прогреть Вашу печь. Одно преимущество, если натопить, она долго будет тепло держать. А трещина появилась однозначно из за шамотного кирпича. Его же нельзя применять в одном ряду вместе с другим кирпичом, кроме как в независимой футеровке. А на фото видно, что это правило нарушено. Да, остаётся только чеканить на горячую, чтоб трещина исчезла или уменьшилась. Да, и колосник, конечно, необходим. Раньше, по старинке, по бокам дверцы внизу делали отверстия для поддува. Но это не очень красиво и не имеет регулировки. А так у Вас скорее всего получается режим медленного горения, что для кирпичной печи не есть хорошо. Вставляйте колосник и пробуйте топить полными закладками.
