Красавица печь ... но что-то не так
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 09.02.11.
  1. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Касеты там нет. Стоит дверка. На фото в за стеклом мы видим шамот.
    Полными закладками при нынешнем положении топить у него не получится. Задохнётся печь, поддува нет, а тех жидких решёточек и на 30% не хватает.
    Короче.. Печника за цугундер и пусть поддув с задвижками ставит.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Сдаётся, что печник печку по представленной фотке делал. А там поддувала нет. Там кассета стоит. Да, сначала надо поддувало сделать, а там видно будет, по обстоятельствам. Нужны задвижка и прогары или не нужны.
  3. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Пробовал я топить и закладками на 70%, но ничего не выходило.
    Топил я и с приоткрытой дверкой - пламя атомное - толку ноль.
    Топил и по 7-8 часов. Результат после 6-7 часов наступает. Но это бред ...
    А зад прогревается на температуру 30 гр на 8-й час ...
    Дрова 1,5 года в проветриваемом сарае - сухие. Береза.
    Если дверку закрыть и открыть решетки то получается слабенькое пламя и действительно экономная топка но теплоотдача падает раза в 3 ато и больше. Печь начинает остывать. Только дверка и дает тепло. Касеты конечно нет никакой.
    ПЕЧНИК лепил печь по фото. Но что за печник если я говорю ему что это касета а он "нет это дверка и все тут". Ну и слепил без поддувала ... если б я знал что решеток не хватит ... Он убеждал что должно хватать. Потом правда сознался в ошибке.
    А что поддувало координально улучшит. Греться же печь не начнет лучше.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Еще раз все просмотрел и пришел к выводу что заочно проблему вряд ли получится решить. Надо смотреть печь в натуре и всю ощупать, хорошо бы во время топки.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Проблема и в печке и в печнике. Нельзя идти на поводу у заказчика, так как сам крайним и останешься. Что здесь имеем? Кучу кирпича в 1500 с лишним штук, огромную стеклянную дверцу да еще и настил. Как и чем это все прогреть можно, если часть тепла через стекло выходит, а часть через настил? Что на эти длинные коридоры из кирпича, под названием-каналы, остается? Так что боюсь что вы попадаете на существенное изменение конструкции. Чем быстрее с этим согласитесь, тем больше денег сэкономите. Так как скоро кирпич трубы пропитается конденсатом и начнет вонять.
    При этом что то не то с раствором. Так как на такой объем кладки надо максимум 4 мешка кембрийской глины(200кг) но никак не 20 мешков.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Измерьте длину каналов (самой длинной правой стороны) от выхода из топки до задвижки. Длина не должна быть больше 6 метров. В этом случае выходящие газы остывают до оптимального значения. Если длина больше, то это приводит к ухудшению тяги и излишнему образованию сажи и появлению конденсата. Тут ещё есть зависимость и от сечения каналов. Сечение должно быть 13 на 13см . В этом случае площадь поверхности каналов составляет около 3м2. В Вашем случае, судя по фото, длина каналов около 8м с сечением 13 на 25см. Общая площадь охлаждающей поверхности где-то 6,1м2, то есть в два раза выше. По идее, печь должна нагреваться без проблем через левый канал и вообще не нагреваться через правый. Газы идут по пути наименьшего сопротивления. В противном случае где-то, что-то в левом канале не так. Или заужено, или ещё что-то.
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    В правый канал газы идут по причине того, что нижние отверстия в перемычках скорей всего высотой в 2 ряда + доп сопротивление от обилия перевалов из канала в канал.
    Я продолжаю упираться рогом, что до слома печи, обязательна попытка реанимировать сие чудо. Поддув - РАЗ. Задвижки на каналы -ДВА.
    Так как печь не имеет прямого хода то разгоняем её по левому каналу, затем переводим в режим правого. Таким образом прогреем сначала левую сторону печи, затем правую и заднюю. В процессе такой эксплуатации смотрим на поведение раствора на неравномерный прогрев. Но учитывая сколько туда вбухано кирпича, думаю переживёт.
    Что касается конденсата. Поведайте нам, есть ли потёки из задвижки в трубе?
    Блин... Одни Михаилы:)] даже не знаю как и обратиться к конкретному ;) попробую так...
    Про глину я как-то пропустил мимо ушей. Или ты прав и раствор того или печник регулярно делал маски для лица )
    Что касается стекла, то отчасти я с тобой соглашусь, но это больше актуально для режима дожига, а так всё одно максимальную температуру мы поимеем (при работающем поддуве) в канале на растоянии примерно в 0.5 - 1.5 метре от хайла. К тому - же лучистая ведь не совсем даром пропадает проходя через стекло.
    То что по хорошему это изделие нужно покрасить белой краской и выкинуть - это понятно, но пля... сколько будет грязи.. брррр. За что кстати не люблю надсадные трубы.
    Ты того... не пужай человека :)]
    Оптимальное значение вестчь имеющая конкретность, а в наших условиях это понятие слишком растежимое. И потом, не больше - означает меньше? А на сколько? Тут даже без толку делать расчёт с учётом теплопроводности кирпича в силу частых смен составляющих формулы.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да я не пужаю.:)] Я же не сказал, что надо, однозначно, ломать. Уже говорил, что надо сначала поддувало сделать, а там виднее будет, что да как.
  9. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Потдувало это хорошо, но не будет его.
    Уже научился растапливать с приоткрытой. Немного страшновато но и топка большая, можно подальше дрова пихнуть.
    Через 20 минут закрываю дверку и прорезей хватает. Потом постепенно подкручиваю на уменьшение их. Очень инертная. Долго топится, долго отдает. Горячая не бывает, но площадь у неё большая.
