Профилированный брус и отходы от него
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.11.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    я уменьшил отходы путем небольшого сдвига стен и окон
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Поясните как это повлияло на экономию :faq:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот пример двух планов первого этажа. правда из ОЦБ.
    В первом случае отходы более 6 куб.м
  4. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А во втором сколько отходов?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Около 1 куба, при 45 куб. м общего объема. Дело вот в чем, Порядовку делает программа ( или "К3 коттедж" или "АТ венцы") . Она достаточно безжалостна и ей по брабану Ваш бюджет и Ваши деньги, она из 1000 комбинаций раскроя бревна выбирает самую оптимальную. Сначала проектировщик тупо проетирует и вводит в программу дом с Вашими планами, затем, если проектировщику не чуждо чувство сострадания, он начинает "играть планами, расположением окон и перегородок и чаще всего ему удается найти приемлемый вариант. Но иногда, когда фундамент уже залит, от лишних потерь не уйти. Но, как обычно, большие потери именно в небольших домах, с небольшим количеством перерубов. В большом доме, как правило всегда найдется, куда программе "пристроить" небольшие по длинне бревна (брус)
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Т.е. всего-то передвинув две двери на 12 см сэкономили 5 кубов :ogo:
    Мне как раз сейчас проект делают, посмотрим сколько будет отходов ;)
  7. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    У меня на 74 куба бруса - 3 куба отдходов..:)
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Удачи! Шансов на хороший расклад все же больше, чем в казино:)
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Заберите их себе, на зиму хватит печь топить.
    А сначала будет на что материал раскладывать, все же три куба:)]
  10. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Обязательно. Пригодится- однозначно.:super:
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Мона взять, у меня на третий этаж как раз не хватает, спецы сказали "около трех кубов примерно надобно", спасибо земляк;)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Потом расскажете - действительно ли три куба получили:aga:
  13. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    :)]Обязательно, даже фотки сделаю.
  14. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    После завершения проектирования варианта №3 открою тему и расскажу всю историю проекта, кубатуры и отходов.
    Экономия при отказе от остатков на доме даёт небольшую условную экономию - на 40 см увеличивается дом в двух направлениях при той же кубатуре.
    Главная экономия - уход от дорогого бруса.
    Рекламируемый на этом форуме способ нарезки чашек весьма не оптимальный и дорогой, пошёл он от бревна.
    Вид угла такой же и при нарезке чашек в полдерева. Не надо брус резать пополам на первый венец, меньше длина зазоров. Этот вариант будет только на ограждении террасы.
    Сопряжение углов дома будет с устройством коренного шипа.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Очень уж безапелляционное высказывание. Как долго над ним думали? "Рекламируемый на этом форуме способ нарезки чашек" используется большинством, если не всеми производителями домов из профбруса у нас и зарубежем. Думаете это только для того, что бы побольше с заказчика содрать? Коренной шип -пилой делать будут? Как будет выдерживаться чистота угловых соединений?
