Профилированный брус и отходы от него
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.11.
  1. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Не вёл хронометража.
    Это не аргумент. Чем хуже в полдерева?
    Да, дважды - за материал и за работу.
    Сотни лет делают. Угол называется тёплым. Чистота зависит от исполнителя. В теме про дом без перерубов нарезка бруса на заводе. Зазоры средние, ... между большими и очень большими. :)].
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Извиняюсь, речь идёт о профбрусе или просто брусе?
  3. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Не вижу принципиальной разницы.
    Когда я говорил про чашки в полдерева, то имел ввиду проф.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    grem, без обид, но то особенного? :hello: Больше половины домов делали и делаем именно так. Кроме сокращения затрат есть еще ряд преимуществ:
    1. Можно получить большие площади помещений, не усложняя проект перерубами
    2. в дальнейшем такой дом легко утеплить
    3. Есть и еще одно преимущество - меньше зависшь от исполнения комплекта производителем :)
    to WAB57: извините, что "впилился" в тему:|:
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Для такой нарезки, как в упомянутой вами теме ,завод не нужен. А исполнителей хороших ещё и поискать нужно. Где гарантия, что в самый ответственный момент рука не дрогнет?
    Петрович, и ты туда же...Делать из производителей домокомплектов кровожадных монстров:)] Я принципиально не против мастерского владения пилой. Но делать на это ставку уже не буду. Пробовал и разочаровался... Последнее время меня человеческий фактор в строительстве вообще разочаровывает.
    Про перерубы и площади помещений я не понял:faq:
    Про разность в утеплении той или иной угловой сборки-это вообще не вопрос. Мы выпуски больше 100 мм просто не делаем, вот и всё решение проблемы.
    Ну и конечно я не обижаюсь. Мы же с тобой одной крови:)]
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При однои и той же толщине бруса и стандартной длине бруса в 6 м, внутренняя площадь в доме выполненном без перерубов будет больше, чем в доме выполенном в чашу. Часть площадей " съедают" понты,:|: то есть чашки:)
    Но безусловно, дом с остатком симпатичнее смотрится.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ох уж эти остатки... Обшивал полуторник, остатки обходил (в альбоме есть). Но меня в большей степени плотность такого угла беспокоит. Я, как бы, не верю в теплость такого угла даже при плотной подгонке. :hello:
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это не "понты", а продукт совершенствования строительных технологий. Я раньше тоже углы пилой запиливал и для меня это была головная боль. По некоторым сданным домам она ещё и сейчас не прошла. Скажу даже больше, из-за дрогнувшей руки бойца, нам пришлось почти бесплатно обшивать дом изнутри. Про необходимость дополнительного оформление таких углов, я вообще молчу.
    Сейчас на станках запиливаем все углы и соединения и в их качестве я уверен. Наверное и твои ребята достаточно профессионально работают пилой, но подписываться за качество таких работ вперёд я бы точно не стал.:hello:
  9. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    На самую малость.
    Остатки сделаем на террасе, где не нужен тёплый угол.
    Из двух зол всегда выбирали меньшее.
    Вывод спорный.
    Почему Вы не реагируете на вариант нарезки чашек в полдерева?
  10. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    С 64,18 м3 отходов 6,57 , мне кажется , что оптимизировать кол-во отходов должен сам архитектор при проектировании дома . Я долго общался со своим проектировщиком перед тем , как получить готовый проект , так вот у меня получилось с 85 кубов бруса отходов всего 5 м3 , думаю это немного .
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен полностью. Когда первый раз увидел профилированный брус понял, что
    здесь таятся большие возможности минимизировать проблемы, связанные с "человеческим фактором". Особенно отчетливо это выглядело на фоне продолжительной работы с оцилиндрованным бревном. Но, Россия особенная страна, где даже при наличии приличного оборудования, нарезка чашек вызывает дискуссию:)]
    Без выпусков углы, на мой взгляд, должны выглядеть вот так::
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще раз повторюсь, хоть с 20-ти кубов, хоть с 85-ти для заказчика не должно существовать понятие отходов. Это проблема производства, точнее организации бизнеса. И к этой мысли нужно приучать производителя, а не вникать в его "проблемы":um:
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Потому что "чашка" и " в полдерева" -это разные типы соединений. Соединение "в полдерева" хорошо для продольной стыковки и не обеспечивает тёплый угол. Тёплый угол у Петровича в п.109.
  14. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Уже писал в этой теме, что проблема решилась перемещением одной оси на 100 мм.
  15. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Около 70 кубов объем материала... Из них отходов 4 куба.
    Не очень экономичная расфасовка... Но так было нужно.. При экономичной в 2 раза меньше.
