Профилированный брус и отходы от него
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Пожалуй вариант-идеален, но это точно не "в полдерева".
  2. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Больше с Вами я не веду дискуссию. Вы поёте, как глухарь.
    Я не говорил о "соединение "в полдерева" для продольной стыковки"
    Я говорил о нарезке чашек в полдерева.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не силен в народных терминах, присущих ручной рубке, хотя такой узел взят оттуда. Вроде, как коренной шип:faq: Но, в заводском исполнении выглядит достойно, как в плане экстерьера, так и конструктива.
  4. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Вид чашек в полдерева.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всю тему не читал скажу сразу:)], только последние страницы и то бегло:aga:. Баир, а угол рубленный в "чашу" с замком тебе внушает доверие по сравнению с "лапой"? Если брать брус например 200*200, то его можно сделать так же с запотёмком::. Вот типа "тёплый угол" который показывал Петрович мне точно не внушает ни доверия, не то что он тёплый:aga:. Лучше уж делать угол как при рубке в "лапу" из бревна, а точнее в "ласточкин хвост":super:. При таком соединении и нагелей в углу не надо, его и так не развалить даже трактором.:hello:
  6. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Где Вы такой откопали?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да я рад бы вас услышать и найти в ваших рассуждения рациональное звено. Только пока, кроме желания сэкономить любой ценой, ничего не вижу.:(
    И в чём тут экономия? В полувенце по двум осям. Так сверху на других осях полувенец, а стена как была 3 м , так и останется.
  8. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    :hello: :hello:
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот я думаю, что не стоит распространять виду рубок углов на брус. Петровича угол - самый простой в исполнении и теплый, так как без проблем законопачивается. Конечно, трактором развалить легко можно будет :)]. Чаша на брусе не канает, думаю. Вот лапа с шипом, думаю, да :super:. А потом утеплить дополнительно, закрыв пилястрами. :hello:
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Финны, например, требуют предоплаты менее 25%. При этом высылают
    проект, включая рабочий в бумажном и электронном (.dwg) виде,
    комплект документов, необходимый для согласования будущего строительства
    во всех инстанциях, детальную документацию по сборке и эксплуатации,
    чертежи и расчет фундамента и пр.
    Остальные 75% суммы вносятся по мере готовности домокомплекта (это
    до нескольких месяцев)... Какие-либо банковские гарантии не требуются.
    Сроки жестко соблюдаются - иначе штрафняк (~500-2500 евро в день и
    сколько-то в неделю)...
  11. Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Юрий Маслов
    Прошу прощения, обещанной в сообщении 104 темы не будет.
    После "разведки боем" я сделал выводы.
    :hello: :hello: :hello:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    С нами не поделитесь выводами? :|: :hello:
